УМЗЧ с ВК на мосфетах с большим КПД
На днях  моделировал в мультисиме  усилитель и вышла вот такая схема  ВК .  За счёт конденсаторов  С1 и С2 компенсируется  потеря напряжения на смещение полевиков и амплитуда  на выходе практически равна напряжениям питания. Посмотрел в интернете  подобную тему но ничего не нашёл...может плохо искал и поэтому  решил создать темку здесь. Если замкнуть эти конденсаторы  выходная мощность  78 вт на 4 ом а с ними 100 вт  при питании указанном на схеме . Номиналы деталей условны.   Какие будут мнения?
1 час назад, decoder сказал:
 Какие будут мнения?
Мнения могут быть тогда, когда эти
будут услышаны ушами .
А так - это пустой, бестолковый трёп будет.
Щас теоретики звука подтянуться и развернётся дискуссия, страниц эдак на мнадцать ...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
а в чём разница? можете назвать  умзч с распрекрасным кпд...ну а лучше бы по делу поговорить.   схема полная есть в мультисиме  с 0.044 процента на 20кгц  100 вт  4 ом но разговор о том что почему нет умзч с таким ВК
вот продолжение  150 ватт макс...145 ватт-0.005%...120ватт-0.002%   на 20 кгц ! ну и обязательно гляньте спектроанализ и сравните с апекс  или с vx-80   также хочу сказать что это пока просто  концепт и немного упрощён
умзч decoder ок каскод.ms14
4 минуты назад, decoder сказал:
 схема перерисована с какой целью ? там явно ошибка!
Вы представили свою схему на рисунке из симулятора      в виде головоломки.
посмотрел у себя в симе и фазовый сдвиг максимум 71 градус отклонения от нуля! а картинку пожалста нормальную дайте так как на ней ничего не разобрать   а лучше файлик свой дайте сюда
Изменено пользователем decoder
внимательно просмотрел файлик ...большое спасибо за перерисовку и даже так прекрасно получилось что искажения на 20 кгц упали в двое  но где же неустойчивость? вот мои графики ...блин тоже самое что и у тебя только вид с боку ! то есть немного графика в наших симах разная
Поставь одинаковые  Режимы  "По горизонтали "  и   "По вертикали" ( Hz  Db  Deg)
т.е.  сетку по осям одиннаковую   и сравни графики
ФАХЧ  представленная Вами (в предыдущем посте)  -  усилитель неустойчив
Изменено пользователем Alex_63
а вот для апекс графульки...ничего так? тут по паре градусов с каждой стороны  не хватает  до 180 градусов
В Каскаде УН    конденсатор коррекции  стоит не в усилителе напряжения,  а в эммитерном повторителе.
Обычно миллеровская коррекция :
27.06.2019 в 18:39, decoder сказал:
Практически стандартное решение с кучей разновидностей. Вот первая попавшаяся схема из "Радио" за 2004 год:
28.06.2019 в 00:38, decoder сказал:
УМЗЧ ... с большим КПД ... 0.044 процента на 20кгц
Какой ток покоя ВК в вашей симуляции?
ток покоя вк порядка 40 ма так как далее параметры  усилителя заметно не растут и это позволяет отказатся от термостабилизации вых каскада! проверял эту тему в программе TINA-TI разогревая вых транзисторы с 25 до предельных 150 градусов цельсия и ток покоя получился примерно 140 ма что ни сколько  не опасно  да и в данном случае предидущие каскады никак не влияют на ток покоя выходников даже в случае  неисправности предвыхода  полевики останутся живыми  .   ну на крайний случай можно между затворами полевиков прикрутить простейшую цепочку на основе терморезистора и не городить огород из кучи резисторов и транзисторов.    да блин чуть не забыл спросить а на кой хрен схема из журнала радио и какое отношение она имеет к моей теме...расскажите  поподробнее
5 часов назад, Lexter сказал:
Практически стандартное решение с кучей разновидностей. Вот первая попавшаяся схема...
@Lexter , а какое отношение усилитель с динамически управляемым "нулевым" током покоя, сделанный Леонидом Компаненко более 30 лет назад, имеет отношение к тому, что пытается соорудить decoder?
@decoder , если дойдёт до реализации схемки в железе, не забудь на гейты Mos-ов повесить DZ-цепочки вольт на 15 максимум; иначе рано или поздно убьёшь ВК - при превышении напряжения управления 140/9140 вылетают за  микросекунды.
про защиту полевиков я знаю... просто пока  временно  решил  лишние  навесы убрать для наглядности.    ещё раз большое  спасибо  Alex 63 за перерисовку схемы!
смещение  полевиков пока так и останется!   этими источниками будут интегральные стабы.     на схеме нарисовано для удобства  четыре но нужно их только два  и можно с них запитать в случае надобности интеграторы или другие прибамбасы но и другие варианты пойдут если не повлияют плохо на ток покоя.  дифкаскады я мучил всем подряд и в разных комбинациях...токовое зеркало дало лучший результат но не вижу смысла особого усложнять схему ради одной тысячной процента   к.г.   если кому то   надо пусть делает на здоровье  хотя  много других симуляторов  и их результаты могут быть несколько иными.    вообще то я приверженец  минимализма  в схемах  и питание  уся хочу понизить примерно  до  32 вольт и ниже  на плечо как в большинстве  бытовых умзч так как 100 ватт для большинства достаточно  а там уже несколько другая комплектуха и сима показывает ещё лучшие результаты без всякого усложнения
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
