Нужен элемент пропускающий ток с задержкой
alkis3
Всем привет.
Задача такая,нужен такой компонент,который пропускает через себя постоянный ток,желательно чтоб этот компонент имел  низкое сопротивление,в пределах 10 ом,но самое главное что он должен делать,это иметь задержку включения.То есть например на него подается ток,и первые несколько мили сек он его не проводит,или проводит но очень плохо,а после этого времени он работает как проводник.Катушку индуктивности не предлагать.Нужен какойто полупроводниковый элемент.Задержка должна быть хотя бы 1 мили сек..Возможно подойдет низкочастотный диод?что посоветуете?
15 минут назад, alkis3 сказал:
что посоветуете
резистор  в цепь, после которого конденсатор на массу.
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
18 минут назад, alkis3 сказал:
что посоветуете?
Не морочить себе и нам голову. Нет такого в готовом виде - собирать только нужно - иди и ищи - схемы-аналоги СОфТ-старта
Такое не пойдет,суть в том что элемент ставится между 2 контактами,на которые иногда подаются импульсы в 10 ампер и 12 вольт,если импульс короче времени задержки ,то через элемент ток не проходит,а если импульс дольше то проходит.Таких каналов на маленькой плате будет штук 30,по этому схемы не предлагать,нужен 1 элемент,максимум 2-3.Никаких резисторов перед элементом быть не должно,важно чтоб ток был очень большой.Для чего нужна такая штука,объяснять не буду,незачему.
я подозреваю что какие нибудь диоды способны на такое.смотрел силовые у них рабочая частота есть 500 гц,но они большие слишком..я так понимаю чтот если у него частота 500 гц,то при подаче на него импульса 200 мкс например,он не сможет закоротить этот импульс,так как не успеет открыться,возможно последовательно с ним можно поставить резистр на 1-2 ом,чтоб диод точно не вышел из строя...Но просто нужно чтоб он срабатывал еще дольше..
Изменено пользователем alkis3
26 минут назад, alkis3 сказал:
У меня где-то повылазило?
главная задача вообще ,это чтоб по проводам проскочил короткий импульс,и закорачивался длинный ,и импульсы эти должны быть десятки ампер
33 минуты назад, alkis3 сказал:
1 минуту назад, alkis3 сказал:
м-да... сказать больше НЕЧЕГО.
Послушайте,если вам не понятно назначение прибора,это не значит что прибор бредовый,это значит лишь то что вы не знаете зачем он..Мне нет смысла объяснять для чего он и зачем,я задал конкретный вопрос с конкретными параметрами,что еще то нужно..
38 минут назад, alkis3 сказал:
19 минут назад, alkis3 сказал:
Конкретные параметры или новый закон Ома?
Мне абсолютно наплевать что за прибор, и для чего прибор! Я чуть выше привёл 2 цитаты из Ваших сообщений, где Вы противоречите сами себе, так что это уж Вы, пожалуйста, сами определитесь что Вам нужно конкретно.
52 минуты назад, alkis3 сказал:
Значит просто механическое реле с "долгим" временем срабатывания не подойдёт... А жаль.
Прим. Даже у "мелких" реле время срабатывания не менее 5...10мС.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
 Ладно ,объясню немного по другому.
Есть 2 провода.к этим 2м проводам подключен элемент.И так же к этим проводам подключен потребитель.иными словами элемент и потребитель стоят параллельно.На провода подаются импульсы ,если импульс короче времени задержки,ток проходит только через потребитель,как только время импульса превысит время задержки ,ток начнет проходить и через элемент. Сила тока на проводах несколько ампер,ток через элемент при его открытии так же должна быть несколько ампер,10 а это в идеале,можно меньше,лучше больше
Реле не подходит,нужна частота хотяб 100 гц и большая долговечность...ну то есть механика не катит..
Тогда - "твердотельное" реле с задержкой включения на "резистор+конденсатор".
С уважением В.
46 минут назад, alkis3 сказал:
Такое не пойдет
тогда еще раз читай только ЭТО:
47 минут назад, KRAB сказал:
40 минут назад, alkis3 сказал:
я подозреваю
пока твоя "подозревалка" не доросла делать такие глЫбокие выводы ... так что поосторожнее с ними ... это ТУПОСТЬ!
16 минут назад, alkis3 сказал:
Есть 2 провода.
Разложил и понял, что тут... задержка ... короткого замыкания.
Типа, 1 миллисекунду - прибор пашет, всё остальное - уже не пашет.
Очередная вундервафля по снятию излишков халявной энергии с очередного супергенератора?
Я с тобой не бухал чтоб так общаться,прими успокоительные.
Вообще то я к вам лично не обращался.
А если бы у вас хватило ... посидеть в гугле .... было бы другое дело
Ток нельзя задержать, его можно ограничить.
А задержка формируется либо из-за паразитных свойств цепи или намеренно введенными элементами
Но это не пропускание с задержкой
Все эти элементы лишь формируют скорость наростания сигнала
Либо определяйтесь правильно с вашими хотелками либо и получайте дальше такеи коменты
Так понятнее, наш "юнный" друг
Пропустить ток с задержкой означает, что источник тока должен быть нагружен на какую то нагрузку и иметь бесконечно малое время нарастания.
Чтобы можно было этот ток измерить с нужным временем и потом уже другим источником сформировать необходимую задержку для нагрузки
Это один из вариантов.
О каком вообще одном элементе можно говорить
Если такой найдете, нобелевская вам светит
Изменено пользователем hasl
