Пееределка питания робота-пылесоса
Добрый день.
Дано - руки, которые умеют паять, робот пылесос Xrobot XR-510A, 4 последовательных li-ion 18650, BMS 4s30a. По работе никаких проблем нет, всё спаялось, всё ездил, крутится, светит. Вопрос по зарядке: при постановке на зарядку робот принимает её несколько секунд и отключает. Зарядное устройство 24в. Могу подкинуть 15в для проверки, но есть ли смысл? видимо где-то в плате зашиты какие-то параметры на каких-то модулях? прошу совета по переделке цепи зарядки.
4 часа назад, sawyer815 сказал:
По работе никаких проблем нет... прошу совета по переделке...
Добрый совет - оставь его в покое.
да как угодно называйте) мне лишь бы оно заряжалось. Как я понимаю - ещё 1 вариант - купить преобразователь напряжения. Исходный блок питания - 24в 1А. Можно ли просто в разрыв кабеля БП запаять да как угодно называйте) мне лишь бы оно заряжалось. Как я понимаю - ещё 1 вариант - купить преобразователь напряжения. Исходный блок питания - 24в 1А. Можно ли просто в разрыв кабеля БП запаять самый простой DC-DC понижающий преобразователь напряжения с регулировкой напряжения , без регулировки тока? буду благодарен ответам по теме.
Уважаемый автор. Для вас проблема видна вы сидите и у вас что-то не работает. Для нас все совершенно выглядит по другому. Те ребята  которые могут прочитать ваши мысли сейчас в отпуске. А лично мне не понятно как связан БП на 15в и 24?
Пожалуйста изложите точно:
1 Штатный блок питания работает. Да/нет.
2 Как перестало заряжаться? (Что произошло?)
3 Как вы определяете что зарядка не идет?
4 Какое напряжение на каждой банке?
И любую другую информацию о вашей проблеме.
1) штатный блок в принципе работает
2) перестало заряжаться после переделки на li-ion
3) когда пылесос просится на зарядку и ставится на станцию, то стоит секунду-две и едет убирать дальше
либо когда подключаю зарядку в разъём на пылесосе - раздаётся звуковой сигнал, о том, что зарядка началась, моргает диод 1-2 секунды, а затем горит. т.е. индикация говорит о том, что зарядка закончена. Так же это выяснилось измерением тока перед bms, т.е. на пару секунд он становит 24v, дальше показывает обычные 13-14v, которые есть в аккумуляторе. Возможно срабатывает какая-то защита на bms, потому что иногда напряжение скакало от 14 до 24v, но очень вряд ли. Ранее были подключены эти же банки без bms и ситуация была точно такая же. Сам пылесос и зарядка рабочие 100% - подкидывал родные акки, с ними зарядка идёт.
4) напряжение на каждой банке 3.1v, т.е. есть куда заряжать. Плата с балансиром, с напаянным конденсатором в 1мкФ, проверенная.
5)какие ещё исходные данные нужны?
Что за тип?
Изменено пользователем Armenn
Вот как ваша история должна звучать, так чтобы вам было легко помочь:
Quote
У меня был пылесос Xrobot XR-510A, с батарей из 12 банок. на 14,4в. Сетевой БП выдает 24в.  Батарея стала терять заряд и я решил переделать ее на 4 последовательных li-ion 18650, BMS 4s30a. После этого зарядка прекратилась, при подключении раздаётся звуковой сигнал, о том, что зарядка началась, моргает диод 1-2 секунды, а затем горит. т.е. индикация говорит о том, что зарядка закончена.
Как подключить новые батареи, к трем проводам от старой, так чтобы штатная зарядка заработала?
22 минуты назад, Armenn сказал:
У меня был пылесос Xrobot XR-510A...
Как подключить новые батареи... чтобы штатная зарядка заработала?
@Armenn У Вас такой же пылесос? :) И такая же проблема? :):) Конструкторская недоработка :):):) ...
Аккумуляторы - никель-метал-гибридные. При установке модуля понижающего DC-DC преобразователя LM2596 ситуация не меняется.    Установил на 16.9в, 1А (из блока такое идёт) без нагрузки, с нагрузкой напряжение скачет, могу записать видео.
Вы уж меня простите, я профан в электрике., пытаюсь во всём разобраться)
14 минуты назад, sawyer815 сказал:
Лучше фото старых и новых. И так, чтобы было видно, сколько их штук было старых (ник.-мет.-гид.) и сколько стало новых (лит.-пол).
