Программный I2C для STM32
G1KuL1N
В общем понадобилось тут подвесить FRAM к STM32, а пины аппаратных I2C были уже заняты, ну решил не менять пины, а добавить себе на вооружение на всякий, программный I2C. То что удалось нагуглить либо работало криво, либо приходилось допиливать и допиливать. Ну и написал свой с блекджеком и ш.. Так как в сети примеров мало программного I2C на STM32 то решил поделиться. Вдруг кому пригодится. Работает с библиотекой HAL, поправить нужно только под  свой камень и свои порты и все работает.
I2C.h
#ifndef __I2C_H_H__
#define __I2C_H_H__
// G1KuL1N
// ПОДКЛЮЧИТЬ БИБЛИОТЕКУ СВОЕГО КОНТРОЛЛЕРА
#include "stm32f4xx_hal.h"
// В CUBE MX порты I2C настроить на выход (либо в main.c вручну подать тактирование на нужны GPIO)
//---подключение шины к пинам-----------------------------------------------------
#define SCL_I HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15);
#define SDA_I HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_14);
#define SCL_O HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
#define SDA_O HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
void i2c_init (void);               // Инициализация шины
void i2c_start_cond (void);        // Генерация условия старт
void i2c_restart_cond (void);      // Генерация условия рестарт
void i2c_stop_cond (void) ;       // Генерация условия стоп
uint8_t i2c_send_byte (uint8_t data) ;      //Передать байт (вх. аргумент передаваемый байт) (возвращает 0 - АСК, 1 - NACK)
uint8_t i2c_get_byte (uint8_t last_byte) ;  //Принять байт (если последний байт то входной аргумент = 1, если будем считывать еще то 0)(возвращает принятый байт)
// ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
//   Запись uint16_t во внешнюю еепром (FRAM FM24CL64) или любой другой 24LC памяти,
//	 две ячейки,  указывается адрес первой ячейки, следующая идет adr++
//void FRAM_W_INT(uint16_t adr, uint16_t dat){
//i2c_start_cond ();
//i2c_send_byte (0xA2); //адрес чипа + что будем делать (записывать)
//i2c_send_byte    ((adr & 0xFF00) >> 8);
//i2c_send_byte    (adr & 0x00FF);
//i2c_send_byte    ((dat & 0xFF00) >> 8);
//i2c_send_byte    (dat & 0x00FF);
//i2c_stop_cond();
//   Считывание uint16_t из внешней еепром (FRAM FM24CL64) или любой другой 24LC памяти,
//uint16_t FRAM_R_INT(uint16_t adr){
//uint16_t dat;
//i2c_restart_cond ();
//i2c_send_byte (0xA3);
//dat =  i2c_get_byte(0);
//dat <<= 8;
//dat |= i2c_get_byte(1);
//i2c_stop_cond();
//return dat;
// G1KuL1N
#endif /* __I2C_H_H__ */
i2C.c
#include "I2C.h"
volatile uint8_t i2c_frame_error=0;
__STATIC_INLINE void Delay_us (uint32_t __IO us) //Функция задержки в микросекундах us
us *=(SystemCoreClock/1000000)/5;
	while(us--);
void SCL_in (void) //функция отпускания SCL в 1, порт на вход (необходимо установить используемый порт)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
void SCL_out (void) //функция притягивания SCL в 0 (необходимо установить используемый порт)
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
	SCL_O;
void SDA_in (void) //функция отпускания SDA в 1, порт на вход (необходимо установить используемый порт)
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
void SDA_out (void) //функция притягивания SDA в 0 (необходимо установить используемый порт)
	SDA_O
void i2c_stop_cond (void)  // функция генерации условия стоп
    uint16_t SCL, SDA;
		SCL_out(); // притянуть SCL (лог.0)
    Delay_us(10);
    SDA_out(); // притянуть SDA (лог.0)
    Delay_us(10);
    SCL_in(); // отпустить SCL (лог.1)
    Delay_us(10);
    SDA_in(); // отпустить SDA (лог.1)
    Delay_us(10);
    // проверка фрейм-ошибки
    i2c_frame_error=0;		// сброс счётчика фрейм-ошибок
    SCL=SCL_I;
		SDA=SDA_I;
		if (SCL == 0) i2c_frame_error++;   // проберяем, чтобы на ноге SDA была лог.1, иначе выдаём ошибку фрейма
    if (SDA == 0) i2c_frame_error++;   // проберяем, чтобы на ноге SCL была лог.1, иначе выдаём ошибку фрейма
    Delay_us(40);
void i2c_init (void) // функция инициализации шины
    i2c_stop_cond();   // стоп шины
void i2c_start_cond (void)  // функция генерации условия старт
    Delay_us(10);
    Delay_us(10);
void i2c_restart_cond (void)   // функция генерации условия рестарт
    Delay_us(10);
    Delay_us(10);
    Delay_us(10);
    Delay_us(10);
uint8_t i2c_send_byte (uint8_t data)  // функция  отправки байта
 uint8_t i;
 uint8_t ack=1;           //АСК, если АСК=1 – произошла ошибка
uint16_t SDA;
	for (i=0;i<8;i++)
        if (data & 0x80)
				SDA_in(); // лог.1
				else
				SDA_out(); // Выставить бит на SDA (лог.0
        Delay_us(10);
        SCL_in();   // Записать его импульсом на SCL       // отпустить SCL (лог.1)
        Delay_us(10);
        data<<=1; // сдвигаем на 1 бит влево
    SDA_in(); // отпустить SDA (лог.1), чтобы ведомое устройство смогло сгенерировать ACK
     Delay_us(10);
    SCL_in(); // отпустить SCL (лог.1), чтобы ведомое устройство передало ACK
     Delay_us(10);
    SDA=SDA_I;
		if (SDA==0x00) ack=1; else ack=0;    // Считать ACK
    SCL_out(); // притянуть SCL (лог.0)  // приём ACK завершён
    return ack; // вернуть ACK (0) или NACK (1)
uint8_t i2c_get_byte (uint8_t last_byte) // функция принятия байта
 uint8_t i, res=0;
	uint16_t SDA;
    for (i=0;i<8;i++)
        res<<=1;
        SCL_in(); // отпустить SCL (лог.1)      //Импульс на SCL
        Delay_us(10);
				SDA_in();
				SDA=SDA_I;
				if (SDA==1) res=res|0x01; // Чтение SDA в переменную  Если SDA=1 то записываем 1
        Delay_us(10);
    if (last_byte==0){ SDA_out();} // притянуть SDA (лог.0)     // Подтверждение, ACK, будем считывать ещё один байт
    else {SDA_in();} // отпустить SDA (лог.1)                 // Без подтверждения, NACK, это последний считанный байт
    Delay_us(10);
    Delay_us(10);
    Delay_us(10);
    return res; // вернуть считанное значение
редко пригождается конечно, но иногда вполне себе решение. Плюс
Это решение "в лоб", но работает, просто и быстро, написано за 20 минут так как горело, и с ходу рабочего решения не нашел. Задержку на таймере конечно лучше но необязательно, для ценителей программного времени там переделать 10 минут на таймер (хотя тот кто считает такты никогда в здравом уме не  будет использовать программный  i2C, когда есть аппаратный :D). На HAL так как это встроено в большую программу которая работает с HAL. Понадобилось просто подвесить в проект FRAM но уже все было готово и переделывать было бы долго и нудно.
