Давид Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Собрал лабораторный блок питания 0 - 20 В, 1 А, с этого сайта: https://www.eleccircuit.com/dc-supply-adjustable-voltage-0-20v-at-1a/ Замена компонентов: 1. Заменил Q1 BD139 на КТ815. 2. Стабилитроны поставил 2 последовательно по 5 В (пока для теста). 3. Переменный резистор VR1 ставил 1 К, ставил 20 К (изменений нет). Не корректно происходит регулировка по напряжению. На выходе от 21.4 - 21.6 В. Заметил что при крайних положениях переменного резистора, в одном ток потребления схемы 20 мА, в другом 120 мА и греется Q1. В чем может быть проблема с регулировкой. На входе 24 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Схема изначально неверная. Q2 должен быть проводимости P-N-P. Тогда вместе с Q1 получается составной транзистор Шиклаи (справа). Если же оба транзистора с проводимостью N-P-N, то Q1 для схемы Дарлингтона (слева) включен неправильно. Если Вы вдруг возомнили, что у буржуинов мёдом намазано, то должен разочаровать: у них еще больше глупостей пишется. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Спасибо Falconist, переделаю протестирую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 https://www.electroschematics.com/140/stabilized-adjustable-power-supply-0-15v-5a/ Подскажите, как на счет этой схемы, стоит собирать. Заявлено 5 А. Как я понял резистором R6, устанавливается ток ограничения, соответственно блок не боится КЗ. Я правильно понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Правильно. Ваяйте. Схема - помесь бульдога с носорогом, но ереси навскидку не видно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Спасибо, буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) ОУ при КЗ сильно поплохеет. Между выходом ОУ и базой Т1 нужен резистор . Изменено 15 августа, 2018 пользователем LazyEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Выключатель, шунтирующий лампочку, можно выбросить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 А нахрена тогда с лампочкой еще и схема ограничения тока??? "Масло масляное"? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 На всякий пожарный А при наладке очень даже не помешает. Возможно, для этого и поставили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2N3773 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 1 час назад, LazyEd сказал: ОУ при КЗ сильно поплохеет. Между выходом ОУ и базой Т1 нужен резистор . Хорошо, что предупредили. А то напишут тут, всякую дезу, в своих ПЭдээфах... https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp27Ot6-7cAhUvxqYKHYhEDCEQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fds%2Fsymlink%2Fua741.pdf&usg=AOvVaw28ILJllo1P6ckFsQqdWmNi Этим барыгам лишь бы продать микросхему. А что люди, прочитав их пустые обещания, поставят её без резистора на выходе, и у них погорят микросхемы, ... это их не интересует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Фирменные даташиты плохо подходят к китайским микросхемам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 "Бережоного Бог бережет." Сказала монашка, натягивая на свечку ... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Подскажите, какой номинал нужно поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 100 Ом - вполне достаточно. При допустимом выходном токе большинства ОУ широкого применения 16 мА (К.З. - это уже "вне режима") падение напряжения на нем не превысит 1,6 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) В общем собрал я ее, получилось вот так (схема). Выход установил 15.3 В, регулировка от 0 В. КЗ держит, 4.5 А на выходе 0 В. Смог снять 3 А при падении напряжения не более 0.1 В. Пр максимальном напряжении 15.3 В, при подключении резистора на 4 Ом, ток составил 3.41 А, на выходе напряжение просело до 14 В. Стоит использовать VT3 13009 или же поставить 2N3055? Чтобы снять больший ток нужно уменьшать R9? Правда на вход этого ЛБП я подавал напряжение со своего стабилизированного блока. Изменено 20 августа, 2018 пользователем Давид 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Плохо. При К.З. выход ОУ закорачивается транзистором VT2. Резистор R6 при этом - непришейкобылехвост. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Спасибо переделал, заметил при нагрузке VT1 не греется, при КЗ начинает сильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 2 часа назад, Давид сказал: Стоит использовать VT3 13009 или же поставить 2N3055? Чтобы снять больший ток нужно уменьшать R9? Откройте даташит -и сравните параметры R9 -всего лишь токовый датчик Блок питания от которого питается вся конструкция -сколько держит нагрузки? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 1 час назад, Давид сказал: VT1... греется при КЗ А что же Вы хотели? У MJE13009 минимальный коэффициент усиления равен всего-навсего 8 (!). Чтобы он "держал" ток К.З. = 4,5 А , ему в базу надо "вдуть" около полампера. Вот они и греют VT1. А учитывая, что у последнего минимальный коэффициент усиления, в свою очередь, порядка 40, то вот Вам и около 15 мА с выхода ОУ - вынь да положь. Поэтому ставьте 2N3055 и даже не сумлевайтесь. У него минимальный коэффициент усиления более 20, а реально - порядка 50. Правда, по рассеиваемой мощности и тот, и другой будут работать при К.З. на пределе: на VT3 падают все 18 В, что, умножая на 4,5 А получаем 80 Вт. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 2 часа назад, Витала сказал: Откройте даташит -и сравните параметры R9 -всего лишь токовый датчик Блок питания от которого питается вся конструкция -сколько держит нагрузки? Блок от которого питается, держит 5 А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Чтобы ограничить выходной ток ОУ безопасной величиной, R6 должен быть не менее 1 кОм. Правда, тут вылезут проблемы с максимальным током нагрузки. Я бы вообще перенес датчик тока в минусовой провод и транзистором коротил стабилитрон 5,6 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Псевдопроблема. ОУ снабжен внутренней схемой ограничения максимального выходного тока. Так что он любой величины будет безопасным. А вот получить падение напряжения = 16 В на 1 кОме - сдуреть и не встать. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 В любом случае считаю работу ОУ в режиме перегрузки неприемлемой. То ли выживет, то ли нет. Сама исходная схема, мягко говоря, далеко не лучшая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Это "тяжкое наследие лихих 80-х", когда протекты в ОУ не встраивали. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
