Прошивка pic12f675 so8
Edik
Добрый всем вечер! Пытаюсь прошить пиккит3-им выше обозначенный контроллер. Но программатор его не определяет. Сам программатор исправен подкинул pic16f684 все видит и читает. а с этим беда.учитывая что корпус so8 то сворганил переходничек. Однакож не работает. Pic свежекупленный. В датащите ноги у дип и соик версии одинаковое имеют расположение. Что могло случиться ?
Не факт что он чистый Pic12f675. Я записал на него программу и потом долго мучился как его стереть что б снова записать. Сначала попробуйте его почистить, тогда только может определиться. Или подключите другой. Есть проблемы с этими Pic12f675. Ищите информацию в сети.
Надёжность прижима пинцетом под большим сомнением, используйте канцелярскую прищепку:
Да, вы правы. Пока не припаял он его нормально не прочитал.
Зашил Пик. Вроде успешно. Смущают вот эти ошибки:
Прогер достаю раз в 100 лет поэтому уже плаваю в этих ошибках
Шас тыкнул на Верификацию, не проходит.
Изменено пользователем Edik
:D Это означает, что прочитать он не смог. Либо не зашил, либо стоят Lock-биты (защита от чтения), о чем собсно и говорит надпись CodeProtect - защита кода. И по-моему (редко работаю с пиками, навскидку не момню) нужно было прчитать калибровочную константу, записать ее в последнюю ячейку программы и потом шить. А так вы ее потеряли, нужно восстанавливать.
Восстанавливал именно такой штукой, как сослался @Serjmaster , работает. Но есть и еще совет
Если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется.
PICkit-3 сохраняет калибровочную константу автоматом, сам использую этот программатор.
На скринах у вас галка стоит на MCLR- надо ее скинуть.
@Edik вы поставьте в схему, может и работает. У меня-то PicKit-2. Смутила надпись про калибровочную константу, но если программа залочена, то и константа не прочитается.
32 минуты назад, Serrad сказал:
Так, я вообще запутался.
Значит вписал 3480, касяк с Осцилятором прошел. Отсалась защита кода. Короче так, как защить этот чертов контроллер?
А чем вам мешает защита кода? Откройте файл прошивки, зайдите в меню Toops -> Enable Code Protect (Ctrl-P), снимите ее. По-моему так.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Меня волнует только вопрос зашился ли Пик. Ибо если я его впаяю в готовое устройство и он не заработает это вызовет безумный геморой.
И вот эта константа 3480, как она повлияет на работоспособность прошивки?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Снять в конечном итоге не выходит. Все равно выскакивает
index.php?act=Attach&type=post&id=689515
И как повлияет эта "не точная" константа на работу контроллера ?
Я делаю так, чтобы снять защиту. Открываю нех файл программой IC-Prog 1.95D, и снимаю галочку СР или CPD смотря что стоит. Обычно стоит СР. Потом этой-же программой сохраняю нех, изменив немного имя файла. И всё потом читается. Обычно константа влияет на точность исполнения программы, например если это какой-то измерительный прибор.
Константа влияет, если для тактирования используется внутренний генератор МК. Если не используется ( например, подключен кварцевый резонатор), то никак не повлияет.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Константа влияет
Пик в схеме не тактируется кварцем.  image.png.21e949901bd60062aa4f53a0d03d8741.png
Монтаж довольно плотный, если зашью с ошибками потом трудно будет перепаивать
Я не помню как, но разок снимал. Попробуйте, как советуют - другой програамой открыть хекс и снять лок-бит. По поводу тактирования и константы - сильное влияние будет или в часах или там, где нужна передача данных (типа последовательной). В вашей схеме - некритично. Но если совсем по фен-шую, тогда или собирать восстановитель, или покупать новый пик. Тем более, что сейчас программатор уже и не считает с него правильное значение. А на этом потренируйтесь снимать лок-биты.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
