В 30.03.2018 в 21:57, aiblack сказал:
Интересно было бы взглянуть на фото добавленной в подвал платы цепь Цобеля
не в тему, но недавно разбирал Pioneer A-616 и у него цобель расположен на выходных клеммах и провод ОС тянется тоже туда
Изменено пользователем bluedog
неточность
sapienti sat
Классный проект. Вот бы нам так NXP реализовать. Интересно бы посмотреть на стаб ВК отдельно - на что он способен. Ну и вообще как такой конструктив будет себя вести по теплу...
Напрягают только торчащие из-за краев платы транзюки.
1 час назад, Sergo_PnL сказал:
Ну судя по отзыву автора той схемы, всё очень не плохо. Будем двигаться в этом направлении.
Надеюсь Вадим не против размещения здесь данных материалов.
Дмитрий Боков
2 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Ну судя по книжке, которую я показывал в теме NXP, стаб заберёт на себя часть тепла выходников.
П.С. пардон за двойное сообщение
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
3 часа назад, Sergo_PnL сказал:
может и не напрягают :)  но для общего фэн-шуя их бы развернуть на 90о в какую-либо сторону, в контур платы
:) нашёл практически такое же "напрягающее" в своём исполнении 2012pro. только вместо транзистора стабилизатора - резистор :)
sapienti sat
Нашел транзисторы малой мощности BC550 C и BC560 C - малошумящие. Возможно ли и оправдано ли их применение в данном усилителе, например, в токовом зеркале после точного подбора пары?
В 13.04.2018 в 23:14, aiblack сказал:
Я нашёл ответ на свой предыдущий вопрос (хоть и было это нелегко:huh:) в архиве форума за 2010 год. Итак, вот что говорит @waso: "Нет никакого смысла. Во-первых, шум усилителя практически определяется первым каскадом, а тут стоит малошумный ОУ. Во-вторых, если бы это был усилитель воспроизведения - тогда да  В третьих - пробовали ставить ВС546\ВС556, звук становился более плоским. Причина неясна, т.к. параметры почти одинаковы. Оставили всё де-факто". Вывод: читайте внимательно и много - это предотвратит многие вопросы ).
  • 4 недели спустя...
Вопрос: 12В для лимитера нужно стабилизированные? Защита будет с 24 В реле и кулерами, пока не определился со схемой. Есть не стабилизированные 12В от дежурного БП атт6. В принципе не проблема через стабилитрон от +24В. Как лучше? "limiter on" куда подключать?
Каждому своё.
Детали все напаяны. Посоветуйте, пожалуйста, чем отмыть плату от флюса. Флюс китайский прозрачный липкий AMTECH NC--559-ASM, паяет очень хорошо, но плохо смывается. Флюс старался использовать по минимуму, нанося по капельке зубочисткой. Пробовал спирт изопропиловый, спирт этиловый, бензин "Калоша". Бензин смывает лучше всего. Ацетон в Украине запрещен к продаже, а в смывке лака для ногтей много посторонних добавок. Платы постепенно отмываются, но все равно жирные на ощупь. Советуют смешать бензин со спиртом, но насколько это эффективнее?
Спасибо за совет. Придется раскошелиться.Давно присматривался к таким очистителям, но хотелось верить, что домашние средства выручат. Не выручили ).
Одно "но" нужно держать на поготове свободную ёмкость, а то у меня оба баллона после 3х-4х использований превратились в фонтан, наверное резинку уплотнительную разъедает.
Каждому своё.
Получил ОУ для лимитера. Не из Китая - из Тайваня. С кучей заверений о подлинности. На первый взгляд, нормальные (?). Год назад такие же использовал в винил-корректоре - очень похожи.
Я и имею в виду вход (OP1). Разве не через неё работает лимитер (не интегратор)? Кстати, решение применить именно её созрело после прочтения Вашего отзыва  @Sergo_PnL
Изменено пользователем aiblack
Много писалось о разбросе параметров LME49990 и везении (или невезении) с конкретным экземпляром микросхемы. @Sergo_PnL, поделитесь, пожалуйста, - много было мучений с коррекцией этого ОУ? Или сразу повезло с экземпляром? Тем более с двумя?
Этот этап делали без меня - помогали. Насколько знаю, никаких проблем небыло. Возможно, у этого ОУ и были какие-то нюансы в первых партиях...
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
