Защита от КЗ отключающая питание схемы
La Marseillaise
Доброго времени суток.
На форуме не нашел информацию по защите от кз с отключением питания схемы. Везде лишь про ограничение тока. Хотелось бы увидеть как выглядит такая схема. И как ее подключить к данной схеме? Или же как подключить с ограничением по току?
В 10.09.2018 в 13:00, Borodach сказал:
@Borodach  А про эту схемку можно поподробнее?
Изменено пользователем La Marseillaise
@Borodach забыл добавить: защита нужна для 1100 В. Ведь никто практически такое напряжение (как я понимаю)не собирал на линейном блоке питания. Вот и не знаю как это должно быть.
13 минуты назад, La Marseillaise сказал:
@Borodachзащита нужна для 1100 В.
Бородач в прямоугольнике не удаляется. Ну вы батенька даёте! С напряжения и надо было начинать!
  • 2 года спустя...
1 час назад, Wik-z сказал:
Прошу оценить:
От перегрузки - на 4+. От КЗ - на твёрдую 2-, т.к. на выходе остаётся напряжение, которое ничего доброго с МС не сделает.
Микросхемные стабилизаторы- это какие? От КЗ не защитит, да и от перегрузки не всякой. Выходное напряжение зависит от нагрузки. ИМХО - бред.
Да, но проблемы защиты все равно останутся. Еще раз спрошу, что такое "микросхемный стабилизатор"? Микросхемы стабилизаторов 7805 или 7812 это оно?
Изменено пользователем LazyEd
11 часов назад, LazyEd сказал:
это оно
http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
19 часов назад, Гость сартсна сказал:
на выходе остаётся напряжение ? где:
При настройке блока (см. КР142ЕН12А) подборкой резистора R7 устанавливают выходное напряжение 20 В и регулировкой R12 - 0 В.
http://www.diagram.com.ua/list/R10_72.shtml
Для этих стабилизаторов
Эта схема
23 часа назад, Wik-z сказал:
Защита микросхемных стабилизаторов. - схема.
не годится от слова совсем.
Придуманная вами схема даже теоретически не может опустить напряжение на выходе ниже минимального для микросхемы стабилизатора. 1,25 вольта на выходе всё равно будет и при КЗ остаётся надеяться на встроенную защиты микросхемы.
Чтобы её совсем "заглушить", надо подать на управляющий вход напряжение "ниже нуля", т.е. отрицательное, что и реализовано в приведённой вами же схеме из журнала. На форуме есть и попроще, на том же принципе.
В давние времена делал ЛБП ещё на германиевых транзисторах. Защита была двухступенчатая- ограничение тока и отключение питания с помощью реле. Получился неубиваемый БП. Использовался геркон, на который наматывалась катушка, через которую шел ток в нагрузку. А контакты геркона включали реле, которое разрывало цепь питания источника. Топикстартеру - для 1100 вольт можно попробовать этот вариант, подобрав катушку герконового реле на необходимый ток защиты.
10 минут назад, Гость Vitek-49 сказал:
А это как кому захочется, тот так и делал ... :)
Хорошо, услышите. Но сначала хочу кое-что уточнить. На вопрос, что вы понимаете под "микросхемным стабилизатором" была дана ссылка http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html на страничку с перечислением около 100 стабилизаторов. Т.е эта "Защита микросхемных стабилизаторов. - схема"  предназначена для любого стабилизатора  по этой ссылке?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