28 минут назад, Гость Гость сказал:
а всёёёё верно написали,  вместо 12 никелевых установил 4 литиевых, последовательно (естественно)
image.thumb.png.746cd4d73e45782ba72bf428d1be5931.pngфото старого акка. новые - samsung 25r.
Контроллера не видно - значит он в пылесосе. 12 шт. ни-ме-ги аккум. при полной зарядке имеют 18...19В, а 4 шт. лит. - 16,8...17,2В. Следовательно, контроллер даже заряженные 4шт. лит. должен принимать за разряженные. Но вот если в литиевых стоит свой контроллер, то он может отключать батарею от зарядки (хотя бы один из четырёх аккум.), цепь обрывается, напряжение повышается до 24В, контроллер пылесоса "думает", что батарея заряжена... Дальше я пас. Здесь нужны спецы по лит. аккум. Вот они должны помочь, если Вы сообщите их тип. И ещё: поставьте батарею лит. аккум. на зарядку, а когда лампочка засигнализирует "заряжен", не отключая зарядку измерьте напряжение на каждом из четырёх аккум. Думаю, что эти измерения помогут сделать окончательный вывод.
5 часов назад, sawyer815 сказал:
так вот самое правильное решение для тебя и его:
1 час назад, sawyer815 сказал:
На разъёме как минимум - помимо контактов ПЛЮС и МИНУС Аккумулятора - имеется третий вывод - на датчик температуры.
Даже в самых дешманских, но ещё не совсем "подвальных" аккумуляторных инструментах - ток заряда Ni-Ca аккумуляторов рассчитывался так, чтобы оные успевали зарядиться большим током (нагреваясь при этом - что естественно) - хотя-бы на 55-70 %. Когда сигнал с датчика температуры показывал, что "дальше заряжать нельзя"...
1 час назад, Крашер сказал:
очень сомневаюсь, что это датчик температуры, т.к. третий провод через термистор был припаян к минусу. там отдельно термодатчик есть, которая обрывает связь между банками при повышении температуры.
Изменено пользователем sawyer815
Ничего он не обрывает.
Он команду на зарядное даёт... А, зарядное - уже на пылесос.
Если есть точные приборы и терпение - можете "родной" аккумулятор подключить и в течение часа проконтролировать поведение на этом "термодатчике".
7 часов назад, Крашер сказал:
термодатчике".
мы с вами о разных вещах говорим. Термистор подключен к третьему контакту, а то, что вы называете "термодатчиком" - между банками и никак не влияет на зарядку аккумулятора и называется полимерный самовосстанавливающийся предохранитель. Но вы были правы, при подключении этого термистора в штатное место (из контакта  на минус аккумулятора) зарядка пошла на 5 секунд и остановилась. К сожалению, аккумы оказались почти заряженными, а потому как только разряжу их - продолжу опыты и отпишу об успешности.
  • 7 месяцев спустя...
Тоже свой переделал тока другая проблема нарисовалась.... Постоянно в режиме заряда на базе стоит. Как вы с такой проблемой разабрались?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Так он и должен пока не зарядиться, на базе стоять...
В 06.02.2019 в 13:12, Igor_080 сказал:
базу выбросил ... и теперь не она НА СТОИТ, не ОН НЕ СТОИТ, ни у него НЕ СТОИТ ... :lol:
  • 2 года спустя...
Проблема решается изменением параметров делителя напряжения на плате.  Переделал на xr-510f. На резисторе r21(он 200 Ком) на ножке со стороны центра платы должно быть: при заряженном аккумуляторе 1.9,при разряженном 1.2. На данной плате не получиться просто и изменить этот резистор, так как он по этим значения определяет заряд и разряд, если мы добьемся  что он будет верно определять окончание заряда то он будет ездить да срабатывание защиты bms. Решается это так, в моем случае резистор r21 я заменил с 200 Ком на 192 Ком(позволит чутка позже идти на заряд, по тестам это самое оптимальное),паралельно этому резистору подключил резистор на 710Ком, его нужно приплыть к ножке резистора r21 которая ближе к центру платы, другую ножку нужно припаять к диоду который стоит возле начала проводов к АКБ к ножке которая со стороны конца платы(в часть между дросселем и самим диодом). После этих манипуляций он при зарядке уходит на поддержание малым током при 16.6 в и на базу проситься при 13.3. лень разбирать его, фото не делал. Если нужно наглядно, напишите скину фото.
В 14.10.2021 в 14:21, Гость Гость сказал:
Доброго дня!
Если не сложно, пришлите фото.
Что-то по описанию я не смог сориентироваться на плате.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
