Курилка
Soundoverlord
Если тема пойдет - подниму, если нет - удалю нах. Задумано, чтобы не засорять флудом другие темы.
  • 3 года спустя...
Там не только в свечке дело: регулировка клапанов, износ поршневой группы... Чёрная - значит в цилиндре пониженная температура, не сгоревший углерод на холодной свече оседает сажей. На диагностику, а хождение по форумам с таким вопросом - это как вырезание грыжи по телефону.
Помнится, в фирменных Compaq на передней панели был индикатор активности Ethernet, может такую экзотику вы и видели.
Ещё были в моде цифровые индикаторы, показывали или тактовую частоту, или Hi (турбо) и Lo.
Не, это всё не то.
Что-то в последние дни как захожу на Паяльник, страницы открываются секунд по 20. Хоть не заходи сюда, прям бесит. Другие сайты комп открывает быстро. Это у меня одного такой глюк или еще у кого такая херь?
У меня нормально!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Блокнотом всё открывается.
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
ivan-m, Это нетот файл если судить по вашему скрину. Даже по типу видно "Файл SAM", а SAM файлы содержат пароли и другую приватную инфу, поэтому обязательно блокируются системой от чтения итп.
А вообще стоит попровать так:
1) Нажать Win+R
2) Пишем туда такую строку
notepad "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"
3) Тыкаем "ОК"
А если еще подумать, то добавлю что хостс вообще тут не при делах, если бы там что то было накосячено с "паяльником" то он вообще бы неоткрывался.
Изменено пользователем CHAOSITO
Может и не при делах этот файлик, но проверить не помешает. оригинал этого файла должен быть точно с таким текстом, как в посте ASUS
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Оригинал да. Точно такой же должен быть. У меня другой. там перечислены некоторые сервисы гугла, блоггерская платформа итп. т.к. наш провайдер прифигевший и блочит эти ресурсы.
Так же иногда визуально можно непонять модифицорован он или нет. т.к. некоторое вири "поумнели" и они вставляют после оригинального текста большое кол-во пустых строк, а после гадят. и получается что вроде визуально файл чист и оригинален, но если листануть вниз, то ...
1) Нажать Win+R
3) Тыкаем "ОК"
Так?
http://www.imagepost.ru/?v=nbupqrnucijfmvnpporjqbacryrvbc.JPG
Изменено пользователем ivan-m
не проще ли так
"%systemroot%\system32\drivers\etc\"
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Уже давно возник такой вопрос.За окном стоят три светильника у тратуара.И они как-то странно работают.Сначала включаются минуты на 3,потом с жутким треском(как будто петардную сборку взорвали) и грохотом выключаются и через секунд 30 опять начинают разгораться.И так всю ночь. :angry:
Что это за странная работау них ? :huh:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
У нас есть один такой. Там датчик* поставили через задницу, вот он и мается как мигалка с большим периодом.
*Хз какой. То ли доплеровский(на движение), то ли акустический. Но работает явно через 5-ю точку.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ну,вроде если глючной датчик движения,он либо хаотично сам своей жизнью живет,либо просто тупо включается и не выключается,либо наоборот.По крайней мере я штук 8 поменял с такими признаками.Обычно после морозов начинается.
А у моих за окном четкое расписание.Включатся,не успеют разогреться до полного накала,потом тухнут и все по кругу до самого рассвета.И все-бы ничего,но грохот этот при их выключении вымораживает...
ivan-m, у тебя файл lmhosts с расширением "sam", а должен быть ещё и hosts,расширение не помню, но открыть можно Блокнотом, так вот нужно заново создать файл hosts через Блокнот и прописать туда, то, что должно быть в оригинале. Странно, что у тебя нет файла hosts, может скрытый???
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
