Задачи по Операционнику и усилителю на биполярке
В колледже по непонятному всей группе предмету, связанному с радиоэлектроникой дали самостоялку по расчету показателей компонентов операционного усилителя и усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Никто вообще не знает как это делать (даже отличники) препод толком не объяснил, сказал только, что все находится через 3 неизвестные формулы и в качестве подсказки сказал нам почитать "Практикум по радиоэлектронике Трофименко, Лебедева, Седлецкая, 1997" , но там что-то не понятно.
Изменено пользователем Dimchok312
Грамматические ошибки
36 минут назад, Dimchok312 сказал:
Ну значит преподаватель ошибся, не в ту аудиторию зашёл:)... А задачки здесь за деньги решают. Сколько готовы заплатить?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
19 минут назад, Гар сказал:
Боюсь, что вся группа ошиблась - не в тот колледж "зашла".
4 часа назад, Dimchok312 сказал:
препод толком не объяснил ... в качестве подсказки сказал нам почитать "Практикум по радиоэлектронике Трофименко, Лебедева, Седлецкая, 1997"
Значит считайте, что эти задания надо делать в порядке самоподготовки. Всё необходимое вам указали, а за разъяснения, видимо, преподавателю не платят.
Второе задание - при усилитель на биполярном с ОЭ - выполняется строго по главе "Лабораторная работа 2. Усилитель низкой частоты на транзисторе". Надо прочитать всего 30 страниц, чуть-чуть понять, и сделать, как написано.
Первое задание - про усилитель на ОУ - выполняется после второго (там желательно знать, что изучили в первом), строго по главе "Лабораторная работа 3. Операционный усилитель". Всего 20 страниц.
А вот про то, что в этих главах вам непонятно (только конкретно, а не "всё непонятно"), - спрашивайте.
6 часов назад, Dimchok312 сказал:
колледже по непонятному всей группе предмету, ... препод ...  сказал нам почитать "Практикум ...
1 час назад, Lexter сказал:
Этот "Практикум", на минуточку, написан для студентов 2-3 курса физфака МГУ.
Еще раз. Физфака. МГУ.
Тут, либо ТС учится в каком-то очень крутом технологическом колледже, либо препод неудачно пошутил. Потому как с наскока прочитать эти 30 страниц не получится. Тем более для неподготовленного студента.
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
физфака МГУ
Совершенно верно, именно Физфака. Методичка по непрофильному курсу, так, для расширения кругозора. Поэтому для непрофильных колледжей очень даже подходит. :)
Это приколы такие. Усиление чтобы было МИНУС. И верх-низ частот поменять.
И никто не увидел это на форуме.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
