nikita02066
Переделка ATX блока питания
переделал -12 вольтовую линию по этои схеме https://www.drive2.ru/c/2139425/
в итоге я получил на выходе 37-40в, из-за чего может быть так?
и конденсатор на сколько ставить? спасибо.
Так может быть без средней точки,
не совсем ясно что куда паялось, но видно что вторичка кастрирована,
у полумоста выбросы до 80V, после дросселя конденсаторы как минимум 50V.
ИМХО, без дросселя чревато, полумосту нужен дроссель.
2 минуты назад, Witewut сказал:
какие параметри дросселя? и его до полумоста ставить? спасибо за ответ.
Edited by nikita02066
Читать статью...
Если только диоды меняли, не должно быть такого, несмотря ни на какие выбросы. Если отталкиваться от схемы по вашей ссылке, то дроссель L8 и ДГС L4 должны присутствовать. Ничего лишнего не отпаяли? И измеряете правильно? Иначе штатный кондегсатор по линии -12в от перенапряжения улетел бы в космос, он там на 16в всего стоит.
10 минут назад, KomSoft сказал:
да кандер уже на марсе))) больше нечего не трогал.
мерил правильно +12 и -12
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Нагрузочный резистор параллельно конденсатору установлен?
Только что, KomSoft сказал:
нет. а какой нужен?
Такой же, как в канале +12в (или раза в 2.5 больше, чем в +5), т.к кпкнал +12 обычно нагружен еще и на вентилятор.
2 часа назад, KomSoft сказал:
у меня есть 5вт 0,1ом, такой подойдет?
У большинства старых БП регулировка (стабилизация) выходного осуществляется через канал +5 В. (На выходе +5 В ставится делитель напряж. примерно на 2,5 В. ). Если Вы его отключили, то БП выдаёт макс. напряжение.
Если это так, то пересчитайте верхнее плечо делителя так, чтобы с оставшимся нижним резистором Вы получили с него 2,5 В при подаче на делитель Вашего напряжения. Подключаем проводочком делитель на нужный выход.
Edited by Михайлик
8 минут назад, Михайлик сказал:
я только начал такое делать потому я нуб, рассчитал, но куда ставить не понял
Если верить написанному по ссылке, то там вообще никаких изменений в БП не вносится, меняются только диоды по каналу -12 вольт на более мощные. Дроссели и нагрузочные резисторы все остаются на месте. Поэтому там неоткуда взяться
13 часа назад, nikita02066 сказал:
на выходе 37-40в
Скорее всего накосячил при переделке. Либо измерял неправильно. Кст, как может быть, что "мерил правильно +12 и -12", а в итоге получил 37-40 В?
51 minutes ago, nikita02066 said:
есть 5вт 0,1ом,
Ни в коем случае! Там стоит что-то около 270 Ом 0.5Вт. Что вы меняли или отпаивали, кроме диодов?
Только что, DoG70 сказал:
это по паспарту -12 и +12 но показывает 37-40 сегодня я проверю на нагрузку, просядет ли до24-26
нечего, а диоди поменял на сбору шотки
2 минуты назад, DoG70 сказал:
все так и сделано
Сначала меряешь: масса- "+12 В", потом масса - "-12В". Что показывает прибор в обоих случая? Потом измерь "+12" - "-12" - должна быть сумма от предыдущих измерений. Без нагрузки может быть немного больше, например: +13 В, -13В и 26 В. Если серьезный разнобой или сильно завышено (37-40 В), то ищи косяк в "содеянном" :yes:
На какую? Дайте полнум маркировку.
Если вы маркировку указали правильно, то фигня получается - вы получите еще одни +12в. Ведь индекс R - для сборки с общим катодом. Вам нужна сборка с общим анодом, с индексом RG. Или два отдельных диода.
http://www.thinkisemi.com/pdf/U1620G_U1640G_U1660G.pdf
Edited by KomSoft
1 час назад, KomSoft сказал:
так и получилось как и нужно
Тогда хз. Видимых причин для появления там 30 вольт не вижу, простая замега диодов на более мощные не должна приводить к такому....
Тогда хз
завтрв я диоди поставлю в другой блок и посмотрю реакцию
Проверяй монтаж. Как прикрепил на радиатор? На корпусе сборки катоды, может замкнул куда? Скинь фотку, как сделал?
Замерь по каждому из каналов? Что получилось?
20 часов назад, DoG70 сказал:
Не боишься второй блок "уработать"?
8 часов назад, nikita02066 сказал:
4 часа назад, DoG70 сказал:
gnd +12 =12v, gnd -12= 28v, при нагрузке (зем -12) на 1,5а то просаживается до 23,6
Такое ощущение, что у тебя удвоитель (умножитель) напряжения получился :blink: Сборки точно одинаковые? Обои с буквой G? Может суффикс DG? А там диоды в "разные стороны" стоят. Делай уже до кучи фото обоих сборок поближе, чтобы обозначение видать было. И проверь сборки мультиметром на катод/анод, будем поглядеть.
Если не поможет, то тогда остается одно - косяк в монтаже.
Edited by DoG70
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By nikita02066
      можно ли заменить изолированный ограничительный диод Шоттки на обычный шоттки?
    • А где я что-то сказал против фотосинтеза. Важен не сам фотосинтез, а дальнейшая судьба эти углеводов и углеводородов. Пример - прошлогодняя Калифорния. В этом году пожары в разных районах  Земли будут еще массовее. Решение - хоронить мусор и остатки растительности глубоко под землю.
    • Опередили. Мюнхгаузен не зная этого закона сам себя за волосы вытаскивал...
    • Подскажите,в схеме выше стоят конденсаторы 3300 ПФ,вот такие можно ставить? Спс.
    • Сначала читаем что такое "Закон сохранения энергии"...И перестаем заниматься фигнёй.
    • Удивляюсь Вашей логике. Сначала великое благо (непонятно каким боком к нашему вопросу) затем, не понятно из чего вытекающее : Если потянуло на радиочастоты, хороший пример для подумать  -  фильтр трансивера UA1FA.  И на десерт. Широкополосные трансформаторы в радиосвязи зачастую выполняли именно на кольцах, и не без помощи местных ОС в усилительных каскадах (можете сравнить с катодной связью в ЛУНЧ).   @тимвал  хорош фантазировать. По мне так самое большое "зло" выходного тора, помимо озвученных  выше - недостаток оптимальных практических наработок  в авторитетных источниках. А самая бескомпромиссная форма - шар. Может подумаете, как втиснуть туда обмотки и расскажете людям?
    • Если по делу нечего сказать, то и писать нечего. Нет бы подсказать как сделать правильно или схемку накидать.
