Smile-Ura
Линейный БП. Силовые транзисторы параллельно
24 сообщения в этой теме
Smile-Ura    0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать?
Вот по этой схеме собрал ЛБП, все элементы практически такие же, тран на 24 и все хорошо работает.
А вопрос вот в чем: собрал по этой же схеме практически такой же, только тороидный трансформатор на 32В. Поэтому выравнюющий резистор для стабилитрона(bzt30c30) поставил на 1,5КОм, два к переменному рез. оставил по 1КОм, а два других, которые после диодов на 560 Ом заменил, и переменный резистор  по току на 47КОм. Конечно дроселя нет( по тому как считаю что он там не нужен), конденсаторов и резистра на 8-10КОм тоже пока нет. Все почти хорошо работает: стабилизация, обе регулировки,  НО вот проблема - ПОД НАГРУЗКОЙ ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР-первый(кт818гм в железном корпусе. Управляющие транзисторы B882), а второй совсем холодный. И при нагрузке в 4А он сильно горячий становится, долго не нагружаю, а второй совсем холодный. Соответственно он не задействован. Вот в этом и состоит мой вопрос: где искать, что менять? Хоть укажите направление!
Заранее благодарен
motoandrey14    675
Где выравнивающие ток элементы?:huh: Мне показалось, или силовые транзисторы разные?:o
Smile-Ura    0
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Силовые транзисторы оба кт 818гм в металле.  А подскажите пожалуйста, какие именно в моем случае нужны  "выравнюющие ток элементы"? Это пока я еще не выучил
Dr. West    3 546
В эмиттерные цепи силовых транзисторов включаются низкоомные резисторы. Выглядит это примерно так:
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%
Как рассчитать номинал и особенности применения такой схемы, недавно здесь обсуждалось.
Вам надо полностью удалить один из дублирующих каскадов на BD139, а силовые транзисторы подключить параллельно к оставшемуся.
зы. Вырабатывайте привычку проставлять нумерацию элементов на схеме, особенно, если собираетесь её обсуждать с кем либо. То есть, можно будет сказать не "вон тот резистор, что идет с плюса питания на стабилитрон", а просто - "R1". И всем будет понятно, что вы имеете в виду.
Когда начнёте разводить печатные платы, вам это тоже сильно пригодится и поможет избежать ошибок.
ззы. Лучше всё же поискать другой трансформатор или отмотать этот вольт до 20. Реально такие высокие напряжения вам никогда не понадобятся, а вот транзисторы будут только зазря нагреваться и риск пробоя при нештатных ситуация значительно увеличивается.
  • Одобряю 1
Dr. West    3 546
Ага, я видел это. Ну собрал человек, вроде работает - и ладно. Для первых экспериментов сойдёт. А когда придёт осознание, что параметры такой схемы, мягко говоря, не фонтан, соберёт другой БП, посложней.
  • Одобряю 1
Smile-Ura    0
Большое спасибо за помощь!
Вы правы, но схема простая и мало компонентов. Так как платы изготавливать я еще не умею, а навесным более сложные схемы сами понимаете. Еще раз спасибо за дельные советы!
tehnik163    0
Здравствуйте.вопрос следующий , при напряжение на выходе 20в максимальный ток будет 3А (кт818г-60вт)-? Если поставить ещё один транзистор  параллельно то ток будет около 5А?
kuzmitch    142
9 минут назад, tehnik163 сказал:
Будет столько сколько подашь, это в кратце
Dr. West    3 546
А если расширить, то при входных 24 (как нарисовано), и выходных 20 Вольтах на транзисторе упадёт всего 4 Вольта. В таком режиме даже один транзистор можно кочегарить хоть на все 10 Ампер.
А вот если разница напряжений вход - выход будет больше, то всё станет сложней.
  • Одобряю 1
tehnik163    0
6 часов назад, Dr. West сказал:
значит  если на выходе будет 12 вольт ,то на транзисторе будет падать 12в(24-12) и тогда макс. выходной ток будет 5А ?
Да и ещё я подключил светодиодную  ленту  на 12в 10вт и транзистор ощутимо греться на радиаторе  размером 50х50 см, этого мало?А вот микросхема вообще не грелась значит ей радитор ваще не нужен?
Dr. West    3 546
Умножаем разницу напряжений на транзисторе на ток через него = получаем мощность, выделяемую на нём (12*5=60 Ватт). Это уже предел. И ещё надо смотреть график безопасных режимов для транзистора в справочнике, не выходит ли рабочая точка за допустимые пределы.
50х50 - спичечный коробок, вообще ниочём для таких мощностей.
С данным номиналом R1 ток через LM317 будет порядка 100 мА, поэтому она и не греется.
А для транзистора и ленты опять же считаем:
10 / 12 = 0,83 Ампера. 12 * (0,83-0,1) = 8,76 Ватта.  На LMке 11*0.1=1,2 Ватта - небольшой радиатор нужен.
  • Одобряю 1
tehnik163    0
 Dr. West СПАСИБО ЗА  СОВЕТЫ, НО ЕСТЬ ЕЩЁ вопросы ! РАДИАТОРА БОЛЬШОГО НЕ НАШЁЛ РЕШИЛ КУЛЕР ПОСТАВИТЬ. И защиту по току вот есть сомнения  на счёт номиналов  r2 r3 ?
