Измерение тока при высоком напряжении
removefire
В 11.02.2019 в 19:19, my504 сказал:
ЛАТР на 3,5 кВт? :lol:
5,6 кВт. Например ЛАТР SUNTEK 7000ВА диапазон 0-300 Вольт (28A).
В 11.02.2019 в 19:42, v1ct0r сказал:
сильно сомневаюсь, что @NV64 действительно нужны такие токи на 14000 вольт
Действительно нужны
Хотелось бы понять как можно интерпретировать напряжение и ток на первичной обмотке, что бы вычислить напряжение и ток на вторичной. Т.е. если коэффициент трансформации например 45, то подавая напряжение 260 В на первичную обмотку на выходе трансформатора получим 11700 В ?
грубо говоря(не учитывая кпд) во сколько раз больше напряжение, во столько же раз меньше ток
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Как то так и думал. Т.е. при всё том же коэффициенте трансформации 45, и токе 10 А на первичной обмотке, ток на вторичной обмотке будет равен 10 А\45 = 0.22 А ? Осталось понять как задействовать КПД для расчёта напряжения и тока.
14 минуты назад, NV64 сказал:
не заморачиватесь "Тайна сия велика есть" это вам практически ничего не даст, для вашего случая кпд 70-80% наверно будет
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/563-kojefficient-poleznogo-dejjstvija.html
8 минут назад, v1ct0r сказал:
Да, так и сделаю :)
Всем спасибо за помощь.
26 минут назад, NV64 сказал:
так и сделаю
Десяток и более киловольт во вторичке потребуют секционирования обмотки и размещения ее на отдельном керне сердечника. КПД будет невысоким из-за значительной индуктивности рассеяния при разделенных обмотках и значительных омических потерь во вторичной обмотке (если полагать первичку порядка 500 витков, то вторичка будет примерно 25000 витков.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, NV64 сказал:
В 2/11/2019 в 20:42, v1ct0r сказал:
Действительно нужны....    Хотелось бы понять как можно интерпретировать напряжение и ток на первичной обмотке....
@NV64 , человеку, который в соседней теме также спрашивает  "а что такое коронный разряд", лучше пока держаться подальше и от этих токов и от этих напряжений.
15 минут назад, _abk_ сказал:
Чем говорить этому человеку чем ему нужно заняться и куда идти, лучше ответить в соседней теме, а не флудить в этой.
Изменено пользователем NV64
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
