FM диапазон в р/п ВЭФ202
Доброго времени .
Найдя одиноко стоящий на краю бездны бака для сбора ТБО ВЭФ 202 ес-но "схватил и побежал".
Подав питание на него как то вечером был приятно удивлен .ВЭФ оказался рабочим . Куча станций на всех диап. Молчит только планка кв 25м.
И это все не смотря на то,что барабанный переключатель после оставил на ластике кучу окислов , а КПЕ изогнут до нельзя...(был , после заменил с еще одного имевшегося донора)Возникла идея оснастить ВЭФ верхним УКВ диап.
За основу была взята статья в ж-ле Радио за 2014 г №7 Вариация печатной платы предложенной автором сия статьи была повторена согласно всех советов данных в данной статье. Так же согласно статьи была доработана плата ВЭФа(касательно питания гетеродина )_Изменения отразил на схеме .Остается только мне непонятным зачем вообще делать надо было сия ....(Ведь TEA5710)сохраняет работоспособность в широком диап. питающих напряжений .
Собрал схему на печатной плате и разместив ее на планке от донорского ВЭФа()Выход по НЧ реализован посредством корпуса барабанного переключателя С11 подключен к винту удерживающему планку на скелете переключателя, снимается сигнал в свою очередь с винта крепления кондуктора переключателя). Подал питание на ВЭФ от трансформаторного БП , переключатель диап. в "новое ФМ" положение ...И тишина ...Тихо от слово совсем ...Ни шума , ни перестройки по диапп. Остальные диап. ес-но работают исправно...Что я сделал не так
Мог ли убить МС статикой во время пайки?(саму МС паял 12В. паяльником с развязкой от сети ) , правда все остальные компоненты обычным 25Вт ЭПСН...(
12 минуты назад, Rrr751 сказал:
Что я сделал не так
Перед установкой в аппарат, обычно предварительно проверяют то, что устанавливают. У вас хоть тестер есть?
А бескаркасные катушки что, целиком облужены?
Изменено пользователем Lexter
Как же проверить самопальную плату до установки
Более естественный вопрос: "Как можно не проверить"?
Так что насчёт катушек?
9 минут назад, Lexter сказал:
Естественно нет ., облужены только их выводы
Касательно обрывов дорожек равно как КЗ между ними сия действо было произведено до установки и подачи питания .
И на какие частоты получились настроены контура L1 C2, L2 C6 и  L3 C7? Смотрю, витки ни у одной катушки не раздвигались...
Хотя чего это я такое спрашиваю...
Пордон за неведение мной ВЧ тематики ..Я всего лишь повторял статью из журнала где говорилось "виток к витку" , а так же говорилось ,что правильно (согл.статьи наладки не требует).
На сколько я понимаю , то какая ни какая перестройка по диап. должна присутствовать даже без подстройки посредством раздвигания витков и подбора емкостей в указанных Вами контурах?
У меня вообще тишина ... (слышно пожалуй только незначительный сетевой НЧ фон от УНЧ ВЭФа...
Пользовался ,...приходилось)
Напряжения на ножках МС если только снять в данном случае?
п.с. будем.
Изменено пользователем Rrr751
7 минут назад, Lexter сказал:
@Rrr751, напряжения относительно какой точки измерять будете?
относительно 11 ламели барабанного переключателя ВЭФа(правильно я понимаю?,)
Только что, Rrr751 сказал:
Правильно.
Ну, давайте попробуем. Тогда и напряжения на всех точках на схеме "доработки питания гетеродина" - тоже.
Итак.Замерил напряжение питания на МС TEA5710 (между 16 и 11 ламелями барабанного переключателя диап.)
При подключенной планке ФМа напряжение составило 1,3В,При отсутствии планки на ламелях 5В. При присутствии к примеру планки СВ диап . 4,5 В.
МС TEA5710 судя по всему работает при напряж . от 2 до 12 В? Решил подогнать напряжение для работы МС путем подбора номинала резистора включенного между коллектором транзистора Т2 и резистором R11 . (в схеме переделки он указан номиналом в 2 кОм...Увеличение его наминала до 4,3 кОм привело к выше описанным замерам (1,3 В. при питании УКВ планки), Поставил 10 кОм , потребление планки составило 14мА напряжение возрасло до 1,45 В. .....Увеличил номинал еще (до 25 кОм) Ток 11 мА ...Напряжение поднялось до 2,9 В. Но результата это не дало ...По прежнему тихо .. Нет перестройки по ФМу . Нет шума эфира .
Попробывал подать стабилизированные 6 В постоянки на 4 контакт печатной платы ВЭФА "-", на на дроссель L4 отпаянный в свою очередь от ламелей 16,14 соотв . подал "+" ...Тоже самое ... Тишина .
П.С. Транзистор в стабилизаторе напряжения применял как германевый МП 37Б, так и кремнивый КТ315 .
Вместо двух показанных красным диодов использован был один кремневый .
В последнем варианте организации питания (когда "подборный" резистор был установлен номиналом в 25кОм . Приема на других диап. почти нет .На КВ мертвецкая тишина , лишь на СВ есть пара мощных станций .(Ито, как то субъективно тихо) Да и рекомендованные 2 кОм как то не вяжутся с таким большим увеличением сия номинала.....
Единственное ,чего не пойму ..так это почему при подаче стороннего питания на планку (методом описанным выше ) нет все равно приема на ФМе ..Да что там приема ..Хотя бы характерного шума ....Или я не так представляю организацию питания ( от стороннего стабилизированного источника ) ?
