Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась . А  у нее еще надо дорожки проводом усилить , дальше загнет . Давно  заметил  сию тенденцию . Понятно , что метал при остывании сжимается . Как победить  ? На ум приходит  одно -  слегка  изгибать плату в другую сторону , фиксировать в этом положении и паять - усиливать дорожки . Но тогда надо паять всю силовуху и только в конце паять ИМС .
11 минуту назад, Роман приморье сказал:
А при нагревании расширяется! И при комнатной температуре ничего не меняется. Из чего изготовлена плата? Чем залужена? Не перегрета ли?
7 минут назад, Роман приморье сказал:
Усиливали дорожки проводом ?
А что мешает сразу сделать нормальные дорожки? Да и лудить их нафига вообще?
Я их столько понаделал.... где ответы на мои вопросы? Иначе тема улетит в топку. Вы же спрашиваете совета? @BARS_ поддерживаю. Можно и не лудить сплошняком. Только контакные площадки под пайку.
Не надо спорить! Надо отвечать по существу. Мы тут не меряемся величиной ЧСВ.
дорожки шириной 1 см .
Ну я делал и лудил. И ничего не искривлялось. Мажешь плату глицерином и лудишь. И целые полигоны лудил (делать нефиг было, вот и страдал). И тоже проблем не было. Паяло ставил на 300 китайских градусов. А теперь вообще перестал такой фигней страдать, как платы делать. Заказываю их в Китае и все.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Чего тогда в теме тремся ? )
11 минуту назад, chip-chip сказал:
Не надо спорить!
Что за истерика ?  Где понимание процесса .
в теме тремся
А тебе, я смотрю, ответы не нужны. Ты тупо троллить зашел. Или ты в тексте только последнее предложение видишь?
4 минуты назад, Роман приморье сказал:
Тебе уже два человека сказали, что плату не гнет при лужении. Что еще надо? Выпрямить тебе руки, мы, увы, не можем. Дать свои мозги тоже. Ты же даже не удосужился описать свой процесс лужения и материал плат. Так что ты после этого хочешь услышать?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Да , статистика  - она такая  . Двое людей отписались , но не имеют  представление о вопросе . Подожду более опытных ;)
del!  Только по существу вопроса.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Поддерживаю!
Изменено пользователем chip-chip
Подобный эффект наблюдал только при пайке корпусов из текстолита - припой даёт усадку при кристаллизации. Но там и толщина шва из припоя в пару миллиметров.
А вы при лужении какой слой припоя наносите?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Слой минимальный , но дорожки широкие . Плату изгибает в длину .
1 час назад, Роман приморье сказал:
Плата, небось, из китайского гетинакса/картона?
Сам из темы выпал. Тебе вопросы задали - будь добр ответить.
Только что, Роман приморье сказал:
Барс - че за глупые вопросы ?
Тебе в тему уже писали, и толку? На вопросы ты НЕ ответил. А паяло небось под 400 градусов ставишь.
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Почти ) Естественно китайская , стеклотекстолит , 1.5 мм толщиной ,с медью в один  атом .Что есть в магазине .
2 минуты назад, chip-chip сказал:
Вчера , на работе менял поршня . Посадка на шатуне на " горячую " . То бишь шатун греем , и руками  вставляем палец . Но на холодную , палец вынуть - надо пресс . Че за фигня чип чип ? Шатун стальной , как и палец  ;)
14 минуты назад, Роман приморье сказал:
Ты серьезно думаешь, что после расширения метал не возвращается в исходное состояние? Еще раз повторяю вопрос, на какой температуре лудишь? И чем?
Метал сжимается ! После охлаждения .  Лужу припоем . Естественно китайским .  Типа ПОС 60 .
Когда лудил большие полигоны мощным паяльником - тоже изгибалась, сейчас лужу аккуратнее, небольшой изгиб неизбежен., текстолит китайский. Ничего страшного, если плата большая и изгиб крайне нежелателен - просто грею плату с лицевой стороны феном  или утюгом,  можно при остывании слегка выгибать в противоположную сторону - остынет , станет более-менее ровная.
Усиливал одну платку проводом 1.5 квадрата - так её дугой согнуло http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205570-испытательно-нагрузочный-блок-atx/ такое уже не поправишь. Тут разве что предварительно притянуть плату к деревяшке и паять провод точечно, с перерывами на остывание. ну или не знаю :)
Провод же при нагревании расширится, а остывая, согнет плату.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Я бы сказал тебе, что сжимается, да правилами запрещено. Не тупи. Металл при нагреве расширился, а при остывании сжался до ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ размеров.
2 минуты назад, Роман приморье сказал:
Припой вообще никого не волнует. ТЕМПЕРАТУРА ПАЯЛЬНИКА!!!!!!
Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась . А  у нее еще надо дорожки проводом усилить , дальше загнет . Как победить
Прикручиваем плату саморезами через крепежные отверстия к ровному куску ДСП или подобного ему материала. Лудим, усиливаем дороги, заливаем припоем.  После остывания сверлим остальные отверстия. Я так делаю при изготовлении плат сварочных инверторов.  Без этого способа плату коробило в разных плоскостях, что даже и руками не выровнять.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
