Компьютер включается с задержкой
Компьютер стал  включаться с задержкой, но потом работает нормально. Задержка от нескольких секунд, до секунд 30-ти. Иногда вообще приходится выдергивать шнур питания, и только после этого он включается. В инете пишут, что причина скорее-всего в кондеях блока питания, я его разобрал, но особо вздутых не нашел (хотя я не спец), может только большой выглядит немного подозрительно... Вопрос в том, точно ли проблема в конденсаторах?
26 минут назад, Алексей Покровский сказал:
В инете пишут
Сам ты его точно не сделаешь. Их сейчас ремонтируют как фонарики - в мусорное ведро, дешевле будет.
2 minutes ago, TIMIK74 said:
@Алексей Покровский  поменяй блок питания или материнскую плату.
Мне его жалко. Это, в принципе, не плохой блок - SeaSonic 750W 80 Plus Gold, сейчас аналоги десятку стоят.
37 минут назад, Алексей Покровский сказал:
А кто его знает, может точно, а может неточно...
Все может быть. Только не начинайте их менять все подряд - сделаете хуже. Нужно понимать, с чего начать и измерять их параметры. Кстати,  а на системной плате вздутых нет? И действительно- подкинуть другой блок питания и определить, дело в нем или нет, а потом чинить.
1 Меняем блок питания и проверяем. Если эффект остается, то:
2 Меняем и проверяем после замены:  мать, видеокарту, память, проц.
(С вероятностью 99% это блок питания или мать)
Результаты сюда.
На материнке вообще нет электролитических конденсаторов, там только твердотельные. Переставить мать я не смогу, у меня нет второго подходящего блока питания, но я попробовал включать блок питания без материнки, только с хардом, ситуация такая: первое включение проходит нормально, но если выключить, а потом попробовать включить, то ничего не происходит. Надо или подержать выключенным или отключить кабель.
Было у меня такое. Нужно проверить дежурное напряжение (+5В). После замены конденсатора стал запускаться сразу. Можно проверить еще таким способом - включить питание ПК 220В и нажать на кнопку не сразу, а секунд через 30 или более. Если запуститься, то не надо ничего делать. Один ПК у меня так и работает. По этой схеме С11, С12.
Гм. Гланды через оппу.
Как верно заметил @nvju1967 , сначала проверить, что там с дежуркой, а уж потом БП "половинить".
Дежурка есть, я проверял. Я хочу прояснить ситуацию - после этих затупов с включением компьютер работает нормально, но эти затупы становятся все хуже и хуже. Я не хочу, чтобы у меня в скором времени блок питания сгорел и забрал с собой и все остальное.
Очень вероятно также, что проблема не с БП, а с материнкой. Хотя и БП такое тоже может давать.
@Armenn отписал, что надо делать.
Что дежурка есть, это понятно, без нее БП не заработает. Беда в конденсаторах - из-за них блок долго "выходит на режим". Со временем от нагрева или других факторов параметры конденсаторов ухудшаются и
Блок вряд-ли унесет с собой все остальное, но отремонтировать его нужно.
Я, к сожалению, живу не на складе компьютерных комплектующих.
А что есть? Паяльник, ESR-метр, набор конденсаторов? Нужно всеог-то (для начала) найти, где на плате дежурка, АККУРАТНО выпаять емкости, проверить их параметры, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ - заменить. Проверить работоспособность, если не помогло - искать дальше...
Паяльник есть, мультиметр есть, конденсаторы можно купить, ESR-метра нету (
А друзей вокруг с компьютерами нет? Соседей? На работе у системщиков попросить на время.
Для точного диагноза и конкретных советов нужно точно знать в чем причина.
Какая мощность БП? И вообще модель какая.
29 минут назад, Алексей Покровский сказал:
ESR-метра нету
Супер-бюджетный ESR-метр  собирается при помощи двух разъёмов и одного резистора за часик с перекуром. Для измерения параметров конденсатора даже выпаивать не всегда обязательно (только лишь разрядить перед измерением)
Ну вы знаете, не все горят желанием разобрать себе пол-компа, чтобы я что-то там затестил.
SeaSonic X-760
Model: SS-760KM
@Алексей Покровский Для эксперементу ради, можешь попробовать заменить все маленькие электролиты, их на фото вижу я 2Шт(хотя, внизу должен быть ещё один, около дежурки). Сначала тот, что по центру платы пробуй или тот, что возможно может быть ниже(если есть). Но только нормально выпаяв, а не вырвав вместе с дорожками.
Вот же друзья у вас... :(
58 minutes ago, Алексей Покровский said:
Model: SS-760KM
У этой модели вроде 5 лет гарантии. Срок вышел?
Что за железки этот зверь питает?
Такая карта дает данные ПОСЛЕ включения. В нашем случае бесполезна. Я уж не говорю про финансовую сторону вопроса, у человека нет возможности подменный блок на 30мин найти. :shok:
Посмотри ещё кабель питания. У меня была такая фигня, что комп через раз стартовал, а то бп уходил в защиту. Поменял кабель и всё нормально стало.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
