Габариты мощного усилителя если он не D-класса будут определятся не только трансформатором. Очень маленьким его все равно не сделать
А вес мне безразличен при условии что он стоит дома всегда на одном месте, таскать мне его вовсе ни к чему, хотя сил на это лично у меня предостаточно.
1 час назад, serzhant808 сказал:
По объёму иип раза в 1,5 - 2 компактнее чем БЖТ + фультр. Де факто килоВаттники д-шные в 1ю (44мм высотой, с иип естественно) делают, G, H 2 ю (88 высота, даже с БЖТ). Несколько сотен Вт выше 2ю уже нелепо и архаично выглядят.
Это для "домашке" нужны центнеры трансформатора, Фарады фильтра и метры алюминия.
Каждому своё.
Исходя из последних постов выходит что мне (именно мне) надо выкинуть свой трансформатор и собрать и поставить вместо него импульсный бп. Не пойму с какой стати. От того что каким то дистрофикам тяжело носить усилители? Так не носите. От того что он больше 2U и кому то это кажется нелепо, так мне плевать что там кому то кажется.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Вадим ( @waso ), такой вопрос: интегратор  конечно свою работу сделает, но не сразу (10М резисторы). Не помочь ли ему раз и навсегда? Примененные  ОУ не имеют штатных средств смещения нуля, а вот какие-нибудь дополнительные цепочки не исправят ли изначальные при включении 20mV (у меня) на выходе?
Изменено пользователем aiblack
15 часов назад, aiblack сказал:
Добрый день!
Ну, во-первых, начнём с банального: плата должна быть тщательно вымыта от остатков флюса ( советую пройтись ватой+ацетоном, затем ИПС по ОУ в СОИКах), это уже даёт ощутимый эффект. Цепи дополнительного смещения вводить не нужно. Поскольку балансировочных выводов у многих ОУ ныне нет, тем более их нет у сдвоенных ОУ, то придётся как-то играться с ОУ интегратора, например, ставить другой экземпляр. Поскольку сигнала в выход интегратору из точки суммирования уся не поступает, то это может быть и ОРА2134, и ОРА1642, и многие другие с JFET на входе.
Необходимость чистоты платы в районе интегратора объясняется простым расчётом: при сопротивлении утечки, например, в 10ГОм, между неинв. входом интегратора и ногой питания ОУ образуется делитель, через который на входе оказывается 15 / (10 ГОм/10МОм), это порядка 15мВ. Предположив, что на инв. входе ОУ будет строгий ноль, интегратор выставит выходное напряжение таким, чтобы выровнять потенциалы входов, т.е. на выходе уся будет 15мВ, противоположные по знаку полярности вывода неинв. входа, близко расположенного к питающему.
@Varios systems в своём подразделе читать подобные перлы я не собираюсь. Того, что некоторые называют "демократией", подразумевая безнаказанность, здесь не будет. Советую подобных подвигов больше не совершать.
Можно попробовать вообще без интегратора - сдуть резистор или микросхему. ОРА827 отлично сбалансированы с завода. Впрочем, постоянка может приходить и с входного ОУ.
1 час назад, aiblack сказал:
не продается.
Как вариант - 646й растворитель, этот точно должен быть в хозлавках. Правда, в отношении канифоли он не настолько быстродействующий.
ацетона - не продается.
Да ладно :shok:, я даже испугался - 0.5, 3, 10 литра https://www.chipdip.ru/product0/8007878987
Хотя да, это в России, как дела обстоят за пределами... мы не в курсе.:)
Аркадий Райкин
10 часов назад, datchanin80 сказал:
средство для очистки карбюраторов!
Тот же ацетон + калоша + изопропил, в равных пропорциях. Готовый покупать дорого, лучше (дешевле) всё купить самому по отдельности и смешать.))
Аркадий Райкин
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
