Как подключить лазерный модуль к трансформатору?
В электронике не разбираюсь, на пришла необходимость сделать лазерный нивелир своими руками.. Ремонт не ждет, поэтому покупать и ждать доставки антистатических перчаток и пр нет времени. Есть лазерный модуль, предположительно мощностью 150 МВт (маркировки нет, является запчастью строительного лазерного нивелира, нашел похожий на Алиэкспрессе: ССЫЛКА НА АЛИ).  Так как достать лазер трудно, не хочу его спалить.
1. Какие подручные материалы помогут избежать статического напряжения? Хлопковые перчатки? Могу взять из строительного магазина. Бумага? На стол могу расстелить туалетную или офисную бумагу. Это достаточно эффективные меры?
2. Паяльник использовать не буду, потому что его не обо что заземлять, провода буду скрутками делать. Хотя может  можно все-таки паять в таких условиях, но использовав гвоздь? Раскалив его над газовой плитой и спаивая им? Это поможет избежать риска статического разряда?
3. Как лучше всего подключить лазер? Люди в комментах в указанной странице пишут, что он работает от 3 вольт, так что подключать буду именно так. Есть noname трансформатор с регулятором напряжения от 3 вольт. Тестировал кратковременно на обычной лазерной указке на 5 МВт- она работает нормально. Но есть недоверие к этому трансформатору. Вдруг он какие-нибудь скачки дает. Может нужен какой-нибудь резистор или штука, которая делает скачки напряжения плавными и таким образом их убирает (как называется, кстати?)? Так как лазер будет использоваться для строительных нужд, он будет работать часами.
Изменено пользователем Avatarchik
Вангую, что с вероятностью 99,99% этот блок будет тупо сожжен. После чего придется покупать готовый нивелир. Потому, что от известной в народе максИмы "скупой платит дважды", никуда не деться.
12 часа назад, Avatarchik сказал:
Даже и не пытайтесь. Если ничего не понимаете то лучше не трогать. Лазерный модуль не лампочка его нельзя просто подключить к источнику питания. Тут нужна определеная схема обеспечивающая режимы работы. Погуглите и посмотрите в нете примеры включения для вашего модуля
@Avatarchik , кстати, а почему Вы придерживаетесь принципа "зачем делать просто, если можно сделать сложно"?
Когда я делал ремонт, то вместо навороченного лазерного нивелира использовал водяной уровень из силиконовой трубки длиной то ли 3, то ли 4 метра, заполненной водой.  В ее помощью великолепно отбил уровень для плитки по всему периметру кухни, ванной и туалета. Быстро, просто, и, что немаловажно, дешево.
Лазерный нивелир увидел у ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО плиточника.
1 час назад, musa56 сказал:
Но ведь лазерная указка не требует ничего, кроме батареек. Этот лазер, похоже, питается аналогично лазерной указке. Что вы имеете ввиду?
3 часа назад, Falconist сказал:
Не спорю, вполне может быть, но я все-таки попробую, раз уже все почти готово. В чем конкретно вы видите угрозу? В бракованном блоке питания? В неправильно поданном напряжении? Статическом разряде? Пожалуйста, ответьте, ваши советы помогут снизить риск все запороть.
ох и задолбался я с водяным уровнем. Надо лить стяжку, а потом потолок выравнивать- не представляю, как каждый маячок водяным уровнем выравнивать. Очень долго.
3 минуты назад, Avatarchik сказал:
все-таки попробую
Полное спокойствие дается либо полным знанием, либо полным незнанием. Могу только Вам позавидовать.
3 минуты назад, Falconist сказал:
что предлагаете делать? Лазерный модуль все равно уже куплен.
Целый можно продать. Сожженный - только выбросить.
Вообще-то, подобные вопросы желательно задавать ДО покупки, а не после нее.
20 минут назад, Avatarchik сказал:
А что помешало купить сразу нивелир? Ладно бы он стоил непомерно, так они ж недорогие!
16 минут назад, Falconist сказал:
Скорее, я закину его на полку, где он и проваляется до скончания веков. М-да, похоже я зря написал, что не разбираюсь в электронике, потому что все начали обсуждать именно это, а не собственно те три вопроса, на которые я хотел получить ответ.
Порывшись повнимательнее, нашел следующую информацию: лазерный модуль модели DES-650ML-360-5V, из названия следует, что он питается все-таки 5 вольтами, а не 7.5, как пишут продавцы на Али. Питается постоянным током. Мой блок питания из необходимого спектра может выдавать 3 и 4.5 вольта постоянного напряжения, 300 мА. Можете дать конкретные рекомендации по подключению?
1 минуту назад, Avatarchik сказал:
Вот именно, питается ТОКОМ, а напряжение ему вообще до фонаря. И нужен ему стабилизатор ТОКА для питания.
2 часа назад, Falconist сказал:
Делаю капитальный ремонт домика в деревне, есть  и гидроуровни (прозрачные трубки в подкрашеной водой), и пузырьковые уровни разной длины, и лазерный уровень ("указка"с пузырьковым уровнем на треноге с бусолью), и лазерный построитель плоскостей.., всем находится применение, но построитель плоскостей - самый частоиспользуемый в работе, поскольку весьма удобен в эксплуатации....
Это к вопросу об удобстве работы.
15 часов назад, Avatarchik сказал:
3. Как лучше всего подключить лазер? ... Так как лазер будет использоваться для строительных нужд, он будет работать часами.
