Здравствуйте! Хочу собрать данный БП, перерисовал схему, и немного переделал под свои нужды. Боюсь ошибиться, посмотрите, пожалуйста, все ли верно?
Переделки заключаются в следующем: Питание SG3525 и ее обвязки выполнено от отдельного БП на маломощном трансформаторе и стабилизаторе L7812, подпертом диодом для получения 13В на выходе. Также добавил схему управления питанием двумя тактовыми кнопками на двух транзисторах, которая подает напругу на микросхему и на реле, посредством которого включается силовая часть.
В высоковольтной части использую электролиты от компьютерных БП на 200 вольт, поэтому сделал из них среднюю точку, куда будет подключаться основной трансформатор.
Заранее большое всем спасибо!
Автор конечно точнее скажет ,но мое мнение,в цепи 13 V электролитик С4С5?реле диодик паралельно?,выходные L2,3,4 по одной обмотке развернуть.транзистора 5401 хватит для питания?
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Серж, спасибо Вам!
C5 как в даташите на стабилизатор, а вот на место С4 можно небольшой электролит воткнуть (или все же наоборот лучше?). Про диодик запамятовал, исправлюсь, выходные дроссели тоже просмотрел.
Транзистор имеете ввиду VT1? Похоже, что впритык по току. Вообще туда можно какой-нибудь маленький полевичок поставить в SMD, IRLML2502, например. Падение на нем меньше будет, по току запас огромный и недорого.
P.S. Сейчас у себя еще одну ошибку нашел, у конденсатора C6 напряжение 25В или выше нужно. Ну и нумерацию трансформаторов подправлю. Обновленную схему пока не выкладываю, буду ждать еще замечаний
С4 электролит,но по питанию микры и простой поближе к 13,15 ногеставят,С6 если 17 переменки то будет 23-24 постоянки,сам подумай.полевичок я бы не ставил,просто для таких тяжелых 460 можно  умощить,если 740 то тоже мало,микра+реле.а обязательно встраивать вкл и выкл таким образом а не полностью по высокой?и я если можно ставлю ntc после моста перед емкостью,С20,21 если плата готовая и рабочая пусть ,но я не люблю ставить два при изготовлении,хотя споров на эту тему много,яркие и сторожилами форума.стараюсь две пленки а электролит один,но какие у вас есть так и пусть.там не у трансформаторов нумерация,а поменять начало и конец 1 из обмотки дросселей на выходе,если они у тебя на одном сердечнике
но я сам еще только учусь,могу ошибаться..
Изменено пользователем Серж Вамп
@Серж Вамп , у меня в существующем корпусе предусмотрено включение/выключение двумя кнопками без фиксации, решил переднюю панель не переделывать, а поставить две тактовые кнопки. Думают в качестве VT1 поставить BD140, должно хватить. По дросселям я понял, просто еще с нумерацией трансов напутано тоже было.
 А есть ли разница, до моста NTC или после?
Изменено пользователем Magnet
NTC в основном как вы-моё мнение легче диодам когда после мостика.я понял что кнопки нужны обязательно, не знаю как всё поведет себя постоянно включенные полевики
21 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Так они не будут постоянно включены, реле К1 полностью отключает силовую часть. Постоянно включены будут маломощный странс TR1, диодный мост VD5-8, конденсаторы С5, С6 и стабилизатор DA1.
По схеме не увидел,сори.снабберов у автора нет вроде столько.собирай,расскажешь как получилось!я заказал у китайцев плату 100х100 авторскую,зимой собиру
35 минут назад, Серж Вамп сказал:
Я нашел где-то на форумах разжеванную информацию по снабберам на вторичках и, если правильно все понял, их желательно ставить всегда, иногда даже на обычный 50Гц трансформатор, чтобы уменьшить электромагнитные помехи вокруг силового транса. У тороидальных трансов, правда они небольшие, но решил все равно поставить на всякий случай - усилитель, штука чувствительная.
