Неизвестное УГО!
Здравствуйте, форумчане!
Попался мне такой кусок схемы:
Непонятно, что за переменный резистор стоит в защите электродвигателя M41...
Приближенная картинка:
Помогите разобраться...
Изменено пользователем Ололотя
Это понятно, что защита какая-то, просто обозначение контролируемого датчиком параметра странное.
Это термодатчик для защиты эл. двигателя.
Контроль температуры, думаю. При превышении - некая индикация ( свет - звук).  Отключает - вряд ли. Не вижу связи между контролером, на который приходит датчик и блоком, который управляет двигателем. Хотя она может просто не указана на этой схеме.
Но вводит в заблуждение значок "минус" в обозначении.  Обычно, если температурный, то "t" ставят.
В 07.08.2018 в 10:24, Dr. West сказал:
Термистор - не? Спецификация к схеме есть?
Увы, нет. Но попробую поискать.
В 07.08.2018 в 11:01, Dr. West сказал:
Да, именно это я хочу выяснить.
В 07.08.2018 в 11:11, _abk_ сказал:
Термистор с отрицательным ТКС
Типа, NTC-термистор?
Насколько я помню, контроллер остановит двигатель при обрыве цепи защиты.
Тогда вряд ли NTC-термистор используется.
В 07.08.2018 в 11:41, fant сказал:
U41 - это частотник. На нем есть платка CAN Open, куда и приходит напряжение через этот переменный резистор.
Сегодня покопаюсь ещё.
О результатах сообщу.
5 минут назад, Ололотя сказал:
Терморезисторы бывают не только линейные. Есть и пороговые которые резко меняют сопротивление при превышении температуры. Скорее всего он.
23 часа назад, musa56 сказал:
Да, но в других схемах такие терморезисторы обозначаются как замкнутый контакт.
Это буква тета. Скорей всего отключение по превышению температуры. Иными словами термопредохранитель, В аксиальных компрессорах на движке такие стоят.
Изменено пользователем rw3dvh
2 часа назад, Ололотя сказал:
Но это тогда именно термопредохранитель. Он просто разрывает контакт а не меняет сопротивление.
2 часа назад, vg155 сказал:
Тогда бы было так
В электронике и электромеханике есть различия. В общем вспомнил: тета - граница температур нескольких тел.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