Лучше всего запитать от батареек или подходящих аккумуляторов!!
 Шнур питания тянущийся к построителю - 100пудовая гарантия, что его сдёрнут с места случайно зацепившись за провод. Хоть и наличествует защита от падения, но были случаи, что и полуметровая высота оказалась фатальной (со слов профессионального строителя, консультанта по моим вопросам в капремонте домика (и хозяин построителя (нивелир и построитель плоскостей суть разные приборы, типа как кусачки и бокорезы))),  типа лучше учесть опыт чужих грабелек, чем набивать свои шишки.
С уважением, Сергей
Измерьте напряжение на выходе вашего бп. Насколько оно соответствует написанному? Я ответ знаю, а вы?
Посмотрел ссылку, не понял, все-таки 3 или 7,5В питание? Похоже, стабилизатор тока уже на борту имеется.
14 минуты назад, Avatarchik сказал:
... три вопроса, на которые я хотел получить ответ.
Первые два вопроса, относительно Вашей "промблемы"  практически не имеют смысла. В смысле, 1 - не надо до такой степени бояться статики (Ваша боязнь - от незнания). 2 -  качественно сделанная скрутка, как средство соединения - вполне  приемлема (иногда скрутка лучше и надёжней чем пайка). А вот "пайка" разогретым гвоздём - полный отстой с гарантировано нулевым результатом.
С уважением, Сергей.
50 минут назад, Avatarchik сказал:
Не останавливаться на полпути, раз уж купили - надо доводить до конечного результата. Заработает - хорошо!  Не заработает - :blush: (Вас предупреждали об определённой сложности и некоторых тонкостях в области в которой Вы не сведущи), по крайней мере наберётесь опыта... .Лучше всё таки попробовать найти человека  дружащего с электроникой!
С уважением, Сергей
40 минут назад, Sukhanov сказал:
спасибо за ответы. Значит, не все так печально. А то я уж очень боялся статики.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ток измеряется в амперах. Значит, 300 мА- это много? И нужно это значение стабилизировать? Достаточно ли использовать резистор с правильно рассчитанным сопротивлением?
52 минуты назад, Sukhanov сказал:
Мне кажется, все-таки от шнура лучше- не придется постоянно заряжать аккумулятор.
55 минут назад, КЭС сказал:
Что это значит? Если это так, его можно подключать напрямую к бп?
Получается, что так. Включите на вашем БП переключатель в положение "4,5" и пробуйте - должно работать.
Цитата из отзывов:
Цитата
работает на 3.3 В 140mA. в 5 В 90mA. если смотреть с вниз можно увидеть клееного водитель, так выглядит вполне безопасно. я проверял его только на короткий период времени.
Т.е. явный намек на встроенный регулятор.
Изменено пользователем КЭС
43 минуты назад, Avatarchik сказал:
Не обижайтесь. Все вопросы из за недостаточности информации которую вы дали в начале. Обычные модули питаются током а не напряжением. Просто подать напряжение нельзя. С вашим модулем тоже все не так однозначно. Слишком противоречивые данные. Да и ток в 280 мА многоват для 150 мВт
1 минуту назад, КЭС сказал:
Не поленитесь проконтролировать ток потребления чтобы случайно не сжечь.
8 минут назад, КЭС сказал:
Можно ли использовать меньшее напряжение? Т.е. переключатель на "3", а не на "4.5". Это может навредить?
Если стабилизатора тока все-таки нет, почему правильно подобранный резистор не поможет? Он ведь ограничит предельно протекающий ток.
2 минуты назад, Avatarchik сказал:
Дя потому, что потребитель НЕЛИНЕЙНЫЙ и в процессе работы его параметры меняются
16 минут назад, Avatarchik сказал:
Не лучше! - мнение профессионального строителя (плитка, заливные полы (простые и тёплые), натяжные потолки, и прочая, прочая...). Батареек (аккумуляторов) хватает при практически постоянной работе, на целый рабочий день в режиме шабашки (от рассвета до заката). Для сложных работ используют нивелир, для "комнатных"  - лазерный уровень такого типа:
Сей девайс перекрывает 80% профессиональных потребностей.
Удобно, просто,  в принципе и не дорого.
На хорошем инструменте (вспомогательном оборудовании) экономить - не камильфо!!!
С уважением, Сергей
Выше я привел цитату, продублирую основное: "работает на 3.3 В 140mA. в 5 В 90mA". Т.е. с увеличением напряжения уменьшается потребляемый ток. Никакие резисторы не требуются. Можно вообще взять любое зарядное на 5В от телефона или от USB запитать. Включайте уже!
Только что, КЭС сказал:
Включайте уже!
Блин, товарищ только что перестал бояться статики, ... Включит и заработает (если полярность не попутает), будет считать себя разбирающимся в электронике... А как же наш хлеб с маслом??? :)
Однако всего три исхода событий:
1 - заработает. Весьма вероятно.
2 - не заработает. Тоже не исключено (даже не заем рабочий ли БП)
3 -  заработает, но недолго (либо лазер сгорит, либо БП ). Весьма вероятно
С уважением, Сергей
Есть и четвертый вариант: провода таки зацепят ногой, вся конструкция рухнет в сырую стяжку, замкнёт и сгорит к чёртовой бабушке!:D
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
