Повышение мощности фонаря
36 минут назад, tifaso сказал:
Ну этого никто не знает
Если все светодиоды разные то тем более их нельзя ставить в параллель. Просто могут попасться светодиоды с падением 3 вольта и 1.3 вольта. Естественно последний будет сильно перегружен и долго не протянет. И с другой стороны он не даст другим светодиодам светиться в полную силу. И потом даже в идеальном случае при среднем токе светодиода в 20мА вся цепочка светодиодов будет потреблять 48 х 20мА = 0.96А. Ну это никак не для 78L стабилизатора. И вся энергия вашего аккумулятора будет уходить в тепло так как большая часть напряжения будет падать на проводах и стабилизаторах. А вам оно надо? Вам же нужно чтобы светило ярко и долго
Изменено пользователем musa56
  • Ответов 51
Изображения в теме
Ну я как всё равно старался сортировать на каждой плате своя партия светодиодов. Некоторые имеют внешние мизерные отличия которые можно распознать глазом. Так что оно должно быть более менее. А вот за примерный расчёт большое спасибо. Я наверное всё таки буду ставить стабилизаторы 7805 чтобы повысить мощность.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Надо было соединять светодиоды цепочками по несколько штук последовательно, с резистором в каждой цепочке (по типу светодиодной ленты)
А что, не бывает импульсных стабилизаторов с высочайшим КПД по сравнению с непрерывным стаб.?
5 часов назад, vas320 сказал:
И не важно какого цвета светодиод - правила одинаковые для всех
Напряжение разное
8 часов назад, tifaso сказал:
изначально было сделано от аккумулятора на 12 вольт 2 ампера по кабелю с общим выключателем
А аккумулятор святым духом жил или как-то подзаряжался? То, что у Вас сейчас есть - не самый рациональный вариант, но если аккумулятор находится на постоянной подзарядке - то придётся переплатить некоторую сумму за низкий КПД системы. Если сети 220В вблизи двора нет, то подумайте о советах @Dr. West и импульсном стабилизаторе вместо 78L03.
1 час назад, tifaso сказал:
Светодиод не лампочка. Так он работать не будет. Ему нужен ток а не напряжение. У него Диодная характеристика.  В характеристике есть падение напряжения. При достижении этого напряжения оно начинает мало изменяться но ток будет меняться очень значительно. Тоесть на него нельзя подать просто напряжение. Ему нужно задать именно ток. Напряжение на нем будет примерно равно падению напряжения. Если подать больше то ток резко возрастет и он просто сгорит. 7805 вас не спасут. Ток всеравно нужно ограничивать. При 5 вольтах питания  большая часть энергии уйдет в бесполезное тепло. Вам нужно соединить диоды цепочкой по три чтобы получить падение примерно 9 вольт и поставить резистор ограничивающий ток чтобы при 12 вольтах питания получить 20мА в цепочке. В этом случае совершенно неважно сколько падает на светодиоде.Тогда и стабилизаторы будут просто ненужны и сумарный ток светодиодов будет в три раза меньше.
5 часов назад, tifaso сказал:
из разных партий и с разных магазинов. Есть там и б/у светодиоды причём в большинстве.
Интересные магазины...
Если настраивать ток цепочки светодиодов с резистором на 20 мА , во время работы они прогреваются  (или же просто из-за увеличения температуры окружающей среды) и ток возрастает и начинает превышать номинальный , и потом через пару месяцев они начнут моргать или просто погаснут
Поэтому лучше настраивать на ток 10 мА
16 часов назад, tifaso сказал:
Так что есть в наличии 8 ламп на 48 светодиодов с входом на 3 вольта и есть платки собранные вот по этой схемке http://transistor315.ucoz.net/cxem/images/fonar_na_solnechnoj_bataree.jpg их тоже 8.
Мне просто нужно как то всё устроить таким образом чтобы можно было включить мои лампы от этих платок при этом если нужно как то модернизировать платки под эти нужды, то подскажите как это правильно сделать? Просто очень хочется собрать освещение для двора на лето.
Информация по катушке у меня там сейчас стоят такие катушки по 22 витка каждое полукольцо намотанные на ферритовом кольце проводом 0.5 мм..
Аккумуляторы установлены по 2 штуки на 1.2 вольта 300 мА на каждой платке в параллели.
В этой схеме применены сверхяркие светодиоды и ток через них не превышает 1,5-3 мА.
Поэтому аккумуляторов хватает почти на всю ночь.
Насчёт "трансформатора" н7а колечке... Он конечно, чуток эффективнее. Тем не менее, общий КПД схемы не более 30%...
Подобные варианты массово реализуются в копеечных садовых светильниках.
Умощнить эту схему невозможно. Нереально.
Я уже понял что данную схему садового фонарика улучшить не выйдет. Так же мне понятно что нельзя и завышать напряжение в сети. Светодиоды б\у я когда то нашел буквально на дороге недалеко от нашего дома. Там просто валялись какие то битые лампы их было около 10, разных конфигураций, но почти все они были с убитыми стеклянными отражателями, платки тоже были переломанные. Я тогда собрал все платки со светодиодами и выпаивал их от туда так и появились у меня б\у светодиоды. После уже я докупал их в магазине. Светодиодных лент у меня никогда не было поэтому я не знаю как они устроены. Аккумулятор время от времени я подзаряжаю отдельно дома. Здесь нету ничего страшного я за этим постоянно слежу.
