Курилка
Soundoverlord
Как-нибудь при случае попробуйте изменить размер раздела с уменьшением размера этими утилитами. На NTFS-разделах фиксированного размера, а не динамических.
@Alexeyslav Делал. Нужно было на диск с единственным разделом с WinXP поставить Ubuntu второй системой. Без проблем обрезался размер NTFS раздела и добавились ещё два (Ext2 и swap).
PS Есть нюанс: перед уменьшением раздела NTFS обязательно сделать его дефрагментацию. Хотя gparted по умолчанию сначала делает имитацию изменения размера и если результат не гарантируется - тупо не даст внести изменения.
Изменено пользователем oldmao
Дмитрий Васильевич, наверное здоровье не позволяет?
Мне вот тоже после инсульта в 20- лет и пить, и курить запретили, и диету прописали.
А я только курить в новый год бросил, на вэйп перешёл. Больше из-за финансовой стороны, безусловно. Дешевле, да и вкуснее.
Да и шашлыки люблю трескать.
"Не курить" - это точно, намного дешевле, и для здоровья полезней.
1 час назад, Orville сказал:
Мне нравится сам процесс
А в этом всё и заключается:) - открыть запечатанную пачку, достать сигарету, помять, прикурить...На этом свете есть очень много других "процессов" , не менее увлекательных, чем эта дрянь - дрянь в прямом смысле слова.
Я как бросил курить почти год отходил, то давление то жор. Жалею что вообще начинал курить, сейчас намного лучше себя чуствую, выносливость на высоте не отдышки ни запаха не нужно думать что нужно пачку купить а закончатся ехать в магаз. Короче одни плюсы!
В свое время употреблял разного рода крепости напитки в достаточно больших количествах (работая в телеателье не пристрастится к этому пороку было практически не возможно :) , по крайней меря для меня). Но уже 7_й год как в завязке, да тут еще в прошлом году онкология вылезла (мать бы ее за ногу), группу дали. Грешным делом думаю - может не стоило завязывать :) ? А курить - никогда по серьезному не курил, ну разве что по сильной пьяне мог и то далеко не всегда, ибо считаю что курево - гадость редкостная...
Очень часто это не помогает, т.к. винда почему-то может оставить посередине диска внушительный кусок MFT, который не переносится.
Но всё это фигня, используя акронис как редактор раздела может и можно что-то сделать, но восстановить копию диска на разделе размером меньшим чем исходный нельзя. И это сделано не по техническим причинам, где-то упоминалось на форумах что это сделано для того чтобы противодействовать нелегальным установкам в организациях и корпорациях виндовса путём разворачивания образа. Акронис ведь не просто образ разворачивает, он ещё умеет выбирать и ставить правильное ядро загрузчика соответственно железу на которое разворачивается система... благодаря чему появляется возможность восстановить систему из копии с погибшего компьютера на другом железе.
Еще бы не гудела! :)
Сигнальные провода, как абсолютно справедливо сказано выше, должны быть экранированы. Ваши же исполняют роль антенны, принимая не только наводки от сети, но всевозможные помехи радиодиапазона.
И в этом случае экранирующую оплётку нельзя использовать в качестве общего провода! Её надо подключить к общему только со стороны устройства иначе результата не получишь.
Христос воскрес!
И торжествует
Жизнь, возродившаяся вновь,
Свет, тьму зимы прогнав, ликует,
Христос воскрес!
И с ним - любовь!
Николай.cxem.net
Т. Е. На регулятор громкости нужно подать : правый левый минус и броню на минус на плате усилителя или бронь можно использовать в качестве минуса?
Нельзя. Обычно для этого применяют двойной экранированный провод - одна жила это общий, вторая сигнал а экран защищает от наводок и подключен со стороны источника, если там есть надёжная земля.
Потому что бывает вариант выносного датчика, который вроде бы как источник сигнала но экран на общий цепляется со стороны приемника т.к. у источника нет надёжной земли.
Сигнал идёт на предуселитель п/л каналы с него на регулятор громкости затем на усилитель. но усилителя два, как быть и какими проводами заводить? Есть в наличии такие9f935f5d3c08367cdeb180e9ae00edb4.jpg
Какая-то оплётка экрана у них жиденькая, но наверно пойдёт. Завести-то можно, но будет хуже с разделением каналов. Хотя на слух врятли это различишь, но могут быть проблемы.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Это кабель ЮСБ, иногда попадаются такие, что экранный провод у них идет одной жилой. Нужно будет проверить - зачистить от изоляции и посмотреть, что бы он был сплошной - оплеткой. Иначе толку будет мало.
