Тиристорный Ключ
Nex
Т.е. забросить мне это дело? ниче толку не будет?
Подожди забрасывать. Оговори, что тебе нужно, для какой цели, с помощью чего ты собираешься решать эту задачу, а народ уж подскажет, можно ли так сделать, или нельзя. Я под словом стробоскоп подразумевал устройство с импульсной газоразрядной лампой, а у тебя тут галогенка - да она разгораться до полной яркости будет несколько секунд, а тебе нужны десятые, если не сотые доли секунды. Я уже молчу о том, что такая лампа может сдохнуть после первого же импульса - ну не рассчитана она на такое. Подсказываю идею простого стробоскопа. Преобразователь, дающий на выходе напряжение питания лампы (300-350В, более точно см в ее даташите), после него конденсатор, заряжающийся через мощный малоомный резистор (для ограничения тока), параллельно ему - лампа и схема ее поджига - ну тут все совсем просто - конденсатор на 0,3-0,5 мкФ, заряжаемый через резистор, импульсный трансформатор, а вот для коммутации можно и тиристор применить. Вторичка импульсного транса - один вывод - на массу, второй - на поджигающий электрод лампы. Похожую схему я видел у Мастеркита, по моему, NM297 - точно то, что тебе нужно.
  • Ответов 55
Изображения в теме
...у автора КУ202Н. Всю жизнь они прекрасно открывались одним КТ315 от 5 вольт...
Кстати, галогенка твоя проживёт очень не долго
1 Ток спрямления для тиристоров КУ202 - 100 мА. Естественно, что ток управления должен быть не меньше - иначе ожидать от тиристора нормальной работы не стоит... . КТ315 имеют предельный ток коллектора 100 мА, а использование на пределе (или чуть-чуть за пределом) ему надежности не добавит ...
В том варианте управляющего ключа, который я предложил, ток управляющего электрода будет равен
Iуэ=(5V-Uуэ-Uкэ)/R2, где Uуэ - напряжение на управляющем электроде (примерно 1,5В). Uкэ - напряжение открытого составного тиристора (примерно 1,5В). Итого Iуэ = 200 мА. Применять здесь 0,125Вт резистор нельзя (и 1Вт, в общем то я рекомендовал, исходя из кратковременности работы, при долговременной работе его мощность нужно увеличивать)
2 По поводу замены КТ829 на КТ972 - да бога ради. Здесь единственный резон - цена. Габариты же КТ829 по сравнению с тиристором (который, вероятнее всего будет еще и на радиаторе)...
3 С тем, что галогенка в этом режиме долго не проживет - согласен.
Nex
А может электромеханика? Т.е. постоянно горящая галогенка, а перед ней диск с прорезями, закрепленный на валу электродвигателя постоянного тока. Регулировка - изменением напряжение питания двигателя.
Успехов!
Ну, загорается на полную она впринципе быстро.. но, что помрет скоро..это да..жаль..ну, чтож, надо делать как люди говорят. Проблема в том, что у нас в городе не найти ИФК лампы. есть у меня фотовспышка батареечная, но никак с ее схемой не могу разобраться че там к чему) да и сама лампа-вспышка кажется маленькой =)
#icq 321-504-779
У меня светомузыка самопальная на КУ202Н 5 штук, открывеат каждый тиристор транз КТ315Б (кстати ток его не 100 а 150мА), питание 8 вольт, резистор на 680Ом 0.25Ватт, уже второй год робит и нифига, нагрузка на тиристоры по 500 вт примерно.
Если хочеш сделать строб. на галогенке(если я думаю правильно), то необходим её постоянный подогрев(ограничить ток питания), Тогда при подаче импульса галогенка сразуже вспыхнет, причём жить она будет долго в таком режиме.
По такому принципу построены некоторые светоустановки, смотрятся очень даже неплохо.
ПС. Тока это не стробоскоп будет, как то по другому называется, непомню.
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Вот,уже что-то )) А как такое реализовать можно? И еще вопрос, у тебя на светомузыке развязка как устроена? а то блин у нас даже оптопары не найдешь))
#icq 321-504-779
у меня трансформатор :D стоит, на счёт как организовать я сам думал, но идее как то заглохла, незнаю можно сдесь этот проект обсудить.
Необходимо сделать устройство которое буит питать килловатную лампу постоянно пониженным напряжением. Есть варианты у кого?
А вот вопрос- тиристор может пробить? т.е. просто анод и катод будет напрямую? а может высокое напряжение на УЭ попасть? Диод не спасет?
#icq 321-504-779
пробить может, на счёт напряжения на УЭ - диод поможет. Чтоб высокое напряжение на УЭ я ещё не встречал.
... транз КТ315Б (кстати ток его не 100 а 150мА)...
Не понял причину Вашей бравады - в полтора раза превышен предельно допустимый ток - и что в этом хорошего?
"...Если хочеш сделать строб. на галогенке(если я думаю правильно), то необходим её постоянный подогрев(ограничить ток питания), Тогда при подаче импульса галогенка сразуже вспыхнет, причём жить она будет долго в таком режиме...."
Беда заключается в том, что галогенка может долго работать либо при (значительном) недокале, либо в (стационарно) номинальном режиме (благодаря т.н. галогеновому циклу) :(. В импульсном режиме работы вероятность того, что галогеновый цикл не будет нарушен (т.е. колба успеет разогреться до необходимой для этого температуры) практически нулевая, а эначит и срок службы галогенки значительно сократится ...
Успехов!
А зачем вообще привязываться к логике и транзисторам. Может проще это реализовать? NE555 (КР1006ВИ1) в этом поможет. А 200мА он выдержит и сам, без транзистора. Также можно тиристор подобрать с наименьшим током управления, а разброс у них, относительно стандартного значения, ого-го какой.
