Детекторный пиемник, усилить прием
brtv-z
Ребяты, доброго!!   На днях решил вспомнить детство и собрал детекторный радиоприемник)))
И почему то захотелось повысить кго работоспособность ... (хочу запустить его в охотничей избе из-за этого и заморочелся ))))))
1) по трансформатору .. каком можно использовать, понятно что перематывать .. я так понимаю входной каскад должен быть высокоомным ... какой именно корпус(от чего ) транза можно использовать....
2) Возможна ли такая схема...  если я нааапример использую несколько идентичных колебательных контуров ??  например 3( есть переменник 3х конденсаторный)Untitled-1.thumb.jpg.c857715df5b4fd991bda03363050f47d.jpg
Понимаю, что настройка катушек, это гемор, но все-таки ...
Гуглите "приемник с питанием от свободной энергии". Имеется в виду питание усилителя от энергии радиоволн, а не от космического эфира.
Но сперва стоит проверить наличие станций на месте обычным приемником, т.к. вещания на территории РФ уже почти не ведётся.
44 минуты назад, brtv-z сказал:
Да чувствуется давно у вас детство было.  Для начала не мешало бы вспомнить принцип его работы. Ну во первых у вас не трансформатор а колебательный контур и мотается на специальном сердечнике. Если мне не изменяет память 600нн. Несколько контуров в параллель ставить безсмысленно. Контур просто настраивается на частоту приема. Ему нужна еще очень длинная антена
Гость Мимоходом
21 минуту назад, brtv-z сказал:
последовательное соединение контуров я думаю вообще рассматривать  не надо ..
Как и параллельное. :-)
50 минут назад, brtv-z сказал:
с помощью, нескольких контуров я не смогу увеличить мощность приема ?
Нет.Не увеличите. Селективность (избирательность) повысите,а мощность приёма ограничена антенной.
52 минуты назад, brtv-z сказал:
ну например сравним это с паралельно включенными батарейками )
Никакого сравнения.Параллельно включенные батарейки не увеличивают выходного напряжения.Они лишь снижают выходное (внутреннее) сопротивление источника питания.
1 час назад, brtv-z сказал:
 радио работает но ооочень тихо
Оно и будет работать тихо. Мощности неоткуда взяться. В наушник идет только то что примет антена. И никакие усилители здесь не помогут. Ну только те в которых есть батарейка. Но тогда теряется весь смысл. От толщины провода прием тоже зависит. Тут важна площадь антены
Лучше на базе лишних контуров сделать лишние приёмники, имхо. Чтобы и другие люди в охотничьей избе могли вспоминать своё детство, независимо от вас. Т.е. не ожидая пока его вспомните вы и освободите наушники.
Только что, musa56 сказал:
Мене кажется вы несколько преувеличиваете проблему...
Как только в охотничьей избе появятся другие охотники, которые хорошо помнят своё детство, а потому не станут лишний раз его вспоминать в неблагоприятных условиях охотничьей избы , а просто включат нормальный приёмник, то автор, даже будучи в наушниках, из которых ничего не будет слышно, всё равно сможет всё услышать из громкоговорящего приёмника своего соседа по  избе.
Да не проблема. А в поиске не пробовали таких тем поискать?Тыц.
Из опыта недавних попыток приёма:СВ в Москве.
был случай, в сторожке,  слушал в тайге приемник Альпинист, дв и св, русских нет, только одна ВВС и Китай. Может какой нибудь кв приемник в сторожке слушать? А с детектором это не имеет смыла, только побаловаться...имхо.
ну к примеру https://yandex.ru/search/?text=как собрать детекторный приемник своими руками&lr=11116
Простой понижающий трансформатор....  и  выводы с высокоомной обмоткой (220) на   эмиттеры,а  низковольтную часть к динамику.......
Делал я эту штуковину лет 14 назад соседу дедушке по даче. Действительно, в тихом помещении очень неплохо "поёт". Дроссели и трансфрматор ТВЗ я вытаскикивал из старого черно-белого телевизора с помойки... А вот с транзисторами экспериментировал и получилось, что на КТ3102, КТ3107 с беттой более 250, звук гораздо громче... В прочем в 50-ти км. тогда работала 100кВт вещательная станция на 550кГц...
2 минуты назад, Андрей1967 сказал:
на 550кГц...
549 кГц... Или дед в Америке жил.Что как то не вяжется с
5 минут назад, Андрей1967 сказал:
Как по мне, лучше уж забить на детекторный прием, и поиграться с простыми схемами на батарейках, например.  Думаю, если к этому приемнику подключить через согласующий трансформатор динамик, звук будет относительно громким.
В книге Полякова В.Т. Простые приемники АМ сигналов как раз описаны эксперименты с ДП и схемы есть.
ТСу рекомендую почитать.Много интересного для себя почерпнёт.
549 кГц... Или дед в Америке жил....
Дед жил и живёт (дай ему бог здоровья) в Магаданской области.... И 1 кГц на СВ это очень много...? Давайте не будем.... флудить. (Без обид).
ДВ.СВ радиовещание.
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
1413KHz - Вести FM,Тирасполь,500квт.
1388KHz - Радио Свобода. Литва.75квт.
Украина.
550KHz - Украинское радио.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
4 минуты назад, Андрей1967 сказал:
Давайте. Шаг сетки АМ (СВ,ДВ) вещания в европейском стандарте (включая страны бывшего СССР) 9 кГц. СВ диапазон начинается с 540 кГц.Так что 540, 549,558,567,576 и т.д. Но никак не 550.
Америкосовско-Японистый стандарт 10 кГц.Потому в Магаданской области вполне реально что-то местное японское на 550 кГц принимать.
Это матчасть.
Как я помню из прочитанного давно в юности, детекторный приёмник в принципе не может работать с динамиком громкоговорителем (даже самый слабый). Причина- ничтожно слабая энергия, которую можно получить с антенны. Этого едва хватает на работу головного высокоомного телефона.
Лишние контура только ослабляют и без того слабую мощность сигнала. Ведь в детекторном нет никаких усилителей, ввиду отсутствие самого питания. Хотя была мысль сделать контур, настроенный на самую мощную  радиостанцию, и использовать её для питания детекторного, который может иметь перестраиваемую (а не фиксируемую) частоту.
п.с. только что пробежался по СВ диапазону. Тишина как в море.
22 минуты назад, Slavka сказал:
Тишина как в море.
:( В море, далеко от поставщиков помех - промышленности, транспорта, медицинских электронных приборов, бытовой техники, линий эл.передач и др., эфир наполнен приятным атмосферно-космическим шумом и тёплым и мягким, как ламповый звук, щебетаньем самых экзотических радиостанций на всех доступных по времени суток и поре года диапазонах... :)
Очень давно, когда эфир был насыщен р.станциями, делал "дет.приёмник с питанием от свободной энергии" (схему приводил выше @brtv-z) с достаточной громкостью благодаря тому, что на выходе был подключен "шуршик" (абонентский громкоговоритель) с динамиком, диффузор которого был изготовлен из пенопласта (какой-то 3ГД..., кажется). С АЧХ у него было "не фонтан", но стандартное звуковое давление было ого-го! Звук получался с громкостью тихого разговора.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
