Драйвер на мосфет
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть уменя источник 3.7в способный отдать ток в пике от 4-10ампер. Драйверы на мосфеты в основном работают от 5в. А мосфет уменя ток открытия 2ампера и закрытия 0.7а , дак вот вопрос такой , если я поставлю на питание драйвера небольшой повышатель до 5в то ток 2ампера он потянит при открытий мосфета с этого повышателя напряжения? Также с драйвером ставят конденсатор на нужное напряжение чтоб дергать мосфет но там 2 ампера некак ненакопишь. Поэтому  драйвер работает как усилитель тока и доводит заряд мосфета до нужного открытия только таким образом? или с источника будет брать пиково. Режим работы планируется с частотой не более 1секунды.
Про управление фронтами мосфета речь идёт про частоту ШИМ контроллера импульсов его сигналов через драйвер?
Изменено пользователем Securety
Фронты управления
Мосфет irl spp70nl10 логик. Управлять буду не двигателем, а мощьным электромагнитом с маленькой индуктивностью. Соответственно ток самоэдс вырастит очень быстро с маленькой добротностью. Но вопрос был про драйвер откуда он такой ток дернит для заряда ёмкости мосфета.
7 минут назад, Securety сказал:
Какой такой? У него емкость всего 5нФ, откуда там большой зарядный ток? Мосфеты управляются НАПРЯЖЕНИЕМ, а не током. И драйвер тут нафиг не нужен, при примерно 3В на затворе транзистор уже пропустит 10А
Изменено пользователем BARS_
Про напряжения я знаю. Мне нужно открыть быстро и закрыть его. По файлу mosfet.pdf  и по формулам вышло 2.2 ампера чтоб открыть быстро зарядить Qnc транзистора 4560pf . Поэтому и спрашивал про драйвер. Или я где то что - то напутал? посчитал неверно.
mosfet.pdf
19 минут назад, Securety сказал:
Быстро - это как? Частота?
Плюс у транзистора есть вот такие параметры:
Т.е. быстрее, чем за 182 нс его открыть не получится.
Вот про частоту мне непонятно, она берется из драйвера или с ШИМ микроконтроллера допустим длительность 1миллисекунда. Все равно ответ от вас я не получил что с током для зарядки ёмкости , с помощью драйвера!
1 час назад, Securety сказал:
ШИМ - Широтно-Импульсный Модулятор, то есть некая микросхема, которая задаёт частоту, ширину и скважность импульсов. ШИМ-контроллер - это микросхема, которая может задавать, изменять частоту, ширину и скважность импульсов (а в некоторых случаях ещё и амплитуду импульса) в зависимости от внешних факторов (изменение напряжения и/или тока на входе и/или выходе Блока Питания, превышение допустимой мощности электродвигателя/электромагнита, уменьшение или увеличение частоты вращения двигателя, и так далее). Соответственно для контроля различных внешних факоров и применяются соответствующие микросхемы ШИМ-контроля.
3 часа назад, Securety сказал:
Драйвер (конкретно на транзисторах) - это просто-напросто быстрый и мощный включатель-выключатель нагрузки (двигатель, магнит, лампочка, реле, да что угодно в общем). Соответственно применяются, когда нагрузка мощная, и даже когда нагрузка питается напряжением бОльшим или мЕньшим от напряжения питания цифровой логики (например когда приёмник радиоуправления питается от 5 Вольт, а электродвигатель машинки питается от 12 Вольт). Если нужно помимо включения-выключения нагрузки ещё и изменять на ней напряжение (направление вращения двигателя например) - применяют мостовые схемы драйверов, которые так же в обиходе и называют - "драйвер".
Из этого текста я понял одно: что Вы хотите на выходе драйвера установить конденсатор, просто потому, что его ставят в паре с электродвигателями, и заморочились с каким-то формулами по его заряду, току и т.д.? Если так, то конденсатор ставят совсем не для этого, не забивайте себе голову преждевременной информацией.
Я понял, что у Вас "драйвер" на транзисторе(-ах) SPP70N10L, для которого указан максимальный рабочий ток в 2 Ампера (наверняка вообще речь идёт о плате для радиоуправляемых игрушек)?
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Предполагаю, что тема может уйти совсем в другое русло. ТС неправильно поставил вопрос, т.е., слишком узко. Кроме драйвера ему придется прояснить схему управления нагрузкой и много еще чего. Возможно, проблема у него не здесь и не про это. Но выяснится это позже. Затянется на десяток страниц - со спорами и прочей х-й. Классика жанра. :D
Хотите драйвер - их море, интегральные TC4426/**27/**28 и т.п. - ищется в гугле.
Да скорее неправильно вопрос поставил Vszl. Схема управления электромагнитом с частотой 1-19кгрц. Напряжением до 100в.
Повторюсь питание всего 3.7в. Сейчас транзистор управляется напрямую с МК с током на выходе 20ма. Вот я и решил через драйвер дергать транзистор но по расчетам его заряжающая ёмкость затвора в файле пдф написано как определить ток для заряда.
Суть проблемы все драйвера питаться от 5в в осносновном , ну хорошо тут я знаю как ему напряжение поднять.  Дак вот драйвер для заряда ёмкости откуда ток возьмёт? Усилит в 10 раз входящий чтоли? Ото так мы уйдем на 100 страниц в лес.
Иначе инфаркт вас всех возмет
Конечно уйдем. Этот форум - не литературный, а радиолюбительский. Добросовестно и с пониманием составленная схема вашего устройства может заменить десятки страниц пустой болтовни.
5 минут назад, Геннадий сказал:
Питание от литиевого аккумулятора?
Да, просто хочу быстро разрядить конденсатор на катушку индуктивности спомощью ключа, который нужно быстро открыть и закрыть (зарядить ёмкость, и разрядить) А в данный момент уменя прямое управление (плавающее) с ноги МК. Нужен драйвер на мосфет. Частота управления 1-19кгрц , нагрузки на мосфет нет никакой возможно. Дак вот пытаюсь узнать от вас драйвер использует коеф уселения тока со входа МК? Или он ещё с батарей потянет большой ток для заряда транзистора ёмкости чтоб открыть его. Как ещё обьяснить не знаю...
2 часа назад, Securety сказал:
В даташитах на драйвера надо смотреть пороги переключения по входу, входную ёмкость и сопротивление драйвера. В большинстве драйверов, пороги переключения попадают в логические уровни. Входная емкости - единицы пФ, по постоянке Rвх=бесконечность. Потребляемый от источника питания ток, будет зависеть от Qg мосфета и частоты переключения, считается по формуле или смотрится в даташите драйвера. Для вашего случая, это миллиамперы среднего потребления.
Для примера - см. даташит на 3 Амперный TC4424A. Это первое, что под руку попалось.
TC4424A.pdf
Изменено пользователем Vslz
"Потребляемый от источника питания ток, будет зависеть от Qg мосфета и частоты переключения, считается по формуле или смотрится в даташите драйвера. Для вашего случая, это миллиамперы среднего потребления."
А формулу не подскажите , если не сложно чтоб оперативнее мне сориентироваться.
Разобрался. Но есть такой вопрос кто нибуть пробывал делать, развязку управления с одного драйвера на 2 транзистора. Драйверы я нашёл у которых два выхода на транзисторы, а вход управления один. О чем я веду речь я бы хотел один выход пустить на транзистор накачки, а второй для разрядки конденсатора , но засада в том, что сигнал который идёт на зарядку на транзистор накачки, попадет и на транзистор разрядки конденсатора на катушку. Есть ли какое-то решение здесь? Есть ли драйверы с двумя входами управления.
Ошибка
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