В принцепи я сейчас готов как то модернизировать свою сеть и улучшить, но никакой связи с сетью даже посредством блока понижающего напряжения никогда не будет. Собственно это и создавалось как независимая низковольтная сеть. А так в принцепи жду советов по улучшению сети.
Если лампы переделывать как вы говорите в цепочку пусть по 3 светодиода через резистор, то они там точно не включатся потому как напруги и так нехватает к концу как я уже говорил приходит только около шести вольт, а почему так происходит ведь длинна освещаемой дорожки примерно 30 метров, а аккумулятор находится конце дорожки и там же идёт весь энерго узел там просто заходит ещё отдельная ветка в сарайку и под той же крышей аккумулятор. Включение света на дорожке идёт вначале и получается что от этой стайки тянется кабель на всю длинну к выключателю и затем по лампам обратно. Кабель менять не планирую и этот вполне хорош он не тонкий для этих ламп и из меди. Возможно нужна какая то подпитка и изменение конфигурации ламп.
Тоесть если я всё правильно понял, то конфигурация лампы должна быть примерно такой. Но я сильно сомневаюсь что она при этом будет работать.
Ну вот, опять "двадцать пять" ... на каждую цепочку из трех последовательно соединенных светодиодов по резистору..., а у вас?
и такая конфигурация использована в светодиодных лентах ... и она, как не странно, РАБОТАЕТ! Если у вас не работает, то ищите рукотворные косяки...
Изменено пользователем maa7233
34 минуты назад, tifaso сказал:
Начнем с того что у вас что то с вашей сетью. Для того чтобы на проводах упало 6 вольт ток должен быть больше 10 ампер. У вас же судя по вашей схеме суммарный то не должен превышать 1А. При этом падение напряжения будет около вольта. Ну или ваши платы потребляют далеко не 100 мА что держит стабилизатор. По вашей новой плате. Не нужно экономить резисторы. ставьте по резистору в каждой цепочке. Говорили же что паралелить нельзя. Если все сделать правильно то на проводах упадет прядка 2 вольт
все в соответствии с законом дедушки Ома.... исходные данные;  светодиод имеет падение 3 В (просто примем для начала), напряжение на цепочке примем 12 В    И уже тогда считаем : 1) на трех СД  упадет 9 В, знчит на резисторе останется 3 В.2) Просто примем "отбалды", что ток через СД нам достаточен 10 мА, тогда сопротивление достаточно 3В \ 10 мА= 300 Ом. Это так для примера...
если бы иметь более точные данные, то значеие номинал резистора будет отличаться... есессено...
26 минут назад, maa7233 сказал:
10 мА достаточно щадящий режим и поэтому погрешность может быть достаточно большой без особого вреда. Но с учетом падения напряжения на проводах резистор я бы поставил чуть меньше. Но к сожалению без реальных цифр уточнить не получится
2 часа назад, tifaso сказал:
Переделал платку этой лампы.
Ну совсем другое дело. С этим уже можно работать. Единственное что посоветовал проводник соединяющий резисторы объединить внизу. Ну чтобы проводник небыл таким длинным. Теперь у вас и токи будут вполне определенным и небольшими. И падение напряжения не такими катастрофическими. Обратите внимание на полярность светодиодов. Для платы неважно но при пайке можете получить сюрприз.
Это конечно я знаю всё с полярностью тут чтобы не спутать главное. Только тут нужно будет затариваться резисторами так как у меня их очень мало. Если вообще есть. Дорожки снизу соединить не получится потому как не даст крепежное отверстие. Там будут два крепёжных отверстия сверху и снизу по центрам. И к тому же зачем так делать чтобы потом ставить перемычку что не очень то и хорошо.
3 часа назад, tifaso сказал:
Тут номинал не очень строгий. Главное чтобы в одной плате был одинаковый. И не обязательно ровно 300 Ом тут можно уменьшать вплоть до 160 Ом. Жалко что непонятен тип диодов. Для суперярких которые обычно используются в таких схемах номинальный ток 20 мА. Обычные диоды тоже могут работать при таких токах но лучше всетаки меньше. Ну а с печатью. Поднимите площадку посередине чуть выше, это же ни на что не повлияет, и соединяйте спокойно. И при чем здесь перемычка. Все и так соединяется.
8 часов назад, maa7233 сказал:
На метр-два-три ленты - да, работает. На 5 уже лажа - видна разница в яркости, про 10 вообще молчу. Когда делаю подсветки в киссонах, приходится параллельно с лентами кидать 220 В + через каждые 10 метров свой БП (от которого ленты по 5 метров в обе стороны расходятся) + сигнальный провод + усилители (это если RGB заказывают): только тогда разницу в яркости не сильно заметно...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Ну понятно что это не критично можно и 200 ОМ поставить, но у меня их максимум штук 20 в запасе есть ещё 220 ОМ ну их там около десятка и это все мои запасы подходящие под эти параметры. Поэтому всё равно нужно затариваться резисторами для этого дела. Так же нужен текстолит. Но сейчас увы нет ни денег ни материалов с этим заниматься. Буду делать как появится желание и возможность.
Ну, а пока пусть по старой схеме всё работает со временем я всё это переделаю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
