Oleg1601
Шумоизоляция корпуса Thermaltake Versa H25
12 posts in this topic
Oleg1601    0
История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
Lexter    403
И какой вывод? "Не покупайте дешёвые корпуса, всё равно потом дороже выйдет"? :D
Oleg1601    0
4 часа назад, Lexter сказал:
Не согласен, весь апгрейд мне обошелся всего в 650 рублей.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Lexter    403
1 час назад, Oleg1601 сказал:
Не согласен ...
Да шутка, конечно. :)
К покупному обычно всегда руки прикладывать приходится.
Dr. West    4023
Я бы лучше в верхнюю крышку 120й вентиль поставил. А на всосе  тонкий синтепон.
Oleg1601    0
Posted (edited)
Вы невнимательно прочли,  я же писал:  2 вентилятора на передней панели на вдув,  1 сзади на выдув и 1 на выдув сверху,  все 120мм. Температура процессора а простое 32-35, а под нагрузкой 50-57 градусов. Температуру показывает цифровой реобас. И да, там,  на входе,  за декоративной панель,  уже есть тонкий поролон,   а сверху и снизу (где БП)  сетки.
Edited by Oleg1601
Dr. West    4023
Ага. На фото просто верхний не просматривается.
Oleg1601    0
37 минут назад, Dr. West сказал:
Ну конечно,  он же внутри)  Там можно и 2 поставить,  но второй у меня просто не влез - не дал башенный кулер.
oleg_s    84
Posted (edited)
у меня почти такой же корпус, я просто сбавил обороты вентилей, слышно в основном турбинку видюхи
Edited by oleg_s
Oleg1601    0
Posted (edited)
3 часа назад, oleg_s сказал:
Реобасом у меня регулируются обороты всех имеющихся в корпусе вентиляторов, но снижение шума от этого совсем не такое, как хотелось бы... Тонкий корпус очень сильно резонировал. Вот, посмотрите на видео - снимал в процессе оклейки. Так сказать, почувствуйте разницу, оклеенной и неоклееной стенки. И это ещё оклеено только виброизоляцией...
Edited by Oleg1601
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
    • By u154
      Корпус, Сталь. Не первой свежести , Задней стенки нет.
      Цена 200р плюс почта России
      Упакую и отправлю из Перми
