Отремонтировать Комп БП HPC600W-Active
День добрый!  ищу мастера для ремонта комп. БП HIPRO HPC600W-Active. Занижены напряжения на выходе.
самому отремонтировать нереально но думаю что спец справится.
желательно в г.Казань но возможен и вариант с другим городом. подробности в личку
спасибо
1 час назад, KomSoft сказал:
... или ракурс такой?
Кажись ракурс))
ТС, на сколько занижены напряжения?этот БП на 400 Вт фактических, макс 450. Купить такой можно от 1000р в магазине, на авито еще дешевле. 600вт-2000р
---¤[NИкитоS]¤---
мне достаточно и 400вт главное чтобы работал , мне для работы а не для игр, вот новые фото покрасивее
по поводу напрух - выдаёт 6 и 2.5В вместо 12 и 5В. мастер который его ковырял сказал что такие заниженные напряжения выдаёт ШИМ и якобы нужно подобрать из штук 100 таких шимок, поскольку другая шимка выдаёт ещё меньшие напр....
Бред несет. Если это правда, и напряжения меньше ровно в 2 раза, то ИМХО, дело не в конденсаторах, но и подбирать шим - х#ерня редкая. Сгорела или отвалилась какая-либо деталь по цепи ОС. Вот найти ее - другой вопрос.
1 час назад, maratka75 сказал:
Не совсем понимаю, почему ШИМ нужно подбирать, а не поставить такую же как и стояла?
П.с. Если напряжения так проседают на холостом ходу, то дело не в конденсаторах. "Щупать" нужно цепь обратной связи.
Возьмите лампочку на 12в (автомобильную 55вт или 50вт любую другую). Подключите ее к напряжению 5в в молекс и попробуйте включить бп. результаты всех измеренных напряжений сюда.
Так же проверьте вольтметр на дргих бп, сколько показывает?
И еще, а как компьютер реагирует на этот блок?
21 минуту назад, Armenn сказал:
ок сделаю и сообщу только не быстро, по понятным причинам, прошу меня понять,
кстати может кто подкинет схемку? тогда бы и эту цепь ос попробовал поискать бы
спасибо
Берем даташит на микросхемы и смотрим схему.
мой старенький M890F показывает на новой батарейке 1.59в , на другом бп: 5.01в , 11,9в. в работе.
привлечении холодного HPC600 как бы небольшой хлопок, при работе идёт свист от трансформатора.
под лампочкой молекс 5в выдаёт 0.4в
12в  выдаёт 6.7в
-12в выдаёт -6.2в
3.3в выдаёт 1.7в
хх 5в даёт 2.4в
4 часа назад, maratka75 сказал:
при работе идёт свист от трансформатора... выдаёт...
Обратная связь сообщает контроллеру ШИМ, что напряжения на выходе завышены и нужно уменьшить ширину импульсов. Что он и делает. Сказали же уже:  проверяй цепь ОС. Если на холостом ходу напряжения нормальные(?), смотри цепи защиты по мощности. Схем в инете навалом, они практически типовые.
нужно обязательно выпаивать?
при наличии понимания ЧТО их шунтирует - можно не выпаивать, если нет - выпаивать ... при этом будь готов к похоронам платы ИИП
Изменено пользователем KRAB
Очень хорошо, значит вольтметр у вас рабочий.
Берем другой рабочий БП, соединяем с поломанным землей и подаем через лампочку на 12в
12в на 12в,  5в на 5в, 12в на 12в, 3в на 3в. Там где лапочка хоть чуть-чуть светится будем искать проблему.
не светится нигде, однако мои подозрения субьективно на +12в т.к при таком подключении пропадает свист и начинается разогрев силового транса... и ещё на этом компе стояла довольно мощная видеокарта которую он видимо не тянул...
Не рабочий блок должен был быть выключен... :blush: Шнур на 220в вынут.
Изменено пользователем Armenn
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
