rcall
Jabus
3 часа назад, Jabus сказал:
по моему это засорение стека.
четыре раза pop  r0  перед выходом исключают переполнение,  выравнивая количество записей-чтений стека.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
четыре раза
Если бы так... rcall только оставляет на вершине адрес возврата, а сам указатель как был так и остается неизменным.
Это вы бабушкам у подъезда расскажите. Любой вызов - это запись в стек и перевод указателя, причем на два слова, ибо адрес вдвое шире. Можно вкладывать вызовы, углубляя стек.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всё бы так, но только до первого ret. В итоге остаемся при своих, только в стеке остался адрес возврата.
37 минут назад, my504 сказал:
Не устраивайте истерику. Мы говорим же о вопросе ТС, а не о работе стека.
Причем тут ret? Ret вернет в PC ровно то, на что указывает указатель стека. POP переведет указатель на нкобходимую позицию, возмещая отсутствие ret у двух пустых вызовов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В догон, дело как раз в работе стека. Фантазировать о причинах работы компилятора можно до посинения. Я комментировал лишь сентенцию автора о замусоривании стека.
Стек не переполняется.
戦う前に相手のベルトの色に注目
void u32_color(uint32_t h){
    R_color=*(h+0);
    G_color=*(h+1);
    B_color=*(h+2);
18 часов назад, солар сказал:
Оставляем на стеке адрес. Остается вопрос - зачем два раза.
Сишную программу можно увидеть?
17 часов назад, my504 сказал:
считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
Изменено пользователем Jabus
так надо
Это ВСЕГО четыре слова. Чтобы они суммировались, нужна вложенность функций.
И таки да, если ОЗУ крошечное, то оно может быстро закончиться. И произойдет это совсем не из-за стека.
ОЗУ нужно выбирать под задачу и используемый язык написания кода.
Ну и учитывать уровень оптимизации, канешна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
On 6/17/2019 at 6:57 AM, Jabus said:
зачем он это делает?
Компиляторы аргуметны функций передают через стэк. Соответственно для функции void u32_color(uint32_t h) он помещает в стек 4 байта, а при выходе их удаляет. Для других типов он наверно использует другие команды типа push.
Только что, snn_krs сказал:
Сферические компиляторы в вакууме. AVR-GCC до 8 параметров передает в регистрах, и только сверх этого - через стек (разумеется, от размера параметров зависит тоже).
Не понятен вообще интерес к тому, что делает компилятор - раз делает, значит, так надо.
5 часов назад, my504 сказал:
если не ошибаюсь стек идет с конца озу и ниже, и если будет 3-4 вложенные функции то 6*4=24 байта, если там будут лежать переменные то он и покоцает.
Только что, Jabus сказал:
Вы посмотрите на код внимательно: там задействовано 6 байт стека сверх тех двух, что потрачены на вызов самой функции. К чему фантазии о 24 байтах?
На скриншоте видно, что функция main( uint32_t x ) тоже задана с аргументом и 6 байт стека сразу используются. Сделайте функцию main( void ) и освободятся 6 байт.
В 20.06.2019 в 11:13, солар сказал:
Но в вашем случае непонятно откуда берутся rcall.
а чего там непонятного то - сэкономили разработчики компилятора - вместо 4-х инструкций вставили две.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
знаю какие у меня кривые руки, так что не бомбите а укажите где ошибка
вот код (написан в arduino IDE для вывода данных)
void setup(){
  uint16_t t;
  Serial.begin(115200);
  asm volatile(
    "RCALL .+0  \n"
    "POP %B[a]  \n"
    "POP %A[a]  \n"
    [a] "+r" ((uint16_t)t)
  Serial.println(t,HEX);
void loop(){}
зачем ты создаешь новую тему об одном и том же, если у тебя уже есть созданная тема.
я объединил обе темы в одну.
где же ты видел, чтобы адрес состоял из одного байта?
я предположил т.к. rjmp и jmp переходят по байтам.
но проблемы продолжаются. компилятор что-то делает с командами sts и lds, если рядом дотрагивались до одних и тех же переменных.5d16833fdc49c_.thumb.png.a72341be2fa92f8feb66dd26d0720497.png
4 часа назад, Jabus сказал:
все команды имеют размер слова, а слово состоит из двух байт.
поэтому ты предположил глупость, и ни о каком переходе по байтам речи быть не может.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
