Buba12345
Операционный усилитель с однополярным питанием
24 posts in this topic
Buba12345    0
Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
Falconist    5803
Вы подаете на вход синусоиду. Усиливается только ее положительная полуволна. Вот Вы половину нужного выходного напряжения и получаете.
4 минуты назад, Buba12345 сказал:
И это тоже? http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Buba12345    0
Posted (edited)
И это тоже. Очень хорошая статья, я её прочел (как и множество других), но вопросы всё ещё остались.
Но ведь если я выходное значение умножу на два, т.е. 0.177*2 = 0.354 вместо требуемых 0.3. Значит это нормально и такую разницу можно списать на погрешность?
9 минут назад, Falconist сказал:
Edited by Buba12345
некорректная формулировка
Guest не авторизован
47 минут назад, Buba12345 сказал:
Не стоит благодарности:
Buba12345    0
10 минут назад, Гость не авторизован сказал:
При таком подключении синусоида выходного напряжения равнозначно уходит как в "плюс", так и в "минус", что, насколько мне известно, не характерно для схем усилителя с однополярным питанием.
Пожалуйста, если вы знаете, то скажите причину, по которой выходное напряжение отличается от того, что было рассчитано по формулам!
Буду крайне благодарен.
Falconist    5803
3 минуты назад, Buba12345 сказал:
скажите причину
Я уже намекал-намекал... Не в коня корм.
Вы хоть понимаете разницу между постоянным напряжением и синусоидой?
v1ct0r    307
@Buba12345 рассматривайте не действующие напряжения, а амплитудные и смотрите результат не вольтметром, а осциллографом, тогда вам может что то прояснится
v1ct0r    307
32 минуты назад, Buba12345 сказал:
вот как это будет выглядеть на самом деле, делителем создаете смещение и радуетесь жизни
Buba12345    0
@v1ct0r , простите за столь, возможно, тупые вопросы для вас. Ещё раз спасибо, что стараетесь помочь.
Я поработал с амплитудными значениями при двуполряном и однополярном питании, как вы и сказали.
При двуполярном соединении коэффициент усиления, рассчитанный по амплитудным значениям, совпадает с коэффициентом усиления, рассчитаном с помощью вольтметров. Хотя бы это радует.
Но при однополярном соединении я заметил, что амплитудное значение положительной волны синусоиды напряжения несколько уменьшилось по сравнению с двуполярном соединением (прикладываю скриношты).
Возникает вопрос: почему? Ведь при однополярном питании (в моем случае) должна "резаться" только нижняя часть синусоиды, т.е. отрицательная полуволна (это логично, т.к. батарейка подключена к ОС "плюсом"), а положительная полуволна должна оставаться такой же. Но выходит, что и амплитуда положительной полуволны немножко уменьшается. Именно из-за уменьшения положительной полуволны синусоиды страдает мой коэффициент усиления.
С чем связано её уменьшение?
(чувствительность каналов и развертка осциллографа на обоих скриншотах одинакова)
v1ct0r    307
@Buba12345 при однополярном питании включите "открытый" вход осциллографа DC, а не АС
Buba12345    0
Posted (edited)
@v1ct0r, изменил. Коэффициент получился 27,9. Требуется 30. Могу ли я списать это на погрешность какую-то или на издержки работы ОС с однополярным питанием?
Edited by Buba12345
v1ct0r    307
@Buba12345 я не знаю откуда ваш симулятор берет отрицательное значение там где его не должно быть.
берите амплитуду сигнала полуволны и должно быть правильно
Falconist    5803
9 часов назад, v1ct0r сказал:
откуда симулятор берет отрицательное значение
Так ведь ОУ у него виртуальный, берет "из ниоткуда".
v1ct0r    307
10 минут назад, Falconist сказал:
ну у меня то тоже из этой серии и ничего :)
Falconist    5803
30 минут назад, v1ct0r сказал:
и ничего
Чего-чего. У Вас другой симулятор.
v1ct0r    307
8 часов назад, Falconist сказал:
так и я о том же - что дело в симуляторе, а не в том что "ОУ у него виртуальный" :)
v1ct0r    307
мультисимом нет, пользуюсь LTspice и EveryCircuit
Falconist    5803
Так дело в том, что в Мультисиме виртуальный ОУ по умолчанию запитан двуполярным питанием.
Как это сделано в привычных Вам симуляторах - не знаю. Потому и напрямую сравнивать их полагаю не совсем корректным.
16 минут назад, Falconist сказал:
В МС трехвыводный, который без выводов питания, не запитан вовсе. Но в настройках он имеет параметр "размах выходного напряжения + и -", которое можно установить в любых разумных (и даже неразумных) пределах. А вот пятивыводный - так этот да, имеет два вывода питания и выходное напряжение у него "под завязку".
Falconist    5803
не запитан вовсе
А какая разница, запитан или нет теоретически? Если выходной сигнал выдает, кок-ма хошь практически.
v1ct0r    307
ну не знаю...
спорить не буду, только как тогда понимать:
1. на схеме указано однополярное питание,
2. отрицательную полуволну он все таки обрезает
3. осциллограф на открытом входе все таки смещает сигнал в "+" хоть и не до конца
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
