w1zaller
Схема плавного розжига и тухания светодиодной ленты на транзисторе IRF9540N
Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема:(
На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Чё то у вас со схемой не порядок.  Должно быть так 2018-06-05_174756.jpg.bcea453a1311e8fe3b9c9d511147dca6.jpg
 Или доработка так 2018-06-05_175047.jpg.a9e3e4182c25470ff13bb700bcb969b4.jpg
1 час назад, w1zaller сказал:
А схема то тут причём? Подключи ленту к источнику питания, там тоже неравномерно будет светится лента, и что, ты будешь писать на форуме "помогите решить проблему с аккумулятором"?
Очевидно же, в китайских светодиодах!
Нормальные производители ставят светодиоды одинаковые, с одинаковой партией, с одинаковой яркостью и одинаковым током. Тут на лицо разные светодиоды в ленте, или уже подгоревшие.
Вот одинаковая партия светодиодов:
А вот китайский светодиод с разными кристаллами:
10 минут назад, KT117 сказал:
Это одна и та же схема.
Edited by motoandrey14
Читать статью...
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да ну? Серьёзно?  И плюсик имеется у электролита, и ножки у транзистора показаны, и на фото пайка правильно произведена?
45 минут назад, KT117 сказал:
попробую спаять по этой схеме
Edited by w1zaller
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
33 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Всё возможно,попробую другую ленту подключить
3 часа назад, w1zaller сказал:
У вас лента? Видимо, часть светодиодов мертва
1 час назад, Стальной сказал:
при подключении напрямую - все светодиоды работают
25 минут назад, w1zaller сказал:
Потому что транзистор немного снижает напряжение (я про максимальную яркость), вот каким-то цепочкам светодиодов и не хватает напряжения, потому и не ярко светят. Напряжение от блока питания нужно чуть побольше, но тогда и спалить ленту такой схемой недолго. А сама лента - да, "Г"...
Edited by DedLogoped
@w1zaller Какие напряжения на входе, на выходе, на конденсаторе при полном разгорании?
Просто, при питании схемы 14.4В, когда конденсатор заряжается до -6В, схема "включает напрямую". Если оно ниже, для полного открытия транзистора можно попробовать уменьшить резистор 68кОм. (Если слишком быстро включается - увеличить номинал конденсатора)
Но, при разгорании так же будет половина светодиодов загораться, которые "подкорачивают".
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
    • Guest Reef
      By Guest Reef
      Добрый день. Я в электронике полный ноль, от слова "совсем", посему прошу помощи. Нужна схема управления парой светодиодов, что бы они плавно мигали от 100% яркости до 30%(примерно, это не обязательный параметр) яркости за 3-4 секунды и обратно с 30% до 100% за те же 3-4 секунды. Плюс ко всему таких "мигающих источников света из 2х светодиодов" нужно 5 штук, и что бы все они мигали с задержкой друг относительно друга, а не одновременно. Как я понимаю нужно собрать 5 одинаковых плат, и перед каждой последовательно поставить конденсаторы разной емкости, что бы после включения всего освещения они начинали срабатывать с разной задержкой.
      Итак: светодиоды обычные выводные 5мм белые - Рабочее напряжение: 3,0-3,2 В, номинальный ток: 20 мА. Питаться все это будет от бортовой сети автомобиля, т.е. 14,2-14,5В.
      И еще: так, как сказано уже выше, я в электрике полный ноль, то было бы совсем здорово увидеть нарисованную схему, а если там будут элементы подписаны, то вообще замечательно)) А для упрощения схемы питания могу использовать готовое решение в виде понижающего конвертера LM2596 (5 пар светодиодов = 200мА он потянет вроде))))
       Заранее спасибо всем, кто поможет)))
    • By Dozator
      Всем добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу поменять лампу накаливания в фонаре на светодиод. Купил 1-ваттный диод. Какой ток нужно к нему подобрать,чтобы он нормально работал? На прежних маленьких диодах ставил 15-20 ма. и все нормально работало.А здесь меня смутила мощность в 1 ватт. Питаться прибор будет от батарей напряжением 6 вольт.