Только идиот может собрать этот хлам. Желаю удачи и счастья в Новом году 2019.
  • Одобряю 1
Dr. West    3 546
Схема, конечно не фонтан, но в принципе рабочая.
Каскад ограничения тока лучше перенести в точку до места подключения переменного резистора к общей шине, чтобы исключить его влияние на выходное напряжение в зависимости от нагрузки. Как здесь например:
Расчет резистора R2 = 0,7 / Ток ограничения. Номинал базового резистора некритичен, он нужен лишь, чтобы защитить транзистор при случайных бросках тока.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
По  схеме (выше в посте)  ток ограничения равен 0,7/R2 но ток КЗ будет равен 1,28/R2. Если добавить диод на ток больше тока ограничения, то и ток КЗ останется на уровне тока ограничения. А вот так будет с регулировкой тока.
Изменено пользователем Владимир65
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
tehnik163    0
Если я правильно понимаю,то это работает так: при  превышении максимального тока в нагрузке транзистор открывается. и рег. выход микросхемы садиться  на землю,напряжение падает и с ним и ток
Именно так. Но микросхема не может уменьшить напряжение до 0 В. А только до 1,25 В по отношению к выводу ADJ. По этому приходится опускать напряжение на этом выводе ниже уровня минусовой выходной клеммы БП на такую же величину.
  • Одобряю 1
tehnik163    0
Уважаемый Владимир 65,по вашей первой схеме d3 1n4001 подойдёт?R1 ,R8 на какую мощность ?
правильный ли расчёт  : при условии если ток макс. 3А ( по моей схеме на кт818г) 1.28/3=0.42-0.47ОМ
Диод выбирайте на ток больше максимального тока блока питания. Расчет резистора R1 = 0,7 / Ток ограничения. Остальное напряжение ( до 1,28 В ) упадет на диоде. Мощность резистора R1 больше 2,1 Вт. R8 маломощный.  Транзистор рассчитывайте по графику dc области безопасных режимов, желательно для режима короткого замыкания на выходе, из даташита или справочников. На наши транзисторы этот график редко печатают. Смотрите импортные ближайшие аналоги и ориентируйтесь на них.  вот пример графика для 2N3055. Чем больше падение напряжения на транзисторе между Э и К, тем меньший ток  он может отдать.  При КЗ на выходе БП все напряжение после диодного моста будет на транзисторе между эмиттером и коллектором. Вот на это напряжение и ориентируйтесь.  Мало одного транзистора ставьте больше, будет надежнее. И не делайте слишком большое входное напряжение на вход БП.
  • Лайк 1
tehnik163    0
Спасибо и вас с новым годом! да всё норм регулирует от1.2-до12 вольт только вот сыкотно  на кз проверять сработает ли защита!Нагружал пока только лампой на  12в  20вт
@tehnik163 В схемах выше что я дал есть пара косяков .  Первый. При установке регулятора напряжения на минимум и КЗ на выходе , сгорит транзистор Q1.  Второй. При установке тока на минимум при КЗ на выходе ток будет больше установленного, но меньше максимального. Вот схема должна быть без этих недостатков. Но надо пробовать в железе.
КЗ пробуйте делать плавно и смотрите за током, сначала на небольшом токе. Нагружать можно нихромом такого диаметра, чтобы не накаливался при установленном токе. Просто один конец нихрома подключаете  на один выход БП, а от конца второго к его началу ведете по нихрому другим  проводом подключенным к другому выводу БП..
Почитайте еще даташит на микросхему. Там есть рекомендации по месту установки деталей. Резисторы, конденсаторы, защитные диоды, их номиналы и типы деталей
  • Похожие публикации
    • Автор: BAFI
      всем привет.пару лет назад с вашей поддержкой делал усилитель .в итоге ничего из этого у меня не вышло ) необходимых знаний и опыта нет .решил начать с азов (лбп). усилитель собрал класса D из готовых блоков и корпусов .взял отдельно цап .ламповый предварительный усилитель .импусльсник с того же сайта .единственное что добавил от себя -защиту от постоянки . звучание не очень .не хватает басов -тембр блок в корпус было не впихнуть .но для квартиры с соседкой шапокляк особо музыку и не послушаешь)) взял китайский кит усилка (на фото )после лбп попробую собрать что-то стоящее .вашим подсказкам буду рад.
      теперь по поводу лбп .занимаюсь в свободное от работы время потому не быстро все это у меня да и не спешу. задумка такая .у меня трансформатор на 250 ватт. с тремя выводами 12-9-7 вольт (перематывал двумя обмотками по 1.5мм) 1.вкл.кнопкой без фиксации. 2софт старт. 3 комутация обмоток .4 схема на лм324 (здесь на сайте немного поменял печатку под себя) 4.зашита с возможностью отключения кнопкой без фиксации. 5. охлаждение
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: iilgizar
      Продаются б/у промышленные ИБП 24В/12А TracoPower TIS-300-124 UDS. Цена 4000 руб. Торг.
      tis.pdf
    • Автор: stasus67
      Продам 5 блоков питания для ноутов, 4 шт 90 вт, раз"ем питания под Асусы, 1 БП от сони вайо, 65 вт
      все за 1000₽, доставка ваша
    • Автор: bmw91d
      Помогите найти модель транзистора 2Т610А для мультисима. Может аналоги кто знает, модели которых уже есть? Ну или советом помогите, как создать модель можно
