Защитный диод и стабилитрон
Bren
В чём отличие? Ставлю на полевик для защиты GS стабилитрон 1 Вт 18 Вольт. Летит вместе с полевиком. При пробое стабилитрона, должен падать потенциал, и как бы не должен GS пробиваться. Так то сигнал по параметрам подобран, но возможны превышения. Может мощность мала? Смотрю по ценам чипдипа. Есть аналогичные по цене, но мощные защитные диоды. Есть мысль их поставить. В чём отличие?
Ставьте супрессор, что-то типа 1.5KE12A...1.5KE18A. В пике выдерживает 1,5 кВт мощности.
Я как раз эти и имел ввиду. Отличие в том, что они с пиками работают? Они идут как защитный диод, но держат напряжение также хорошо, как и стабилитрон.
Напряжение держат хуже, поэтому я и рекомендовал начинать с 12...15 В, а не хвататься сразу за 18 В.
Понятно. А как узнать, какую постоянную мощность они способны выдержать?  Кроме всплесков может быть и некоторое постоянное превышение.
Power dissipation on infinite heatsink?
Схему покажите. Надо принимать меры, чтобы всплески и превышения напряжения отсутствовали как класс, а не бороться с их проявлением. Поставите супер-мощное ограничение, вылетит источник сигнала.
Ну тогда готовьтесь увидеть жесть. Комплементарных транзисторов под рукой не было просто и я решил попробовать себя в настройке такой схемы. Щас нарисую.
Все! Читабельно надеюсь  Программой не могу рисовать. Счас опять будут ругать.
Осциллографом внесхемы сигналы строго в противофазе. В схеме не получается измерить.
И да, стабилитронами схему не стал захламлять. Между S и G. Итак понятно.
Ну и стрелки забыл поставить. Извените. Н канальные транзисторы.
А почему именно "нельзя"? Когда-то на таком принципе был построен умощнитель выхода УМЗЧ, правда он был на биполярных транзисторах. Сейчас слом искать схему, где-то конца 70-х годов и-з журнала "Радио".
у вас получаются параллельные колебательные контуры, которые ни на что не нагружены, на некоторых частотах они в резонансе и амплитуда сигнала может достигать.......
зашунтируйте их хотя бы резисторами.
и таки да стабилитроны должны быть двух сторонними или ставить по два встречно
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
параллельно обмоткам
и еще между обмоткой и затвором резистор последовательно тоже нужен
Т.е. параллельно емкости на транзисторах? У меня тогда амплитуда сигнала упадёт и транзисторы не откроются. А если брать большое сопротивление, то толку не будет.
а подобрать минимально возможное, чтобы сигнал не садился заметно, что нельзя?
вам добротность контура нужно уменьшить, чтобы резонанс не был заоблачным
а вообще @Falconist правильно сказал
2 часа назад, Falconist сказал:
Дерьмовый "усилитель" получится.
так что все это только в порядке "спортивного интереса" - у вас "ступенька" бешеная будет - размером в  порог открытия мосфета
Изменено пользователем v1ct0r
Я понял. Попробую. Почему от частоты зависит амплитуда на выходах?
Хотя, я мотал симметрично. На одном контуре она увеличивается, на другом падает.
12 часа назад, Falconist сказал:
Немного не так выразился. Сам каскад - классика. Нет согласования трансформатора с нагрузкой, что чревато появлением "предвестника" (колебательного процесса), способного создать сквозной ток. Выше уже указывали на это.
Как я понимаю, самая основная проблема в этой схеме  это полевой транзистор, образующий последовательный конденсатор с катушкой. Неужели эту проблему не смогли решить даже классики, что решили в таких схемах использовать исключительно биполярники? Вот если я поставлю биполярник, все проблемы исчезнут, кроме недостатков биполярников.
А несимметричность от частоты возможно связана с ослаблением сигнала в первичке. Ко второй катушке он доходит ослабленным.
Уменьшить добротность конечно можно, но вряд ли что то можно из этого вытащить, имхо. Если сделать так чтобы добротность упала существенно, существенно понизится и сам сигнал. ИМХО. Но попробую повозиться, пока нужных компонентов нет всё равно..
Изменено пользователем Bren
8 минут назад, Bren сказал:
1. образующий последовательный конденсатор с катушкой.
2. Неужели эту проблему не смогли решить даже классики, что решили в таких схемах использовать исключительно биполярники?
1. не последовательный, а параллельный
2. основное назначение мосфетов это работа в ключевых, а не в линейных режимах