PS. Для схем с "постоянкой" существуют тиристоры КУ204 и КУ206 - запираемые. Или схема с дополнительным транзистором для принудительного запирания в постоянном токе.
Возможно на схеме очепятка. Если R2 принять 10 Ом, то согласен с вышесказанным, но на схеме R2=100 Ом!
На счет "бравады" DJ Димон. Я думаю, это не бравада, - это практика. Ключевой момент здесь резистор в 680 Ом, соответственно ток много-много меньше 200ма. Как правило КУ202Н этого хватает. Понятно, что если разрабатывать схему для тиража со 100% беспроблемной повторяемостью и надежностью, то надо делать, как говорит span.
Насчет подкала - думаю это вполне допустимый компромис. Режим для галогенки плохой, но всё же лучше, чем моргание с 0 до 100%. Ну и если учесть, что галогенка раз в 10 дешевле стробоскопной лампы... - можно попробовать. Только я бы не называл это стробоскопом - эффект абсолютно не тот будет.
Изменено пользователем YurkaM
еда заключается в том, что галогенка может долго работать либо при (значительном) недокале, либо в (стационарно) номинальном режиме (благодаря т.н. галогеновому циклу) sad.gif. В импульсном режиме работы вероятность того, что галогеновый цикл не будет нарушен (т.е. колба успеет разогреться до необходимой для этого температуры) практически нулевая, а эначит и срок службы галогенки значительно сократится ...
Я больше по практике, поэтому просто пример приведу. На выход старой советской ЦМП на 2 канала подключено 4 галогенки по 200Вт, один канал ВЧ, другой НЧ, так вот я примерно подсчитал время работы в импульсном режиме, получилось около 200 часов(причём они ещё не перегорели, всё жду когда это случится, чтобы сосчитать коэффициент работы при таком режиме :P ), и ни о каких галогеновых циклах при конструировании этой системы никто незадумывался(я когда всё это собирал даже на такое количество часов не расчитывал B) ).
Я ещё раз повторю - такие устройства реально существуют, эффект красивый в некоторых стилях музыки :) .
Смотря ещё где такая установка будет стоять: если на комнить $прибыльном мероприятии потратить на лампу $рублей, даже в день, не составит особой проблемы...
Да ради бога. Только не надо это называть стробоскопом.
Даже в обыкновенных театральных светильниках стоят такие же линейные галогенки. Всегда с подкалом. Ну, дернул фейдером на пульте - прожектор мигнул. В чем тут новизна-то девайса?
я и не называю
Ггы...это смотря как оформить.
Ну, моя галогенка поработала 10 минут..нет, не сгорела)) Разбили ее просто)) Загорается она быстро, вот тухнет секунды 2 красноватым цветом, тоже по своему красиво получается) Вот если взять большую частоту мигани, она медленно остывает и за промежуток времени между вспышками точно не успеет остыть до нуля никак. На выходных попробую соберу другую, о результатах сообщу. Давайте делать проект-световые эффекты с галогенной лампой)
#icq 321-504-779
  • 10 лет спустя...
привет всем!уважаемые форумчане !помогите пожалуйсто .в решение вопроса .у меня имеются тиристоры bt 151 500 как мне перисчитать номиналы компонентов чтобы они работали с этой схемой ?то есть цепочку r6 vt 2 hr 14 и остальные по схеме этой .и еще пожалуйсто напишите формулы для расчета этих параметров.заранее благодарен. лампы 220 в до 100 вт использовать буду  и еще вопрос если я подключу следующее устройство то будет ли оно работать с аудио сигналом .и как можно еще светодиоды сюда 3-вольтовые
подключить одновременно с тиристорами и лампами схему устройства прилагаю ниже .
Радиолюбитель 1994-10, страница 25 читать онлайн.pdf
2 часа назад, Сема Кашпер сказал:
светодиоды... 3-вольтовые
Светодиодов "...-вольтовых" не бывает. Стабилизируется питающий их ТОК. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Да, и ничего пересчитывать не надо. Разве что R14-R24 можно увеличить до 1 кОм.
спасибо конечно.за совет .а как насчет остального подключения вместо генератора той схемы что из журнала радиолюбитель ?будет работать она под музыку ?
А древнее Вы ничего не нашли? Если не накосячите, то не исключено, что и будет.
Вот кое-что поновее: http://cxem.net/sound/light/light125.php (Рис. 7). Лично у меня работало.
4 часа назад, Falconist сказал:
спасибо .но древнее не значит что забытое и не ефективное .а компоненты к нему у меня есть все .вот и расмотррю варианты
4 минуты назад, КЭС сказал:
И программатор имеется, чтобы "эртешки" прошить?
програматора нету у знакомых киповцев нарыл мс  аж 8 шт .что заморгать должно .полюбому .и еще есть штук 6 к155 ре 3 и к573 рф2 одна штука .будем пробывать .хотелось бы формулы расчета тиристорных ключей у кого нибудь взять .
2 минуты назад, Сема Кашпер сказал:
компоненту к устройству выделения ударного инструмента описаного в журнале радиолюбитель есть и к цветомузыке тоже есть у меня .только засос с трансформатором но что нибудь придумаю
спасибо .как к этому пришли можно поподробнее?в описании написано что ламбы при ку202 макс использовать 20 ватт можно .я купил тиристоры bt 151 в них ток открывания его равенн 1.5 вольта согласно даташиту .а я хочу использовать лампы от 40 до 100 ватт.вот поэтуму нужно формулы расчета знать .резисторы и транзисторы есть по мощнее у меня ..хочу знать как расчитать цепочки идущие от ножек мс через цепь р вт и р и на тиристоры .буду бесконечно благодарн за формулы практические либо за инфу по этому вопросу .
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
