Усилитель BEHRINGER HA400
@РадиоНастройщик Все же, +-18 - это максимально допустимое. По краю ходить придется ).
@MaratAM встречал видео на ютубе, там какой-то немец что-то делал с этим усилителем. Какие-то резисторы впаивал. Для чего не понял, с немецким у меня не что бы очень хорошо, вообще никак. Могу предположить, что резисторы в обратной связи.
2 часа назад, vasilii76 сказал:
Кстати да, на звуковой карте так проще будет, резисторы ООС поменять и громче будет
@РадиоНастройщик возьмется ли автор темы за внесение изменений в звуковую карту? ведь первый вопрос был о целесообразности приобретения готового и законченного устройства, т.е, акцент на рукоприкладство не делался.
23 часа назад, vasilii76 сказал:
У меня с немецким аналогично, а увеличивать усиление в BEHRINGER HA400 особо нет смысла, NJM4580 слабенький опер и не потянет наушники.
Спасибо всем.
В 11.03.2019 в 15:54, РадиоНастройщик сказал:
В 11.03.2019 в 16:46, vasilii76 сказал:
Пожалуй самое хорошее решение,но там ведь смд. Мало того,что мелкие,еще и не пробовал такие паять.Если бы обычные были-полез бы.
  • 3 года спустя...
Прикольный Амп. Китайцы продают его клон в несколько раз дешевле.
Схематика, судя по фото из сети один в один.
Со входа через конденсаторы 100n и резисторы 10к приходит на 1й ОУ (неинвертирующий повторитель).
С него на каждый из четырех ОУ через 10к и регулятор громкости 100к (в ООС, движком на инвертирующий вход), параллельно движку и выходу регулятора конденсаторы 20р.
Выход на наушники через 47 Ом и масса через полярный 100u. Питание на микросхемы приходит 11,6v. (с 12v входа через диод по стандартной схеме однополярного питания).
Шунтов по питанию микросхем нет. Себе поставил между общим и 8й ногой каждого оу керамический 100n Murata NPO (за неимением smd)
Играет довольно громко, но родные 4580 с моими 300 и 600 омными наушниками выше средней громкости захлебываются.
Сам по себе звук плоский, мониторный.
Попробовал разные замены: по входу opa2132, opa2604, opa1612 и opa1652 - лучший opa1612 (с ним низы появляются),
по выходу без перегруза справляются opa1656 и opa1688 (первый дает более аналоговый звук, второй чистый цифровой окрас).
После покупки внешнего ЦАП FX-AUDIO SQ3 попытался более-менее привести в порядок звучание этого усилителя, чтоб с аналогового выхода ЦАПа звучало с минимумом изменений.
Между платой и дном корпуса есть 5,7мм пространства.
Вместо С7 и С8 влезла керамика Murata 100n NPO (подобрал пару по 117n). Такие же 100n добавил с 8й ноги всех микросхем на массу и в параллель С1.
Noname C2 - C5 электролиты заменил на ELNA RA3 Series HiFi Audio Capacitor 16V 100uF
IC1 - заменил на ОРА2211А
IC4 - IC5 - заменил на ОРА1656
IC3 - на ОРА1688
(IC2 оставил для сравнения как есть)
R3 - R6 заменил на 62 ом
С13-С14 заменил на 12pF
Получилось:
наушники Sennheiser HD250 Linear II (300ом) через IC5 нормально отыгрывают на "тяжелой" музыке (за счет "винилового" звучания ОРА1656), а через IC3 - на "попсе".
для 600 омных AKG K-141 Monitor практически идеально под все стили звучание через IC4.
В целом по низам спад начинается от 80-100Гц.
По модели схемы в Микрокапе низы должны подравняться, если поставить неполярные 33-47uF вместо С2-С5, но они все толстые. Заказал попробовать пару MuseBP 16V 33uF, они 6,5 мм в диаметре (впритык между гнездами должны втиснуться).
По затратам... 2211 и 1656 примерно по 250р, 1688 по 100р,  ELNA - 135р за десяток, MuseBP по 23р, керамика NPO по 5р за штуку. Так что еще одна стоимость изначального усилка набегает.
