Концепт "Япончик" полевой
@Viktor126 те которые я имею в виду не 2SJ105 а просто J105 от он семи. И они судя по описанию Н канальные
Изменено пользователем Dupont
Возьмите и измерьте на тестере для транзисторов. Он вам покажет проводимость транзистора, его цоколевку и кучку параметров транзистора.
@finn32 понял спасибо
@Viktor126 у меня их физически нет. Просто предстоит заказ в Маузере и поэтому спрашиваю стоит ли их брать или нет. Оригинальной тошибы о которой вы говорите я думаю, что не смогу достать
@finn32  спасибо. В чипе не получится так как они осуществляют доставку только в страны таможенного союза.
вот вроде нашел в Германии, но я не очень уверен, что это настоящая Тошиба 2SK117
Возьмите на али те же, что и я брал. Они не тошиба, но адекватные, измеренная входная емкость 10 пФ.
Или купите BF245C, их как грязи.
Должны работать, правда я еще не проверял, не успел.
Изменено пользователем finn32
А можно ссылку на магазин на али если не очень сложно ? Здесь или в личку. Заранее большое спасибо
31 минуту назад, Dupont сказал:
Вы думаете, и там тоже Китай?:shok: Кошмар тогда!:unknw:
@Юрий_Uri спасибо. Закажу тогда и таких тоже :) получается дешевле чем в Китае :)
Я в этом магазине просто никогда еще ничего не брал, поэтому не знаю :) По поводу Маузера сомнений нет
@finn32 Единственное, установить соответсвующие диаметры перед отправкой на производство.
И по возможности все сделать на разъемах.
Корпорация Mars
Двухсторонка дома, серьезное заявление. Особенно интересно, как Вы банки будете паять. Хотя "лозейку " я Вашу вижу.
Для домашнего варианта и менять пока ничего тогда не нужно. Интересно будет увидеть процесс изготовления.
Перед отправкой шелкографию подправите всю и надписи нанесите.
Корпорация Mars
6 минут назад, Yanshun сказал:
серьезное заявление
Уже показывал технологию, ничего сложного.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
4 часа назад, finn32 сказал:
Пофиксил по замечаниям поближе к феншую.
Ага... ты задумал проверить - будет ли разница :)
По кол-ву отверстий вижу.
Да может и не будет, не  -140дБ выжимаем все-таки. Но так, конечно, правильнее.
6 часов назад, Dupont сказал:
Крутизна у них вчетверо выше, чем у 118 - имейте ввиду. Резисторы в истоках скорее всего придется увеличить где-то вдвое. Это не страшно, даже лучше.
Отбой, там 184. То же самое, что 209. Не туда посмотрел.
Изменено пользователем Юрий_Uri
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
