Реле отключения светодиода спустя время
3 hours ago, vg155 said:
Поставь вместо него гигаомный резистор
Я думаю, что при огромном сопротивлении затвора резистор там мало что решит. Что и показывает схема двумя постами выше.
Разряд конденсатора.
Пока есть напряжение, диод открыт и транзистор закрыт.
Отключили напряжение, диод закрылся, транзистор открылся через R1 и сразу напряжение на С падает до 540 мВ, потом падение напряжения замедляется. Транзистор не может сгореть, так как R1 в базе ограничивает ток по К-Э
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Готовая схема.
Светодиод загорается на 8 сек, потом гаснет. Длительность свечения светодиода регулируется номиналом С1
После отключения питания 9 В, конденсатор С1 быстро разряжается через Q1
На Q2 и R3 собран генератор тока 20 мА для светодиода.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
По такой схеме ток через светодиод, который равен Iб*Кус, будет все время падать по мере зарядки кондера.
Можно усложнить схему немного, все зависит, что требуется в итоге. Сейчас светодиод светится постоянно, а в конце разрядки С1, светодиод быстро гаснет.
2 биполярных транзистора Q1 Q2 можно заменить одним полевым
Ну, пусть напряжение питания при маленькой нагрузке 9 Вольт (крона), потом нагрузка (УНЧ) начала потреблять больший ток, и напряжение просело до 6 Вольт, потом ток потребления снизился и напряжение на источнике снова повысилось.
Зажигаться будет, за счет большого усиления 2 биполярных тр. Для полевика это тоже работает.
Будет снижаться только яркость светодиода, ну и время таймера поменяется немного, в зависимости от напряжения питания
А причем тут УНЧ ?
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
А причем тут УНЧ ?
это пример нагрузки, не нравится УНЧ, пусть будет какой-нибудь двигатель.
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
это плохо
Господа! Я предположил что конденсатор медленно разряжается из-за высокого сопротивления светодиода и убрал его из схемы, оставив только резистор 100 Ом. Но измерения напряжения показывают что при выключении питания конденсатор все равно разряжается очень медленно, примерно по 0.1 вольта в секунду. Стоит ли попробовать убрать из цепи резистор 100 Ом, не сгорит ли при этом транзистор? Или дело не в резисторе а в сопротивлении исток-сток?:unknw:
Всю тему читать не стал, отвечу только на
3 часа назад, Sasha00 сказал:
Параллельно R1 ставим диод катодом на плюсовую шину питания, а на провода питания (верхний и нижний на фрагменте схемы) ставим резистор 1 кОм.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Нарушается условие экономичности.
По симулятору у меня тоже получается, что полевик медленно разряжает С, а вот биполярник разряжает мгновенно.
Схема разрядки, предложенная @РадиоНастройщик работает как нужно. Вот, в железе проверил. Светик гаснет плавно, но это плата за простоту. Конденсатор, при снятии питания, разряжается без вопросов.
Изменено пользователем vg155
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