Изменено пользователем Kanst Media
Один из очень немногих ОУ более менее работающий на низкоомные наушники это AD8397, а 1656 1688 и прочие подобные на низкоомные наушники работают мягко говоря не очень, хотя через конского номинала резистор на выходе в 47ом выглядит уже не так печально для ОУ.
С2-5 надо ставить больше а не меньше емкостью, и полярный/неполярный  роли не играет никакой в этой схеме.
Но в целом это "устройство" не достойно всей этой возни
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Вот с этим полностью согласен, но не выкидывать же )))
А низкоомные наушники меня не интересуют за неимением таковых.
4 часа назад, serzhant808 сказал:
У 1656 ток кз выхода +/-100мА (по факту около 120). Это для ОУ в соик8 весьма и весьма неплохо.
18 минут назад, Ulis сказал:
У 1656 около 120
При минус 40 градусах в отрицательном плече и при падении в 3 вольта от напряжения питания, положительное плечо при минус 40 градусах не дотягивает до 100ма при падении в 4 вольта от плеча питания.
Какая амплитуда сигнала будет на выходе ОУ в схеме выше если питание +12 вольт, однополярное, ограничение по положительной полуволне -4 вольта от питания а отрицательное +3 вольта от нуля при токе 100мА?
В 08.08.2022 в 18:56, serzhant808 сказал:
Тоже заинтересовало. Измерил. На 100 и 1000 Гц, до появления искажений в звуке и синусоиды на осциллографе:
На "затычках" KZ-ATE (18 ом)
"Родная" 4560@47ом выдает 19,5 мА/1 Vpp, ора1688@62ом -  30,8 мА/1,6 Vpp, ора1656@62ом - 34,5 мА /1,9 Vpp, ора1656@47ом - 41,6 мА /2 Vpp
На AKG K-141 Monitor (600 ом)
4560@47ом выдает 3,4 мА/6,5 Vpp, ора1688@62ом -  5 мА/9,5 Vpp, ора1656@62ом - 4,8 мА /9,9 Vpp, ора1656@47ом - 5,1 мА /8,1 Vpp
На Sennheiser HD250 Linear II (300 ом)
4560@47ом выдает 5,9 мА/6 Vpp, ора1688@62ом -  8,2 мА/8,7 Vpp, ора1656@62ом - 7,9 мА /8,6 Vpp, ора1656@47ом - 9,6 мА /9,1 Vpp
@ХХом - номинал резисторов вы выходах микросхем
Подобрал таки самый бюджетный вариант минимальной переделки данного устройства, чтоб добиться качественного звучания на высокоомные наушники,.
Вместо С7 и С8 керамику Murata 100n NPO, я подобрал из кучи пару по 117n, но по большому счету можно уместить и пленочники, (от 0,1uF до 0,22uF).
Такие же 100n добавил с 8й ноги всех микросхем на массу и в параллель С1. (150р за 10шт на Али)
Noname C2 - C5 электролиты заменил на ELNA RA3 Series HiFi Audio Capacitor 16V 100uF (брал 10шт за 135р, но можно найти аналоги и поштучно)
IC1 - замена на ОРА2211А (штучно на Али можно найти от 230р) у нее минимальные искажения по низам и верхам из всех опробованных.
IC2 - IC5 - замена на ОРА1662 (335р за 4шт.) выходной ток до 30мА. Если под низкоомные, то оптимально ОРА1688, ток до 75мА (на Али от 70р за штуку)
я себе оставил пару 1662 и пару 1688.
Чуть более мягкого звучания добился заменой С6 на неполярный MUSE BP (от 30р штучно на Али)
ИТОГО: плюс от 800 до 900 р к стоимости = терпимо (учитывая, что стоимость аналогичной старшей модели на 1500р дороже и скорее всего тоже потребует доработки)
Пробовал подцепить в качестве питания мониторный БП 19V\2,1A - в принципе работает, запас громкости появился, но при увеличении питания, как минимум, еще и С1-С6 менять с учетом напряжения (C2 - C5 диаметром максимум 6,3 мм влезут, С6 - 10-12 мм, С1 более толстый можно на бок уложить).
А так 1662/1688 до 9Vrms (25-27Vpp) без искажений выдают при 30V питании.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
