Усилители И.Т.Акулиничева
Транзюк неправильно впаял или пробитый
Или радиаторы за фольгу верхнего слоя плаыт замкнуло
Изменено пользователем Ulis
@Ulis Предвыходные через слюду прикручены и верхний слой пп цапоном залит. С цоколевкой ГТ320 у меня были сомнения, но вроде нашел что точка на корпусе это эмиттер.
Ясно. Но я бы для начала поискал какой нибудь коротыш незапланированный всетаки.
Может на резисторе лак тонкий или стружка в зенковке. Ну или транзистор...))
Платка симпатичная. Это чья?
Германий (сосбенно вч) паять только придерживая паяемую ногу пинцетом (потолще) между паялом и корпусом - в качестве теплоотвода.
Походу придется собирать вторую плату, если всё повторится, то либо в помойку, либо еще что-то думать
Изменено пользователем Vadim 161
33 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Вот думаю, а если попытаться запустить без гт320 ?
Можно пока вообще без шунта запустить.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А если МП41А попробовать ? Правна у него частота всего 1МГЦ
Там ВЧ нужны.
В покое можно и не ВЧ - главное же падение. Но в динамике не будет работать как надо.
Мысленно шунт убери- получишь обычную двойку ВК.
Если просто убрать транзисторы шунта, то ВК будет полностью открыт и выгорит
На их место нужен резистор примерно 220 Ом, а лучше подстроечник реостатом.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