Вот сделал себе картинку-памятку по снабберам, может быть кому-нибудь еще пригодится.
3525+тгр = дешево и надежно. Но всегда была проблема питания 3525.Идея запитки 3525 автора понравилась , настолько, что решил достать старый макет 3525 и попробовать.
частота 80кгц, ключи IRG4PC40UD. при емкости 2мкф и входном 102В, получил 11.92В. что собственно совсем не плохо. при этом ток потребления 3525 около 50мА.
В 21.06.2018 в 20:15, kitafonchik сказал:
Сегодня опробовал стабилизированный блок питания 14в. Защита от КЗ работает хорошо, напряжение под нагрузкой и на холостом ходу отличается лишь на 1%. Планирую использовать как зарядное устройсво для аккумулятора и для питания автоусилителей.SAM_4844.thumb.JPG.6150bd7c938e8cae5ed1d5506615fa94.JPG
  Скрыть содержимое
Вот схема, но лучше проверить
DA Power 300w 220-14v.lay6
ув. автор, подскажите...в силу некоторых обстоятельств хотелось бы попробовать стабилизацию для УМ с двуполярным выходом. как думаете реально? на форуме бытует мнение что вредит звуку, ненадежно и тд...
@superamplifaer тоже в планах делать стабилизацию для усилителей, но для двухполярки нужен ДГС вроде как. Работать должен, куда он денется (с АВ-шником то точно). Я как-то в автоусилке делал по-другому, брал 2 независимых стабилизированных однополярника и каждый кидал на свое плече, питал усилитель D-класса. Кстати, плата палника должна быть вам знакома:lol:..
Изменено пользователем kitafonchik
ДГС. Одно плечо ведущее, другое ведомое.
Ps для одного напряжения просто дроссель, групповой он становится при стабилизации группы напряжений.
Изменено пользователем mihelson
очень интересно! значит можно опробовать. для теста попробуем так.
итак что имеем: мощность около 500Вт. на выходе нужно +-55В. трансформатор ETD39, ключи 14nk40.
1)какую частоту выбрать? 44кГц или можно повыше?
2)расчет. дроссель выдает 57мкГн. Это каждой обмотки или вобщем?
3)когда возникает самовозбуд обратной связи?
есть ли еще какие либо нюансы по расчету?
1) По-моему частоту можно вообще чуть ли не от 30кГц. Я за 40кГц :lol:
2) Дроссель зависит от минимального тока (при этом токе дроссель работает в неразрывном "без помех" режиме). При меньшем токе или малой индуктивности он будет работать в разрывном режиме, чуть больше помех может быть и, может, меньше стабильность.
Дроссель подключается не к обмотке, а к конденсатору. Два дросселя по 57мкГн.
3) Самовозбуждение возникает, когда не настроена компенсация ОС. Или что ты хочешь услышать?
Нюанс - учти пульсации на сетевом электролите. Это ещё минус вольт 10-20 в мин.питание.
Минимальное входное напряжение ставь до тех пор пока не будет ругаться программа на заполнение сердечника
По стабилизации на 3525 могу поделиться рабочей схемой. У меня на ней ИИП на 500Вт работает (однополярка 36В)
Изменено пользователем sima8520
Если можно....
В 05.08.2018 в 23:00, motoandrey14 сказал:
 прошу пояснить.
уже достал для моего блока ETD39 и кольцо для дросселя Т157-52. после раздумий возникло еще больше вопросов;
1)если брать в расчет минимальный ток 0.2А, что есть достаточно много для Д класса, а в реале пусть 100мА и то не факт...вобщем индуктивность дросселя получается порядка 500мкГн каждая полуобмотка....как-то много. Как поступить в данном случае рационально?
2)какую лучше делать обвязку для светодиода оптрона, на ТЛ431 или достаточно как у Автора стабилитрона и резистора? сдается что стабилитрон будет иметь меньшую точность, а так же скорость...
Изменено пользователем superamplifaer
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
