Определение правильности включения
DiFroll
Доброго времени суток. Помогите со схемой. Нужна миниатюрная схема, для определения правильности подключения вилки прибора в розетку. Необходимо что-бы при включении вилки в розетку нужной стороной фазный провод к фазному, ноль к нулю), загорался светодиод (лампа, или любой индикатор).
Уже были такие темы, ни к чему так и не пришли. Либо использовать розетки - вилки с однозначным включением, либо встроеный в прибор (или прямо в вилку) простейший индикатор фазы на неонке.
@DiFroll Задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Можете внутри розетки или внутри вашего устройства распаять такую до предела примитивную схему с миниатюрной неоновой лампочкой. Она не требует дополнительного питания. Вставили вилку в розетку, дотронулись до сенсорного винта. Если неонка засветится, то фазировка правильная. Если нет, переставляете вилку. Опять проверяете свечение неонки ( на всякий случай ). Только убедившись в правильности фазировки, включаете двухполюсный выключатель устройства.
Не, ну можно наворотить схему, которая будет "видеть" прикосновение к сенсору, после чего, исходя из наличия/отсутствия свечения индикатора фазы принимать решение о включении/выключении реле с двумя группами переключающих контактов. СтОит ли игра свеч?
@DiFroll евро розетка + евро вилка. У евро вилки удаляем один из двух боковых центрирующих выступов, а в евро розетке  заклеиваем соответствующий паз.:)
В 11.04.2019 в 07:36, КЭС сказал:
отличная "игра Свеч". только наверно не хватает таймера задержки ..
