магнитная мешалка плииз ищу схему.
Kopukhin
Всем привет, наверное все видели что это такое:)  Ищу схему магнитной мешалки, нарыл кучу схем, но все на обычном куллере от компа. Мне мешать нужно более густые смеси, куллер не тянет пробовал.
Вариант с шуруповертом норм- но не комильфо.
подскажите можно ли на шаговом или типа того двигателе сделать? у них и мощность хорошая и управлять можно плавно или таймер запилить - что самое важное.
обороты до 2000 максимум думаю и 1500 хватит.
18 minutes ago, Falconist said:
обычный миксер
Скорее всего там для других целей...
Armenn   Я думаю для других целей магнитная мешалка нафиг не нужна:))) А так то не секрет - для дрожжей пивных нужна:)
Изменено пользователем Kopukhin
3 часа назад, Kopukhin сказал:
на шаговом ....обороты до 2000 максимум
Ты, друг, кончай эту дрянь курить. Видишь куда тебя заносит.. мешать шаговиком.. магнитное... регулировать... Обычный движок на 1500 уже не канает? Ты для начала хоть задачу правильно сформулируй.. Объем какой? В стакане мешать или в бочке на 500 литров? Вязкость как вода или как смола густая? Почему вдруг куча простых стандартных вариантов не устраивает и хочется извращений и экзотики? Вот когда будут хоть какие-то исходные данные, возможно появится и разумный совет.
54 минуты назад, Vlad90 сказал:
обьем 10-20 л. обороты взял - из увиденного в сети ориентировочно 1500. Вязкость не знаю как измерить честное слово, ну немного гуще чем вода, даже сравнить не с чем навскидку. Но и не сгущенка явно. Будем считать - как бражка. Куллер от компа - пробовал не мешает 10 литров.
Именно магнитным мешальником - самое удобное, для малых сделал из кулера как выше сказано.
Я конечно не технолог, но 1500 - это не мешание, это миксер-взбивалка. Для перемешивания и 10 оборотов в минуту хватает. Все время разговор о каком-то магнитном мешании и тут-же ссылка на мешание кулером. Магнитное и кулером - это разные вещи. Кулер вообще-то воздух гонит.. Цепляй любой моторчик какой найдешь и не морочь себе мозги.
47 минут назад, Vlad90 сказал:
кулером -  это стандартные схемы на коленке, делаются легко.можно загуглить
10 оборотов это чай ложечкой - быстрее.
Регулировка оборотов- обязательна, любой моторчик - не вариант.
А почему? Он же опилки в емкость скидывает. И что за материал у тары?
Изменено пользователем Armenn
Если вы крутите метал, он скребет по дну и появляются продукты трения.
1 час назад, Armenn сказал:
Крутим- магнитик цилиндрический в пластиковой оболчке. Ничего не трет особо.
Тут не трет:
orig
Задайте в Гуглопоиск тег "Магнитная галтовка". Там увидите принцип работы.
Отличие лишь в том, что для мешалки достаточно двух магнитов на стальной пластине, которую приводит во вращение электродвигатель подходящей мощности.
В галтовке рабочими телами являются стальные иголки (0,2 ÷ 0,6 × 5мм). В мешалке рабочим телом является продолговатый магнит, покрытый защитной плёнкой.
При необходимости дополните реверсом, таймером, подогревом и т.д.
Дополнение:
После того, как Гугл найдёт для Вас варианты, выберите "Другие картинки по запросу "Магнитная галтовка"". Там всё увидите.
14 минуты назад, abovar сказал:
Дополнение:
Какой тип двигателей выбрать чтобы давал оборотоы до 1500-2000 и можно было плавно регулировать без потери крутящего момента?
Двигатель постоянного тока. От 30-ти ватт. Например, Dynamo sliven PIK 6 или 8. Рабочее напряжение 30 - 36 вольт. Хороший крутящий момент. В качестве регулятора такой PWM регулятор подойдёт. Источник тока требуемой мощности по Вашему усмотрению. Достаточно подходящего трансформатора с мостиком и конденсатора.
Кстати, если будете делать такой агрегат, то ставьте четыре магнита. Чуть лишних затрат, но сможете использовать и как магнитную галтовку. Почистить всякую мелочь пригодится.
На работе мешалки это не отразится. В крайнем случае можно два из четырёх противоположных магнитов удалять/ставить. Два магнита - мешалка, четыре - галтовка. Это если в качестве мешалки рабочее тело (магнит в оболочке) будет вырываться из центрального положения.
Изменено пользователем abovar
  • 4 месяца спустя...
У меня есть мотор 220 в 60вт с магнитом на валу и через пластмассовую пластину второй магнит. Был циркуляционный насос двухконтурного котла дэу.
Блин такую тему развёл! Есть у меня моторчик на 27 Вольт Авиационный, там оборотов 176 вроде в минуту(с редуктором), к нему могу ШИМ регулятор положить, для зарядника делал, твоя задача останется питание организовать 32-34 Вольта, всё это могу недорого продать, если действительно нужно! Правда моторчик найти будет проблема, где то в дебрях он у меня зарыт. А то думаю не спится наверное человеку, вот он Воду и мутит мешалкой, думает, как бы ему Пивка халявного раздобыть на опохмел...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
