Графо - аналитический расчёт vs настройка по Спектралабу
19 минут назад, Янович сказал:
если Вы считаете, что ТВЗ 1-9 - Это венец, то мне Вас жалко.
..тем  более сомнительно ваше *инженерство* в зацикленой *интерпретации SE с ушами* и приписывание Василичу запихивания ТВЗ 1-9 ниже вожделенных вами 100 Гц..)..Ни опыта,ни,собсна,состоявшихся конструкций,а уже гонору с плевом-упреждением..)..Услыхал где-то ,как должны звучать *низа,определяемые телом*..?.Вот,где жалость проявить -то надо..к инжир-пионэру с турецким барабаном..;)
Изменено пользователем kotosob
6 минут назад, kotosob сказал:
Извините, а сколько Вы сегодня выпили?
@ale)( , я думаю вы не вто время вопрос свой задали. Сегодня тут выясняют, кто и сколько выпил. Даже я, трезвый, уже забыл ваш вопрос, а возвращаться лень. Но вам надо выяснить какой ток течет через лампу, поделив напряжения падения на резисторе на его (резистора) сопротивление. 100 ом для 6п14п - 55мА, наверно многовато.
Изменено пользователем 6П14П
Вот чтобы не возвращаться , ток 39 мА при 180 Ом и 55мА при 100 Ом. Да , забыл еще уточнить , все измерения с отключенной ООС.
Изменено пользователем ale)(
дополнение
2 минуты назад, 6П14П сказал:
А Вы гляньте внимательно на схему и посчитайте. Вы увидите, что там ошибка.
@Янович ..))..так не сливают,когда возразить,собсна,нечем..Я,вишь-ты,наоборот считал,что восторженному пионэрству и инжинирингу не по пути,как-то так..следовательно,злоупотребили вы..и не только спиртным,а и доверием к вашим занятиям сколь-нибудь серьезно..:acute:
59 минут назад, Янович сказал:
Не знает человек, как считать и что. Просит же - помогите. Где не так? Что?
33 минуты назад, ale)( сказал:
сопротивление 180 Ом - 7,1 вольт , 100 Ом - 5,5 вольт .
Рабочий ток 6п14п 40-56 мА. Поэтому лучше остановиться на втором варианте. А минимум искажений подбирать путём вариации сопротивления второй сетки,  которого на схеме нет, и которое нужно включить в разрыв красной линии.
10 минут назад, kotosob сказал:
так не сливают,когда возвразить,собсна,нечем..Я,вишь-ты,наоборот считал,что восторженному пионэрству и инжинирингу не по пути,как-то так.
Если я Вас обидел, прошу извинить. Я новичок, и не знаком с Вашей  манерой общения. Поэтому для заглаживания своей вины готов послать Вам  ЧОК по интернету и замахнуть сотку в честь праздника. Будете готовы, просигнальте!"
9 минут назад, 6П14П сказал:
 Звук есть? низкие, там частоты? тарелочки?)))))))
Звук то есть , и низкие и тарелочки , но как-то "замылено" как тут многие выражаются . Мой ноутбук тарелочки четче воспроизводит .
на оригинальной схеме вторая сетка подключена  к + с6 , нынешное подключение это уже мои эксперименты . Буду пробовать .
дополнение
1 минуту назад, ale)( сказал:
Буду пробовать .
Всё правильно. Вот здесь Вам и поможет комплекс Шмелёва.  Только помните, что максимальный ток второй сетки - 7 мА, а максимальная мощность, рассеиваемая на второй сетке - 2 Вт
10 минут назад, ale)( сказал:
Попробуйте поменять С5.
13 минуты назад, ale)( сказал:
и ещё, какое падение напряжения на R6?
42 минуты назад, 6П14П сказал:
Извините, не сразу заметил Ваш вопрос.
Смотрите: напряжение питания - 310В.  После резистора 220 Ом и первички ( пусть ещё 100 Ом) на аноде 280 В. То есть получается что анодный ток  6п14п порядка 90 мА. В этом случае при анодном напряжении 280 В  на аноде рассеивается 25Вт, что превышает предельно допустимую (14 Вт) почти в два раза. При таких режимах эта лампа сгорит через 30 мин. Ну а если этого не произошло, значит на рисунке ошибка. Что и подтвердилось.
56 минут назад, Янович сказал:
Не просигналил... Обиделся...
Эх, жалко!
Но всё-равно,  всех форумчан с праздником!
44 минуты назад, Янович сказал:
напряжения на R6?
184 вольта
12 минуты назад, Янович сказал:
Да , пост пол дня  провисел в статусе "скрытый"
13 минуты назад, Янович сказал:
Подскажите пожалуйста ,как Вы это посчитали . И что мне с этим делать ? Понижать напряжение питания ? И в схеме ошибок нет (в смысле, всё ,что там написано замеряно в железе , и на момент замера всё было именно так )
52 минуты назад, Янович сказал:
может лампы крепкие попались :).
На скорую руку поставил резистор 15 кОм на вторую сетку и напряжение А-К поднялось до 300 вольт . Да и еще , подскажите пожалуйста, когда говорят - анодное напряжение - имеется ввиду напряжение А-К лампы или напряжение БП после выпрямителя.
184 вольта
Получается, что через 6н3п течёт ток в 3,9мА (184/47000=0,0039).
Лампа не в лучшем режиме. По даташиту оптимальный режим - 8,5 мА.
