Готовая гальваническая развязка
потомушта ГОСТ 30030-94
если проще усилиная изоляция между обмотками и между обмотками и корпусом
сопротивление изоляции >5(7)Мом
испытательное напряжение 3,5(5,5) кВ
Только что, IMXO сказал:
вел речь о гальванике по питанию  220/220
Ну если так, то все проще. Пусть сам намотает и не парится. Только вот непонятно, нафиг она там, если внутри осцилла гальваноразвязанный источник...
Внутри цифрового осцилла щупы заведены на землю, поэтому надо развязать, чтоб не получить сноп искр на высоковольтке. Да, все пока сводится к тому, чтоб самому сделать, хотя бы из старых трансов. Но это надо заниматься... хотел в магазин сходить, но не с такими ценами, увы.
Да не так оно и сложно, как представляется.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
А если делать "на соплях" - то за полчаса с перекуром.
Знаю эту схему. Вероятно, по ней и буду делать.
1 час назад, BARS_ сказал:
Что мешает не подключать заземление в розетке?
Пишут, что будет плохо, что-то там не так получается. Я не шибко специалист.
Так если заземлить развязанный от сети прибор, он опять окажется к сети "привязанным".
...На время измерений  питать   осциллограф  от предварительно заряженного,  но не подключённого к сети  220в. Источника Бесперебойного Питания
On 11/21/2018 at 8:06 PM, colorad said:
Не забудьте сообщить  , если будет еще спрос ,  могут продать дешевле .
300 вт/500 вт/1000 вт - 3500/4500/6500 р. Это ещё куда ни шло.
RIGOL DS1102E так убили. Земля не была подключена в розетке. Крокодил щупа упал на фазный провод. Сейчас юзаем с развязывающим 220/220, или пользуемся портативным FLUKE - у него БП - это простой трансформатор.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
