не крутит жесткий диск
Причин может быть куча - от окислившихся контактов на плате до слета прошивки.
Проверь 12 вольт на разъеме питания диска , может от бп не доходит?
Причём, обведённые синим детали, не должны давать "короткое ". А обведённая красным, наоборот.
 Судя по возрасту, старичок уже пОжил.
Логично, не стал пиСать об этом. Как вариант отмазки -  "нулевое" сопротивление "рвануло" цепь.
В принципе пара измерений даст ответ.
Какие нибудь звуки диск излаёт при подаче питания?
Есть ли даже не значительная вибрация корпуса?
Плата контроллера обычно прикручена к корпусу, а головки и привод шпинделя взаимодействуют с контроллером при помощи упругих контактов и контактных площадок. Иногда контакты на плате окисляются до черного состояния. Можно попробовать открутить и посмотреть. При необходимости зачистить резинкой. Но по вашим фото этого не скажешь.
Скрытый текст
УПС. В нерабочем состоянии головки ( игла по вашему) паркуется. Никаких звуков диск издавать не должен.
Поищите спеца, без знаний вы только усугубите проблему.
9 лет хороший срок, "хороним" и покупаем новый.
Как обычно бывает, на нём нужная инфа. :unknw:
При старте компьютера , биос диск видит ?
Ценник на эту услугу может неприятно удивить.
Можешь плату феном паяльным погреть :) Это не ремонт, отказ скорее всего последует очень скоро, но оно может реально помочь. Так же как вариант найти плату с донора.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