В катодную цепь поставьте резистор порядка 200 Ом. И зашунтируйте электролитом 100 - 1000 мкФ на 6,3 и выше вольт.  Подбором этого резистора  установите падение на нём 2 вольта. Это будет наиболее благоприятный режим,
24 минуты назад, ale)( сказал:
Это сарказм или шутка Юмора?
25 минут назад, ale)( сказал:
Ничего. Поставьте в катод 100 Ом. Падение напряжения в 5,5 В на резисторе в 100 Ом - нормальный режим.
28 минут назад, ale)( сказал:
анодное напряжение
 анодное напряжение - это напряжение между анодом лампы и общим проводом (землёй).
Кроме того, смущает переменный резистор в 50 кОм на входе. Если соединительные кабели низкого качества и у них высокая индуктивность, это может быть причиной "мутности". Поставьте на вход переменник 4,7 - 6,8 кОм. И послушайте.
35 минут назад, ale)( сказал:
Поиграйтесь с этим резистором. Но не превышайте ток второй сетки более 7 мА.
Одновременно следите за током анода. Он не должен превышать 48 плюс-минус 8 мА.
Ваша задача найти такие значения катодного и сеточного резисторов, при которых ток сетки и анода будут в паспортных пределах.
Ток второй сетки определяется по закону Ома: Ic= падение напряжения на сеточном резисторе/ номинал этого резистора. Ток анода=падение напряжения на катодном резисторе/номинал этого резистора.
8 часов назад, Янович сказал:
Таким образом рассчитаете ток катода=сумме тока анода и второй сетки.
Для рассчёта тока анода надо измерить сопротивление анодной обмотки постоянному току и поделив падение постоянного напряжения на анодной обмотке на её измеренное сопротивление постоянному току получите ток анода
Или включив резистор 1 Ом в цепь анода, измерять падение напряжения на нём=току анода
Изменено пользователем DELL
14 часа назад, Янович сказал:
Мне очень хочется, чтобы кто-нибудь аргументированно опроверг моё утверждение о том, что ни спектраПлюс ни комплекс Шмелёва нафиг не нужны для настройки правильно расчитанного усилителя. Они - чисто констататоры того что есть... И "настройка" таких усилителей на самом деле чистейшей воды профанация, так как не приводит к ощутимому улучшению параметров.
А Вы знаете, готов принять Ваш вызов. Вы так расхвалили своё виртуозное владение графо-аналитическим методом, что мне стало интересно это увидеть.
Итак, буквально пару дней назад, один наш коллега озадачился созданием непременно однотакта и непременно на 6П36С. Схема, как таковая - не проблема. Проблема в понимании данных выходного трансформатора. Увы, собственных знания для расчёта или возможностей для макетирования, у него нет. Итак, предлагаю Вам, графо-аналитическим методом расчитать полную схему SE на 6П36С и предоставить данные - сам расчёт,  схему усилителя, в соответствии с расчётом, данные для расчёта трансформатора.Или, если можете, данные для его изготовления.  И, естественно, ожидаемые параметры - выходную мощность и КНИ. Если потребуется уточнение исходных по проекту - обратитесь напрямую к TLY. Со своей стороны, обязуюсь изготовить макет, в полном соответствии с Вашими расчётами, провести весь комплекс измерений, а потом, попытаюсь улучшить его, позволив себе отклониться от Ваших расчётов. Естественно, вся информация по измерениям, будет опубликована. В результате мы вместе сделаем вывод - так ли идеален графо-аналитическимй метод, можно ли, после его применения, улучшить параметры, ориентируясь на измерения Спектралабом, и, главное - окажем реальную техническую помощь хорошему человеку.
Берётесь?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals  Благодарю за содействие.
@Янович  Если возмётесь -уточню:
С  желанием однотакта -загнан в рамки по лампе и железу(6п36с \железо от ОСМ-016)
2 часа назад, I_Avals сказал:
Берётесь?
Да, я не против. Но для корректности эксперимента нужно снять АСХ ламп.
Это возможно?
1 час назад, TLY сказал:
Схему прикидывали? На какой лампе драйвер?
ТС - 180 у Вас есть?
Изменено пользователем Янович
@Янович  Усь не по Василичу(и тут будет на вроде флуда) - лучше перейти в тему "вопросы по ламповой технике"
Кратко: 6п36\тетродное\фикс\анодное под вопросом(могу сделать любое)\драйвер на выбор- 6н8\6н9
Добрый день!
Хочу попросить помощи в разъяснении одного эффекта. Время от времени руки требуют экспериментов. Решил проверить, как будет звучать УНЧ (РР на 6п41с) без ОООС. Поставил переключатель, отключающий ОООС и уменьшающий сигнал на входе. Вопреки всем канонам Васильича, четко фиксируется улучшение звучания без ОООС (6дБ). Пытался обратиться к нему на форум, но там был, мягко говоря, не принят.  Я не читаю себя "аудиофилом", усилитель настроен по Шмелеву. Средняя громкость прослушивания 0,3-0,5 Вт (акустика широкополосник 95 дБ). На такой громкости искажения усилителя 0,03% без ОООС. Мысли пока такие: или это исключение негативного влияния ОООС из-за ограниченной скорости нарастания напряжения, или перевод усилителя в легкий токовый режим, что благоприятно для динамика. Можно ли как-то этот эффект зафиксировать приборами (тем же Шмелевым), чтобы потом контролировать.
15 минут назад, sv61 сказал:
Звучания или показаний ?
Если первое-так ваш ух воспринимает.
Если второе-не ПОС ли у вас получился(вместо ООС)?
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