Исходя из всего этого ...Что это вероятно?
брак МС?Ведь ее ток потребления должен быть равен всего 8 мА.....Вместо того ,что потребляет она в моем случае ...Целых 11 мА..Схему распайки стабилизатора напряжения на плате вэфа прилагаю
10 часов назад, Rrr751 сказал:
При напряжении питания 3 В ток потребления 9 мА, если в монтаже нет ошибок, то вероятно микросхема неисправна.
22 часа назад, Rrr751 сказал:
Замерил напряжение питания ...
Да, работа проделана большая, написано много. Но не то. :)
Может начать с более простого - "прозвонить" плату тестером на отсутствие замыканий?
1 час назад, Lexter сказал:
Было произведено раза два ) .
В своем порые ФМ в ВЭФе натворил ниже следующее ) По скольку на замену TEA5710 в местном магазине иссякла ( да даже если бы была ..То все равно из той же партии..А 150 р. в пустую не хочется опять)))
Вообщем прикупил нашу (пр-ва СССР, вернее по дате изготовления 1991 г .уже "современно -Российскую  микросборку КХА058. За основу взял вот эту статью .http://www.votshema.ru/10-ukv-chm-diapazon-priemnika.htmlПовторил сия статью без каких либо изменений . Все строго как указанно .Проверив монтаж поставил УКВ планку в барабан . Убрал свой колхоз с питанием гетеродина . Вернул штатную ВЭФовскую стабилизацию по току , а не напряжению . Подал питание ...И ..тишина .. Нет ни шума .. ни перестройки по диап.
Замерил напряжение питания на 11 и 5 ламелях барабанного переключателя . Оно составило 2,1 В . Что явно не достаточно для функционирования микросборки . ( минимум питания 3,2 В . , оптимально 7,5В, максимально для нее 10 В . Горя желанием услышать от ВЭфа хоть что нибудь в ФМе  Изолировал от схемы ВЭФа 5 и 11 ламели . барабанного переключателя .(на фото видно ,  проложил бумагой их....
Подал на планку питание от внешнего стабилизированного источника питания . Прицепил милиАмперметр и Вольтметр . Подал питание на сам ВЭФ. и планку . 6,2 В составило напряжение подводимое к планке . Ток 14,7мА  (Согласно тех . описания на микросборку при максимальном питании в 10 В она должна потреблять порядка 10,9мА...)
Разумеется опять 25 ( ни шума ... ни ...чего ..
Что это может быть ?
Первое ,что приходит в голову ..Опять брак ?
Второе ...Организовав внешнее питание я совсем забыл про то что питание должно быть завязанно именно с самого ВЭФа? Получается ,что КПЕ висит одним концом в воздухе?
Что наиболее вероятно из того почему не работает ...
Монтаж проверил еще раз ...
Из 5 секунд отведенных согл . тех описания паял каждую ножку не более 2 - х секунд .( обычным ЭПСН 25 Вт)
Что делать ? Вернуть назад стабилизатор по току , пробовать довести напряжение питания микросборки до ее рабочего по средством питания именно от 5 и 11 ламелей переключателя , а не из вне ....Или это откровенная брехня ?
п.с. я конечно понимаю, что ответ буде след." не завершив пред идущее , глупо бросаться на следующее"Но все же...
2 часа назад, risov сказал:
В случае раздельного питания "минус" планки и "минус" приемника объединили?
нет. Я насколько понимаю, необходимо объеденить не минус, а плюс. т.к. КПЕ в ВЭФе подключен к 1,6 контактам печатной платы , т.е к +.
  • 2 месяца спустя...
Вот зачем мучиться, впихивать всё в планку, использовать неправильное питание, выводить НЧ через корпус барабана...
Нафига такие мучения, когда рядом полно места?
УКВ модуль гораздо легче крепить прямо на КПЕ, где ему самое место.
Только придётся переключить корпус КПЕ на минус питания и, соответственно, переделать схему ВЭФа в этом месте.
Модуль припаивается на корпусные выводы КПЕ. Питание модуля 9 В стабилизировать не надо, т.к в TEA5710  уже есть стабилизатор.
Вместо планки устанавливается магнит, который включает геркон и подаёт питание на модуль УКВ.
Когда УКВ на планке,то по проводам модуль подключается к КПЕ.
Когда планки нет, то все провода висят в воздухе и модулю ничего не мешает.
Может возникнуть вопрос, а не мешает ли модуль приёму на АМ?
Для АМ наличие модуля выражается в добавочных ёмкостях ~20 пик параллельно КПЕ.
К счастью, схемотехника ВЭФа позволяет скомпенсировать эти ёмкости настройкой АМ.
Выход НЧ прямо подаётся на гнездо магнитофона.
Антенна Модуля подключается к телескопу через 39 пик.
И всё.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Георгий, как называется тот классный генератор сигналов, что вы используете для настройки приёмников (не китйский модулятор, а стационарный прибор).?
Привет!
Это венгерский генератор, который мне достался в наследство от радиомастерской.
AM-FM SIGNAL GENERATOR 0,1-120 MHz
TR-0734/R076
Имеет в составе классный свип -  на фото синяя зона.
После х1-5 этот свип просто сказка - всё время хотелось что-нибудь посвипить )))
Видео работы генератора в свип режиме
