Не работают часы на ГРИ
dimanaviator
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал часы по схеме которую привожу ниже, преобразователи настроены на 180 и 5В ход есть но идут только секунды, в ячейках минут и часов статичные цифры, это третьи часы на ГРИ то есть собираю не впервые правда все 3 по разным схемам это принципиально чтобы сделать что то новое, так вот вопрос почему не идут часы и минуты? В настройки переходит и все настраивается но вот хода у часов и минут нет.
Подозреваю, прошивка "ограниченная"?
Хотя... статичные цифры всегда одинаковые?
Изменено пользователем ARV
да всегда одинаковые часы и минуты, то есть в настройках часов могу выставить любые цифры а когда включаю ход часов то секунды дойдя до 59 не перекидывают минуты
5 минут назад, dimanaviator сказал:
то есть вы например устанавливаете 12:53
то когда включ. ход часов  время 12:53 или другое?
Скорее всего прошивка "демонстрационная"
6 часов назад, dimanaviator сказал:
читал, там у некоторых точно такая же проблема... точно прошивка?
А у остальных все работает. Никакие новые мысли в связи этим не появляются? Тогда точно прошивка.:D
Ну вот смотрите: вы можете в настройках вывести любую цифру на лампу - что это означает? Что никаких ошибок в монтаже нет. А часы не идут. Что это означает? Что в программе не предусмотрен ход часов. Никаких иных причин НЕТ.
Почему в программе не предусмотрен ход часов? Потому что прошивка демонстрационная.
Почему прошивка демонстрационная? Потому что автор хочет денюшку за работающую прошивку.
Почему у других работает? Потому что они заплатили автору денюшку... Часы на ГРИ в моде, стоят дорого... намек улавливаете? Цепочка рссуждений понятна?
обсуждения под часами 5 листов исписали, и ни слова про оплату к тому же собирал другие часы от этого же создателя и там все идет, чудеса
Только что, ARV сказал:
Проект мой и денег я за него никогда не просил и не прошу. Скорее прикрепил не последнюю версию прошивки.
17 часов назад, dimanaviator сказал:
Попробуйте вот это прошивку
IN-8_Clock.hex
Только что, BARS_ сказал:
В силу своей природной циничности забыл про вариант "нечаянно выложил не то". Приношу свои извинения.
Согласитесь, что чаще мои рассуждения срабатывают безошибочно.
так DS1307 ход часам же дает (секунды идут) а разве за перекидывания в минуты и часы не МК отвечает? заменить есть на что, есть с десяток в SMD корпусе как счас и стоит правда они все из одной партии и есть 2 вида в корпусе DIP8 их наверно и стоит попробовать
2 минуты назад, dimanaviator сказал:
Нет, МК дает запрос текущего времени, RTC отвечает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
