Регулируемая нагрузка до 100А
Yurec66
Есть задумка сделать стенд для испытания генераторов авто. Продумываю варианты как из доступных материалов сделать тестовую нагрузку до 100А. Идеальный вариант конечно ползунковый реостат большой мощности, но такового вряд ли найду. Видел ролик как подбирали из кусков нихромовой проволоки. Какие  еще варианты  можете предложить?
"Куча" автомобильных ламп в параллель...и видно и достаточно дискретно можно сделать..
а пожарная безопасность обеспечена..
Изменено пользователем maa7233
Это вешь! Цена только не порадует. Хотя, смотря - насколько серьёзная загрузка для стенда предполагается.
Лампы же накаливания не очень удобны из-за своей нелинейности.
Так  если брать лампы, к примеру 55W , то это всего 4А будет. Это надо будет 25 лампочек :blink:. А если прикинуть их стоимость.......
А вот эти шунты , которые идут на 30А (75ШСМ3), их нельзя как то использовать? Точнее тот материал из которого сделаны? Или я глупость сморозил?
Изменено пользователем Yurec66
Можно использовать, если у вас "дядя на шунтовой фабрике работает". Сопротивление шунтов доли Ома и их потребуется сотни штук.
Можно использовать резисторы на 100 Вт по 2 ома с того же китая. Но к ним еще килограмм 5-10 алюминия для охлаждения, причём активного. А то и все 30 кг если пассивного. Электронная нагрузка вам встанет ещё дороже, а сами врятли соберёте. Так что если жалко потратить 750 рублей на 15 шт 100 Вт ламп, можно забить на эту затею. Заниматься чем-то и жмотиться на оборудование, ну хз... Конфетка из говна и палок может и получится, но будет вонять говном и палки в зубах застревать будут. Ни разу не видел что бы плотник забивал гвозди камнями, а радиомонтажник запаивал компоненты зажигалкой. ИМХО.
может такой сгодится?
https://supereyes.ru/catalog/rezistory_moshchnye_2_i_bolee_vt/rezistor_silovoy_rxg24_500_vt_5_om/
если нет, то набор ламп 100вт.
13 минуты назад, samogon сказал:
Я этим профессионально не занимаюсь. Замута для личных целей в гараж. Отсюда и желание собрать из тог, что под ногами валяется :)
Если не забуду ради интереса позвоню на фирму, где мне проверяли генератор под нагрузкой. Спрошу из чего у них сделана нагрузка.
Нихром. Тоже не копейки стоит. Стальная проволока тоже сойдёт, но понадобиться намного больше.
Можно и обычные резисторы. Загерметизировать и опустить в бак с водой. Идеально - советские ПЭВ, но это надо иметь доступ к каким-то "закромам", покупать разоришься.
Если всё же лампы, то на автомобильных свет клином не сошелся. Есть бытовые галогенки, а также промышленные с цоколем Е27 (обычные лампочки) на 24 и 12 Вольт. Мощности до 100 Ватт.
@Yurec66  это была первая ссылка, есть же разные резисторы и видов и марок, поищите....
Я на авторынке договаривался с продавцом автоламп ...В галогенке  чаще всего сгорает ближний - дальний остается целым
Пивасик -продавану -он вам коробочку галоген с дальним:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Нагрузочную вилку для проверки АКБ можно использовать. С принудительным охлаждение долговременно. Но если её нет, придётся покупать.
Я вот такие рублей по 50 покупал. 17в 170вт.
Как обычно -автогубители   тупят с цоколем ламп  или хотят купить похожую (того же производителя)
Продаван -говорит принеси мене образец -я подберу-посоветую ...
Хотя я не понимаю -замены  одной лампы... Как то так
Негодную в коробочку - а то и две лампочки падают
Изменено пользователем Витала
Все просто)
А такая по 8 руб. вам понадобиться 24шт.
Ещё можно посетить помойку с техникой или приёмку нормальную. Там в полне можно найти нагревательные элемент, ТЭНы, конфорки, переключатели и прочую мелочь. У нас такую шелуху просто так отдают что б не утилизировать. А ещё можно в карманах вынести))))
    • Кстати у мня он и есть и я понял почему он у меня не хочет прогреваться, Паяльник был в комплекте с остроконечным жалом, я ещё на Али взял комплект жал. а оказывается с отдельного набора внутренний диаметр больше и он на нагревательном элементе болтается. сейчас специально поставил родное жало нагрел паяльник и оказывается все хорошо прогревает, только напрягает жесткий провод.
    • Приветствую. Я обладатель POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II. Стоит задача поменять пороги переключения AVR, ибо скорее всего настроены на базовое 220 В, а теперь при базовых 230 В повышение до 238 В воспринимает как сигнал к понижению(( Можете подсказать, где найти схему или как выполнить настройку?
    • В arduino nano это на плате D2, в uno или pro mini просто 2.  Atmega328p это PD2.
    • @bond-alex тут вопрос про вторичку - тоже литцендратом намотаны? если нет, а так как ток во вторичке больше в два три раза, то тут есть не стыковка. Успехов. Ну и важные параметры пропущены  частота ИИП, топология ИИП и размер сердечника.
    • Если от ЦАП выводить только частоту дискретизации то I2S на ардуине не нужен. На пине от ЦАПа сигнал I2S_MCK - это основной тактовый сигнал, он выдает частоту, равную 256 × Fs, а Fs - это частота дискретизации звука. Любой ардуиной замеряй этот сигнал, переводи по формуле и выдавай на экран, точность замера тут лапоть плюс, лапоть минус.  На счетный вход таймера подаешь этот сигнал и за определенное время смотришь сколько периодов пришло, это и есть частота. Если будешь использовать его прошивку, то у него и узнай по какому принципу у него замер идет и на соответствующий пин подключайся.
    • Не-не , в них как раз обычная 99,99%-ная медь, хотя как правило надёрганная из бункеров Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, а к тому же ещё и в бумажной изоляции.   А кислородная только у желтолицых зас ранцев - это их изобретение. Она от бескислородной отличается тем, что при снятии с проводов изоляции имеет серо-угольный цвет и нихрена толком не лудится даже с серной кислотой.
