Усилители И.Т.Акулиничева
15 минут назад, berser сказал:
Можно узнать, почему Вы учитываете фазовый сдвиг только на границе?
Как понимать:  "на границе".
С усилением - понятно.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
finn32, возможно ли рассматривать наводки и паразитные связи как неучтенные обратные связи? Я их именно так и рассматриваю , и всегда уточняю - в железе.
Tartamon, частота единичного усиления идеального усилителя.
Изменено пользователем berser
Конечно. Как ПОС. Ведь ПОС и обеспечивает генерацию. Но ПОС есть следствие паразитных параметров элементов/трассировки. Это не относится к устойчивости по Найквисту.
finn32, не относится до тех пор, пока не представим эту не учтённую паразитную связь в конкретном железе как ООС с параметрами, обусловленные монтажом (р, с, л). Почему ООС? Размышляю так - если это изначально ПОС то генерация ловится сразу и она работает как пос сразу, на то она и пос. Остается от противного - ООС.
Не так. ПОС не всегда проявляется сразу. Она как раз-таки может зависеть от уровня сигнала или даже температуры. Простейший пример- силовой проводник рядом с сигнальными дорожками. Обладая некой индуктивностью, создает вокруг себя ЭМ поле, которое воздействует на рядом расположенные сигнальные проводники и в них индуцируется паразитная ЭДС амплитудой микровольты. Помножаем на Ку-получаем ПОС в чистом виде.
1 час назад, berser сказал:
Поскольку там  область баланса амплитуд. Остается - поймать баланс фаз для генерации...
Или, скажем, если там в наличии баланс фаз, то усилитель (при недостаточном запасе по усилению) - "просядет" под баланс амлитуд для... - "с удовольствием погенерю".
Как-то так...
P.S.
Что-то вреде этого:
http://bobropalv.ru/index41.php
http://stern-avant.ru/usel/elekt79.html
Я его переспросил о повышении какого усиления он толкует.
Он ответил :
К. усиления усилителя с ос.
Для "berser" невероятное (пока) - станет (рано или поздно) очевидным..
Начал собирать усилитель Акулиничева в варианте 1989 г. на печатке, любезно выложенной т. ABCDE, за что ему большое спасибо. Спасибо также tsf54. На схеме, по которой делалась эта печатка изменены некоторые номиналы, а также незначительно изменена принципиальная схема. Хотелось бы знать, в какой степени эти изменения влияют на то, как звучание этого варианта отличается от оригинала.
Изменено пользователем serbor
орфографическая ошибка
Довелось и мне послушать этот усилитель. Сначала положительные стороны :
1. Отсутствие хлопков при включении.
2. Нет необходимости в устройстве защиты громкоговорителей.
Из недостатков основной - крайняя неустойчивость. Имел неосторожность положить мобильный телефон возле платы левого канала. Входящий звонок послужил причиной выхода из строя выходных транзисторов именно этого канала. Несмотря на это  успел сравнить звучание с кводом.  На мой ух квод звучит раз в пять лучше. Опять же имхо.
Вы его как настраивали? Осциллограф и генератор, ПХ смотрели? Или собрали по стоковым номиналам и включили? Если правильно подобрать коррекцию, то усилитель вполне устойчив. Картинки есть пару страниц назад. Там и пояснения от Ивана.
В противном случае делать какие- либо выводы о звучании усилителя преждевременно и опрометчиво.
Каюсь, выставил только ток покоя. И вообще, я хотел услышать звучание оригинального варианта. Правда комплектующие ставил импортные, достаточно качественные. Увы, не убедило.
Вы понимаете, что не настроили усилитель? О каком звуке и устойчивости речь? Применение качественных  комплектующих само по себе не дает гарантии отсутсвия возбуждения. В каждом конкретном случае требуется коррекция. Еще раз говорю, Вы не слышали Акулиничева и, пока не получите апериодическую  ПХ на эквиваленте нагрузки, не услышите. Без настройки собирают усилители на ИМС.
Изменено пользователем finn32
Не ткнете носом, где можно ознакомиться с последовательностью настройки этого усилителя. Может попробую еще вернуться к нему, когда отойду от потери двух пар мощных транзисторов.
Чтобы не было потерь, нужно ограничивать ток в цепи питания на время наладки.
Нет методики именно для этого усилителя, есть стандартная проверка на тестовых сигналах и подгонка емкостей коррекции. Отлистайте назад эту тему и посмотрите какие номиналы по схеме я менял и что получилось на графиках. Настраивать нужно ЛЮБОЙ дискретный усилитель и Квод, кстати, не исключение.
Пытаюсь выстроить причинно-следственные связи. Вышел со строя транзистор ГТ308 в шунте, подгорел резистор R13. Это следствие или причина выгорания транзисторов ВК?
при меньшем питании +-22 вольт ГТ322А.В. работали..а ведь они 10 вольтовые..
с 8 шунта был припаян на ноги транзисторов шунта непосредственно.
Изменено пользователем eugene.
Интересно, это только у меня с нагревом транзисторов ВК гуляет ток покоя? Сразу при включении 20 мА, при прогреве градусов до пятидесяти - 55 мА..
Имею несколько вопросов. Во-первых, можно ли запитать два канала от одной обмотки трансформатора? Во-вторых, как в таком случае развести земли?
я пробовал-не получилось сжульничать..не устанавливается ноль в обоих каналах..
была схема с двумя диодными мостами и ограничительными резисторами после диодов-я её не пробовал.земли соединяются обычно-после конденсаторов фильтра..
еще одна..
сигнальную землю можно по входу через 10 ом кинуть..
