Блок питания не держит нагрузку
Т.е. мы тут все пенсионеры, а Вы один д'Артаньян что ли? Ню ню...
15 минут назад, noise сказал:
Думаю, автор нас всех перехитрит... Не будет он делать никакого ЕСР метра, и покупать его тем более. Просто тупо заменит электролиты, и всё.
Я думаю что ТС вообще ничего делать не будет.
@Romanchek82 Я единственный, кто сказал менять емкости, если нет прибора. И спросил про ссылку, если будет покупать, может не то купит.
Все остальные имеют много времени и развели флуд, еще и попрекают, что страниц много, а ТС дома сидит, а они тут трудятся, пишут много
А здесь редко, когда явно говорят: "Меняй емкости", чаще намекают на это загадочным "ESR-метер".  Предполагается, что тот, кому это адресовано, поинтересуется, что это за зверь и для чего нужен, сделает выводы....
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
Совершенно верно, ведь "Пальцы ударять буду как получится. У меня все-таки работа, а никаких временных рамок на изучение БП нету." . Видал он на колу эту электронику. Не наш человек. :(
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
как объяснить, что ESR не всегда связан с емкостью?
на МОНИТОР-е до тебя еще 15 лет назад все по косточкам разобрали, в том числе и с моим участием.
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
В то время игрушки были еще
ты сходи там в Энциклопедию и почитай. Я до сих пор в бумаге в папочках храню то, что там было, даже если и часть пропала. Так что сначала изучи, а потом делай вид, что ты в теме. Давно пересмакована и точность, и частоты, и щупы, и конструкции, и целесообразность упомянутой точности - с горе от ума и пяти знаков неизвестно чего после запятой, и пределы емкостей с которыми стОит работать этими приборами и как работать с остальными частично в ПРОФ спрятано было ... так что читай - тебе это больше к лицу, нежели мыльные пузыри тут дуть.
@SCHAMAN Это ты другим в уши дуть будешь, только не мне. ЕСР давно в тупике, но ты об этом не знаешь, остался в прошлом. И фуфло на 2 резисторах давно в прошлом, а ты давай минусуй меня дальше, у тебя это хорошо получается.
Даже на МК уже не все решается по ЕСР, а ты все о своем. Делай и дальше самопал, в чем проблема? Сюда только не тащи эту хрень, как эталон
Если говорить про ТС, так его уже только вскользь упоминают, да они  сам потерялся. Тут уже за другое базар пошел. Я, наверное, так же
В 13.04.2019 в 11:42, Romanchek82 сказал:
просто посижу тут, послушаю..
Для сведения: тоже пользуюсь самопальным прибором. Жду аргументов в пользу покупного. А то может столько лет "псу под хвост"? Столько аппаратуры отремонтировано и возможно неправильно? :blink:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
19 часов назад, DoG70 сказал:
@РадиоНастройщик , за неимением столовой ложки, можно и чайной похлебать, но я ждал аргументов в пользу этого:
В 12.04.2019 в 19:59, РадиоНастройщик сказал:
Когда ремонт идет как конвейер, любой самопал через несколько дней тупо выкидывается. Это для себя и дома сделать самопал, когда ремонт раз в год, тогда сгодится.
так как считаю, что нормально сделаный самопал, да еще если знаешь, как пользоваться, нисколько не хуже покупного. Но думаю, что у вас веских аргументов не будет, так что начинать спор бессмысленно.
@DoG70
6 минут назад, DoG70 сказал:
Выбрось эту гадость, вот и @Falconist подтверждает мое мнение
Итак, пока у меня нет на руках измерителя ESR, я решил нагрузить каждую линию по-отдельности. В результате при нагрузке дежурки БП сразу уходит в защиту, остальные линии в полном порядке. Есть подозрение на конденсатор C39, все-таки если смотреть под лупой, то можно сказать что он совсем незначительно вздулся, чего я не заметил при первом осмотре)
Подскажите, что еще могло накрыться, ведь все компоненты мне придется заказывать, поэтому хотелось бы заказать сразу все, чтобы потом не ждать заказа еще раз.
Изменено пользователем Иван Кулаков
Ну а измерить напряжения дежурки под нагрузкой никак нельзя?
Не только +5VSB, но и вторичные,  15 Вольт и питание самой шимки дежурки - сколько там по даташиту должно быть и сколько есть по факту.
3 часа назад, SCHAMAN сказал:
все подряд
Спасибо за столь дельный совет! На корпусе царапина, прозвонил - дает короткое! Закажу еще новый корпус.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Под нагрузкой дежурки БП уходит в защиту, соответственно напряжения нет нигде.
33 минуты назад, Иван Кулаков сказал:
у меня всегда ответ гиперболически показывает всю суть и грамотность вопроса - чем тупее, тем под стать.
в розетке хоть остается? :D
Изменено пользователем SCHAMAN
Поменяй С39 и С40.
В 4/11/2019 в 21:29, Иван Кулаков сказал:
Мне давно интересно изучить принципы работы блока питания ATX, и заодно поднять свои знания по электротехнике. ... я хочу чтобы мне подсказали в какую сторону копать. Тогда я собственно начну копать, попутно изучая устройство БП.
Вот тебе подсказали: замени такой-то конденсатор/резистор/транзистор.  Теперь представь: ты заменил, и блок заработал. Как это помогло тебе
И что ты за неделю уже прочитал про ИИП?  ESR-метр спаял?
15 минут назад, SCHAMAN сказал:
Зачем тогда отвечать, если твой ответ не несет никакого смысла? Я лично у тебя ничего не спрашивал, ты залез сюда и начал грубо флудить, не дав ни одного ответа по теме. Буду очень благодарен, если ты перестанешь здесь писать!
5 минут назад, _abk_ сказал:
Поменяй С39 и С40.
Так и сделаю, спасибо!
Пока я копался с этим БП – я узнал очень много нового. И я не ждал ответа типа "замени этот элемент и БП заработает"))
3 часа назад, Иван Кулаков сказал:
БП не уходит в защиту, а тупо вырубается, т.к. дежурка не держит нагрузку (какую, кстати?), а от неё запитан основной контроллер ШИМ и некоторые вспомогательные цепи. В дежурке всего пять конденсаторов, можно поменять, не дожидаясь ESR метра, т.к дежурка работает круглосуточно и деградация в ней максимальна.
а заодно и "разноса" дежурки с последующей смертью ШИМ-ки.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
