Юмор
admin
Вышла наша девушка замуж за приезжего китайца. Родила ему шестерых детишек. У него заканчивается срок контракта, они переезжают жить в Китай. Через некоторое время она говорит мужу:
- Скоро 7 ноября, у нас праздник. Давай пригласим маму в гости.
Он отправляет маме телеграмму:
- Мама, плиезжайте 7 ноябли.
От мамы приходит ответ, читают:
- Сами ноябли, сами и воспитывайте. Я хоть отдохну от вас.
Изменено пользователем Viktor126
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
1 час назад, mazzi сказал:
- Как ваша фамилия?
Вспомнилось замечательное.
О... У них и язык свой есть.. :umnik2: А вот интересно
6 часов назад, TLY сказал:
Стажёр Рая
знает язык Ada ?
6 часов назад, fant сказал:
А вот интересно
12 часа назад, TLY сказал:
Стажёр Рая
знает язык Ada ?
Естественно.
В приёмном пункте "Чистилище" - нет языковых барьеров B)
Встретила бывшего у метро. Не так я себе представляла эту встречу. В моих мечтах всё было иначе: вокруг море цветов, я в своем самом эффектном платье, улыбаюсь и сияю от счастья, а он, с аккуратно уложенными волосами, одетый в элегантный костюме, лежит в гробу.
Пока ты жив, надежда есть.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Пособие не читал, но способ реально работает.  Если без экстремизму.
Со знаками припинания , беда. Правильно будет " Комбинезон Тузик - МОПС, сука, тёплый."  :umnik2:
- Мама, а мы - подданные России?
- Нет, доченька. Подданные - это те, кого держат под данью. А нас просто обложили налогами.
- Значит, мы - наложницы?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
