1 час назад, kitafonchik сказал:
Распыленку вообще ни разу в продаже у нас не видел, как и гантельки..
Желтые кольца из блока питания компа на распыленке , зачем покупать то что под ногами валяется, а гантельки в каждом кинескопном мониторе есть.
Сегодня опробовал стабилизированный блок питания 14в. Защита от КЗ работает хорошо, напряжение под нагрузкой и на холостом ходу отличается лишь на 1%. Планирую использовать как зарядное устройсво для аккумулятора и для питания автоусилителей.SAM_4844.thumb.JPG.6150bd7c938e8cae5ed1d5506615fa94.JPG
Вот схема, но лучше проверить
DA Power 300w 220-14v.lay6
Повторил уже третий :) отличный БП ,только после сборки страховочная лампа не полностью тухнет ,что сначала пугало а потом забил на это ,всё холодное ,защиты работают ,автору респект и уважуха:)
Доброго дня, нужна помощь есть колечко 22*14*8 мм хотел его использовать для ТГР, какое количество витков нужно ? или тоже самое, Спасибо заранее.
 Правильно ли будет подскажите еще не сталкивался с ТГР, дуб в этом и какой диаметр привода лучше применить ? может кто поможет рассчитать ТГР скажу огромное спасибо, колец этих много есть, мне хота бы один раз рассчитать, как вообще, :rolleyes:
Хотел  попробовать собрать этот ИИП для усилителя D класса один на 20вольт второй на 18+\- вольт чтоб компактно было
@WRTC осциллографом владеете? Ибо все эти расчеты не всегда приводят к ожидаемому результату, а наличие оного и вовсе избавляет от расчета - "на живую" можно сделать.
По указанным характеристикам 2000uH
Я бы использовал которое указано по схеме но с таким размером колец я не нашел, что то нет даже на китайских сайтах.
3 часа назад, WRTC сказал:
Мотайте как рекомендует автор ,а вообще для ТГР лучше применять кольца с большей проницаемостью ! На "радиокоте" есть огромная ветка о БП на sg3525 ,поищите инфу там .
Что то я не могу понять как получилась первичка 50 витков для силового транса в программе Старичка. У меня получается около 30. объясните кто нибудь.
18 минут назад, rw3dvh сказал:
программа Старичка. У меня получается около 30. объясните кто нибудь.
покажи скрин,какой трансформатор-по другому никак
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
