Отключение питания 1 сек
Здравствуйте, необходимо отключать питание через 1-3 сек после его подачи.
Т.е. Я подаю питание 5-12В и через 1-3 сек оно должно само отключиться. Чем и как лучшше реализовать?
одновибратор, ключ транзисторный с резистором и конденсатором в базе и релюшками, или просто парой реле и конденсатором с резистором. Вариантов довольно много.
Пневмореле задержки времени. К примеру (не реклама!): https://profmaster.com.ua/p609233-rvp-rele-vremeni.html
Пневматика чревата фитингами.
А это уже сантехника. (Или, медики сейчас тоже ФУМ-ленту и паклю пользуют на сердечных клапанах?)
Изменено пользователем Крашер
@temavt Для начала просто возьми маломощное реле(например оранжевое китайское) , соедини его последовательно с конденсатором 2200 мкФ и подай питание на свободные концы с соблюдением полярности
Эта ленивая схема не будет нормально работать  никак , у нее будет очень пологая выходная характеристика .
Если есть тяга к простоте лучше герконовое реле поставить .
Схеме IMХО альтернативу сложно найти ,  у нее независимость выдержки от питания .
Изменено пользователем colorad
1) Усиление у него существенно побольше, что позволит по фронтам приблизиться к ТШ.
2) База-эмиттерное напряжение составляет порядка 1,3 В, что позволит более четко отрабатывать переключение.
Пример: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
При крайней примитивности схемы обеспечивает вполне приемлемые параметры.
ну можбыть. Просто для данного конкретного применения по моему не обязательно
Дарлингтоны - это не только КТ972/КТ973 или КТ825/КТ827. Зарубежные есть и на 0,6...1 А в ТО-92. И усиление у них от 5000 начинается...
4 часа назад, colorad сказал:
...независимость выдержки от питания
А что, нужна точность до микросекунд?
40 минут назад, colorad сказал:
Плюс у транзистора еще падение напряжения будет приличное..
А если так?
Повторяемость плюс понятно, что рассчитывать...
Изменено пользователем Alex Falcon
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
А если так?
Так - другое дело .
Есть несколько дополнений  для ТС , возможно понадобится разрядная цепь  для С9 и TL431 не каждый мосфет  закрывает .
1 минуту назад, Alex Falcon сказал:
У TL431 в открытом состоянии будет около 1В, нужно взять такой
Хорошо бы иметь такие . С Али  присылают с 1.8В . Но это решаемо подбором транзистора .
20 минут назад, Попаяем вместе сказал:
Вот тут я покупал с низким порогом.
При чем тут порог???
2,5В порог даже лучше - дольше RC цепочка заряжаться будет. Я имел ввиду падение напряжения на Анод-Катоде.
3 минуты назад, Попаяем вместе сказал:
Они примерно равны..
Позвольте с Вами не согласиться. В ДШ параметр Uка, имхо, не регламентирован вообще. Но если Uпор = 2,54В, а Uка ~ 1В о каком равенстве говорим?.
У мосфетов без буквы L вроде бы напряжение открывания лежит около 3В, должен закрыться как миленький...
Вот как процесс видит Протеус: красное - Uка, зелёный - напряжение на управляющем электроде.
Для ускоренного разряда ёмкости:
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