10 us - много. Практически все I2C-девайсы работают на тактовой в 100 КГц, так что можно раза в 2 поднимать частоту смело. Или задефайнить её, чтобы пользователь сам указывал.
обычно для софтового i2c высокой скорости и не требуется. Но я думаю что не такая уж и проблема чуть допилить предложенное решение. А на HAL оно или нет, вообще никакой разницы. Да и сколько там HALа то? Записать пин, да прочитать. Переписать это на регистры 5 минут, да и того не стоит вообще
33 минуты назад, mail_robot сказал:
Прочтите, пожалуйста, ещё раз мой пост и попытайтесь понять, о чём я там написал.
интересно сколько за время передачи пакета по i2c, F4 успеет прос..ть полезной работы на блокирующих Delay. Неужели нельзя столь медленный интерфейс реализовать на таймере. выдавливать биты в прерывании таймера, самый лучший вариант это битбандинг для размотки параллельных данных в последовательность бит.
Изменено пользователем MasterElectric
Уважаемый MasterElectric я выше уже ответил по этому поводу, не спорю с таймером лучше, но если ценим процессорное время - юзаем аппаратный I2C, и нет больше никаких "самых лучших вариантов". Во-вторых когда мне понадобился срочно программный I2C, если-б я залез сюда на форум, наткнулся бы на  Ваш пост с программным I2C с таймерами и бит-бандингом, я бы включил его себе с мыслью: вот чел молодец какой,  выложил не поленился, спасибо ему. Так что как есть, так есть.
Пины аппартаного I2C заняты плата разведена, FRAM навесом
у человека в первом посте все конкретно расписано что и зачем и в каких случаях. Чего накинулись то? Узкая специальная задача, применение которой - раз в сто лет заткнуть аппаратную дырку
  • 7 месяцев спустя...
В 13.08.2018 в 10:55, G1KuL1N сказал:
Спасибо! По твоему примеру , запустил у себя еепром 24с08 в связке с STM32F100!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • 9 месяцев спустя...
Гость Алексей Ададуров
Столкнулся с тем, что в STM32F103С8T6 и STM32F10RBT6 при работе с I2C через HAL начинает глючить USB. Думаю попробовать прикрутить софтовую реализацию -- и нашел вашу. Большое спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Переплутал SDA/SCL линии в плате прототипа, а на исправление нужно много времени, пришлось искать обходной путь. Софтварная реализация спасла меня :)
  • 3 года спустя...
В этом коде адрес передаётся полностью.
//#define EEP_SIZE 1024 // 24C08
#define EEP_SIZE 2048 // 24C16
#define ADDR_H_MASK ((EEP_SIZE - 1) >> 8)
void EEPROM_Write16(uint16_t addr, uint16_t data)
	uint8_t addr_h = addr >> 8;
	addr_h &= ADDR_H_MASK;// mask 2 kByte if eeprom 24C16
	addr_h <<= 1;// shift 1
	addr_h |= SLAVE_OWN_ADDRESS;// |= 0xA0
	addr_h |= I2C_REQUEST_WRITE;// |= 0x00
	// start
	i2c_start_cond();
	// send address
	i2c_send_byte(addr_h);
	i2c_send_byte(addr & 0xFF);
	// send data
	i2c_send_byte(data >> 8);
	i2c_send_byte(data & 0xFF);
	// stop
	i2c_stop_cond();
uint16_t EEPROM_Read16(uint16_t addr)
	uint16_t data_out;
	uint8_t buffer[2];
	// start
	i2c_start_cond();
	// send address + request write
	i2c_send_byte((addr_h | SLAVE_OWN_ADDRESS | I2C_REQUEST_WRITE));
	// restart
	// send request read
	i2c_send_byte((SLAVE_OWN_ADDRESS | I2C_REQUEST_READ));
	// read
	buffer[0] = i2c_get_byte(0x00);
	buffer[1] = i2c_get_byte(0x01);
	// stop
	i2c_stop_cond();
	data_out = (uint16_t)(buffer[0] << 8) + (uint16_t)(buffer[1]);
	return data_out;
  • Похожий контент
