Намоточный станок на Arduino
Здравствуйте! Собираю ваш станок. Электронная часть уже готова. Есть одна проблема, при переходе по меню. На один щелчок энкодера стрелка в меню перемещается через строку. Чтобы попасть на нужную строку проходиться держать энкодер между щелчками. Подскажите как это устранить
В 11/5/2018 в 21:50, Максим Максимыч сказал:
та же беда, я думал что-то не так спаял. хотя, возможно, у нас такие энкодеры.
В 05.11.2018 в 21:50, Максим Максимыч сказал:
13 часа назад, victord сказал:
11 час назад, IMXO сказал:
проблема не в эндкодере , проблема в коде обработчика.
Да, тут я дал маху))) Вот обработчик работающий лучше:
ISR(INT0_vect) {  // Вектор прерывания от энкодера
static byte Enc_Temp, Enc_Temp_prev;    // Временная переменная для хранения состояния порта
Enc_Temp = PIND & 0b00100100;        // Маскируем все пины порта D кроме PD2 и PD5
     if (Enc_Temp==0b00000100 && Enc_Temp_prev==0b00100000) {Encoder_Dir = -1;}                                           // -1 - шаг против часовой
else if (Enc_Temp==0b00100100 && Enc_Temp_prev==0b00000000) {Encoder_Dir =  1;}                                           // +1 - шаг по часовой
Enc_Temp_prev = Enc_Temp;
     if (Var_Set == true && Encoder_Dir != 0) {        // Если находимся в режиме изменения переменной
        *Menu[Menu_Index].param += Encoder_Dir; Encoder_Dir = 0;                                                           // то меняем ее сразу и
        *Menu[Menu_Index].param = constrain(*Menu[Menu_Index].param, Menu[Menu_Index].var_Min, Menu[Menu_Index].var_Max);} // ограничиваем в диапазоне var_Min ÷ var_Max
     if (AutoWindStart == true && Encoder_Dir != 0) {Set_Speed = constrain(Set_Speed + Encoder_Dir, 1, 100);}}             // Если повернуть энкодер во время автонамотки
        // то меняем значение скорости
Еще одна ошибка в "// Подпрограмма автоматической намотки"
Motor_Num = 1; MotorStep(200, Dir);
меняем на
Motor_Num = 1; MotorStep(200, 1);
По хорошему вместо Dir нужно создать еще одну переменную, но пока так)))
Изменено пользователем TDA
Экспериментировал вот с таким энкодером, дополнительного антидребезга ставить не пришлось)
https://ru.aliexpress.com/item/-/32841409125.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e0133edpKo4LW
6 часов назад, TDA сказал:
Вот обработчик
попробуйте это http://www.microchip.su/showpost.php?p=205936&postcount=201
приспособить , проверенно работает без глюков.
7 минут назад, IMXO сказал:
Да, то же можно смысл почти такой же, учитываем старое и новое состояние пинов, только я не рассматриваю невозможные состояния. В целом, мой код из поста выше работает хорошо, по крайней мере я не заметил не пропусков, ни прыжков.
Доброго дня. Решил тоже собрать намотчик для ТВЗ. Сразу хочу выразить особую благодарность Дмитрию, чей код взял на вооружение.
По теме. В своем проекте использую мышу для навигации по меню, установке параметров... Подправил немного код под себя. Все работает.
Из хотелок... добавить предустановки для основных параметров. Еще было бы неплохо организовать ввод ширины укладки (высоту окна намотки) чтобы МК сам просчитывал с каким шагом должен двигаться укладчик и сколько полных витков поместится в одном слое. Также у меня на валу двигателя с катушкой транса установлен инкрементный энкодер по которому я отслеживаю сколько витков намотано (112 отсчетов на виток, через редуктор). Скажем, можно было бы дописать функцию которая бы принимала в качестве параметров 1/2 оборота(в моем случае это 56 отсчетов энкодера), направление укладки и осуществляла перемещение каретки укладчика на половину диаметра провода.
По поводу  изменения направления вращения основного двигателя... В моем случае эта переменная необходима, потому как половинки обмоток мотаются в разных направлениях.
Здравствуйте, хотелось бы повторить ваш проект, но с небольшой доработкой. Чтобы мотать провод большего диаметра, хочу использовать мотор отопителя от КАМАЗа, вместо намоточного шаговика. Но возникает вопрос, как связать первый, укладывающий шаговик с мотором отопителя от камаза (любого другого не ШД)?
Никак. Скорость вращения коллекторного двигателя зависит от нагрузки на валу. ШД с ней никак не состыкуется.
разная, но если её измерять и сообщать ШД, то всё получится.
Изменено пользователем Chelovekzagadka
И  Вы будете замерять для каждого диаметра провода? Или вводить коррекцию "на лету"?
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, что и где изменить в коде, если в укладчике станка применить вал с шагом резьбы 2 мм?
С уважением, Владимир.
В 09.01.2019 в 18:40, Mech51 сказал:
В строке
{2, 1, " STEP: 0.%04d ", "%04d" ,&Set_Step, 1, 200, 100},
последняя цифра становится 100
Далее, находите поиском строку Set_Step*35 и меняете на Set_Step*100
Должно получиться две замены.
Добрый день. будет ли 2 версия прошивки ? я сейчас тоже делаю станок намоточный . 1 фото это сам механизм вращения. 2 фото на этом хочу сделать проводоукладчик.  есть код на скидку кому нужно в лс .  Вопрос теперь в настройки .  Укладчик 0,03 мм на 1 оборот . вал 1 к 4 .
В 20.01.2019 в 13:12, PioneerLnc сказал:
Ошибка вал  шаг 5мм
Всем привет, тоже решил станочек собрать, осталось распаять и код залить. Моя благодарность автору, что время экономит. Хотел бы на версию 2 посмотреть или почитать в чем отличия.
Наконец собрал станок, но уже надо переделывать, много чего неудобно. Например, поменять катушку и прочее, пока открутишь и т.д.
Собирал плату которая тут на сайте выложена. Сразу не запустилось. Пришлось замыкать reset и sleep драйверов и выбор режимов все три вывода перемкнуть, так как не правильно завели питание на них.
Программу надо допиливать, но пока есть возможность мотать и уже это хорошо. Как-то так.
Хорошо бы вторую версию посмотреть, какие идеи и прочее.
Здравствуйте! Прошу совета. Залил скетч, на дисплее появилось меню, могу листать вверх и вниз и всё.
Попасть в подменю не могу. Arduino IDE  установил последнюю версию. Может у кого есть скетч с исправлениями?
14 часа назад, Владимир Дымов сказал:
Последняя стабильная версия 1.0b https://cloud.mail.ru/public/CutR/3u8GVN1Xn
Написание последующей и механические улучшения которые планировал  значительно откладываются из-за моей основной работы.
Подключил дисплей и энкодер напрямую к ардуинке и меню заработало.
Под лупой исследовал CNC Shield  и нашел микроскопическую соплю. Собрал все в
кучу и теперь меню работает.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
