Функция совместной работы электроинструмента
krong
Доброго дня.
Для промышленного пылесоса Bosch надо имитировать нагрузку, управляемую от логического уровня на выводе микроконтроллера - минимум 100 Вт и максимум 2 кВт .
Вещь не моя, да и на очень хорошей гарантии. Доступна только розетка на корпусе; что под кожухом - не знаю.
Правильно ли я понимаю, что единственный вариант - подключать нихромовую проволочку / какой-нибудь мощный резистор через опто-реле?
Или может быть есть ещё варианты?
Спасибо.
Изменено пользователем krong
Нагрузкой пылесоса является пыль. Пыль измеряется ваттами? Не понял.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
6 minutes ago, солар said:
Не понял
У этого пылесоса есть функция совместной работы с другим электроинструментом.
Выглядит это так: штроборез, например, подключается к пылесосу -> пылесос подключается в сеть 220В. При включении штробореза включится и пылесос.
Мне надо заменить штроборез на мою управляемую нагрузку, как можно меньшей допустимой мощности.
Пару ламп накаливания по 100 Ватт. Через реле и ключ от МК.
@krong Д.У. управление пылесосом ?
Изменено пользователем fant
по моему он с этим пылесосом уже не на первый форум высаживается. И понять что у него спрашивают не может. Если так - то это радиофорум, а не флудильня.
2 часа назад, krong сказал:
@krong Вариант есть- сделать узел зависимого включения пылесоса отдельным блоком,  где микроконтроллер включает реле(или симистор), а уже контакты реле включают пылесос, переключатель на пылесосе поставить в положение обычного режима работы пылесоса.
9 часов назад, krong сказал:
Подключи еще один пылесос. Двух зайцев ведь убьешь...
6 часов назад, Serrad сказал:
с обычным токовым датчиком и все - конструкций масса описана была.
Таки Вам нужно использовать уже имеющееся устройство в "нестандартном" варианте, или хотите собрать подобное - отдельно?
А так - это называется "зависимое" включение нагрузок.
В пылесосах обычно к "ведущей" розетке поделючена схемка типа вот этой:
Или ещё проще - на токовых реле.
10 часов назад, Serrad сказал:
в вашу схему закралась досадная ошибка :
Это, типа, когда самому сказать нечего - надо наехать на кого-либо? Покажите ошибку.
Кста., - сия схема  - не моя. Она "гуглится" в полусотнях ссылок.
Но, в моём строительном пылесосе  МЕТАБО - схема подобного плана, разве что не на советских деталях. (не срисовывал подетально, ЗАЧЕМ? - если работает? ).
Я же - спрашивал:
В 13.12.2018 в 22:36, Крашер сказал:
2 минуты назад, Крашер сказал:
Покажите ошибку.
Обратите внимание в какую точку, на приведенной вами схеме подключен управляющий электрод симистора, мне кажется, если вы предлагаете кому- нибудь для повторения схемку, надо убедится в правильности ее начертания, думаю ваша квалификация позволяет увидеть откровенные косяки на рекомендованной вами к повторению схеме. Я же привел ссылку на тему, где это увидели ранее.
@Serrad ,уважаемый...Не надо так подробно распинаться.Схема условно рабочая,но перерисовывала её жертва ЕГЭ.
Не находите?
@Крашер Схема косячная однозначно.
Конечно не рабочая.Засадить УЭ симистора на катод и ждать "открытия"...
Изменено пользователем Hambaker
37 минут назад, Serrad сказал:
А я разве рекомендовал? ГДЕ и КОГДА?
26 минут назад, Hambaker сказал:
Схема косячная
Вполне могет быть. Я её не повторял и однозначно что-либо УТВЕРЖДАТЬ не могу. Лишь привёл первый попавшийся пример из кучи ссылок.
Вообще-то в простых схемах обходятся так:
4 минуты назад, Крашер сказал:
5 минут назад, Hambaker сказал:
так:
Скрытый текст
У меня строительный пылесос - METABO - со стандартной розеткой под электроинструмент.
Разве что - при отключении "ведущего" - инструмента - "ведомый" - пылесос отключается почти одновременно.
Не обеспечивая достаточную по времени задержку, чтобы "доудалять" пыль...
Я вскрывал, надеясь обнаружить там - в схеме RC - цепочку и, "подкорректировать".
Не найдя на плате НИ ОДНОГО конденсатора - закрыл и отложил до "когда будет время и интерес".
Крашер,ты дурака из себя не выжимай!
На старости то лет....
Более компактное - рекомендую обычный конденсатор 500 вольт и сколько то микрофарад а сколько подбирать в зависимости от нагрузки, реактивное тепла не выделяет - только не электролит а обычный металлобумажный или пленочный, весит грамм 100 и пропускает до нескольких киловатт в зависимости от емкости - 1мкф вполне нормально пропустит 50 ватт.
Подкорректируйте если я не прав
