Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
Транзисторы нужно применить современные, буржуйские. А их я не встречал на рынке б/ушных запчастей. Только в магазине импортных радиодеталей, за приличные деньги.
А тиристоры ТЧ нашёл у одного продавца среди ржавых гвоздей и шурупов по цене дешевле металлолома.
Очевидно он не знал, что корпуса у них из красной меди, а то бы сдал в цветмет. А может ему лень было потереть напильником корпус.
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Ну да а ВТ не буржуйские...Это у вас там по цене металлолома а у нас например Т122-25-5 по 95гр. 1шт был осенью, сейчас х-зна.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
По цене металлолома я купил по большому случаю. А в ларьке, торгующем радиодеталями из разборки Т122-25-8 стоит 25гр. ТЧ50-9-364 50гр.
Детали продавец проверяет при тебе. Всё равно это намного дешевле, чем выписывать новые.
Приезжайте, купите.
Электродед.
спасибо у меня пока есть в запасе, а закончится то присобачу что нить из того что есть как грится из го-на пульки умею лепить.
ВТ152-800 заменил на КТ702(Тесла) 2 шт. и менял конденсатор отриц. смещение на 0.47 мкф. 630 в. Запустил аппарат при номиналах (прежних который ВТ-шки лопнули) частотазадаюшей цепи 20к+22к пер. рез. и 56 нф. емкостью в ЗГ. В средних частотах легко зажигается дуга ( не смотря ток очень мало), а мах. частоте при попытке разжечь дугу стук в L1 и зажигается HL1 и тухнет и так повторяется. L1 натянуто нормально. В чем причина? Отвечайте пож. кто встречал такого.
amrah.bo другие тиристоры есть возможность приобрести? Извиняюсь как то не посмотрел сразу даташит.
Я экспериментирую пока , будет другие тиры тоже(заказано). Я посмотрел даташит КТ702 и знаю что он на 100 вольт. Интересное то что, ВТ152-800 лопнул, а 100 вольтовый КТ702 нет.
Лопнул потому что левак имхо. Тут кто то давно уже не помну даже на КУ202 делал сварочник, вполне рабочий.
Для меня покупали тиры ТЧИ100-11-468 (estel) по цене 3,5 доллар шт. Через несколько дней они будет у меня. А эти тиристоры при анодном и отриц. смещении как ведет себя? Может не надо смещении,они же быстродействуюшие ?
Сантёр давно(вроде в 2008г.) экспериментировал с такими Писал, что удалось добиться 14кгц.Упоминал,что смещение на него не действует(он собирал на 1).
Да,речь идёт только об отрицательном смещении-анодное Сантёр не использовал.
При отрицательном на аноде у меня тиры ТЧ умирали сразу.Сразу они умирают при сгорании обратного диода или при его отсутствии.ТЧ25,40,63,80 более быстроходные,чем ТЧ100. Аппарат будет прилично свистеть при работе.В общем я их нажёг больше килограмма,пока сделал аппарат и то сделел на ТБ,они более поздней разработки и более живучи,хоть и частота у них пониже,чем в ТЧ. На ТЧ 100 работают промышленные печи индукционного нагрева правда на частоте 4кГц.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
вопрос - подойдут ли для данного девайса тиристоры 40TPS08A включенные встречно-параллельно? (управление прямого хода - ТГР, обратный ход- управление через стабилитрон для реализации deadtime)
Изменено пользователем Remich
С чего они должны подойти? Обычные тиристоры на 50 Гц. :unknw:
Вы тему то читали хоть сколько нибудь? :bye:
Remich, а скажи, какое отношение имеет твоя картинка к сделанной тобой цитате?
я видать живу в мире иллюзий! для того что-бы закрылся тир№1 нужно чтобы ток стремился к 0 или приложить к нему обратное напряжение для этого и есть в цепи нагрузки колебательный контур в тоже время тир№2 открывается чуть с запозданием обеспечивая тем самым полное закрытие тир№1
P.S. вот тебе Starichok и deadtime!
да и еще я так и не допонял с чего мне влепили штрафные баллы это форум или конкурс на лучший ответ??
За нарушение правил, пункт II.9.
